"Mam Modellbau" Dampfloks erfahrungen
  • Tach zusammen,
    ... vielleicht sollte man zu Anfang, bis die Kinderkrankheiten behoben sind, folgendes probieren:
    1. regelmäßig ca. alle 45min. mal nach losen Schrauben im Triebwerk / Steuerung suchen ...
    2. sich mal die Original Höchstgeschwindigkeit anschauen, und auf das Modell und somit auf seine Fahrweise übertragen ...
    (wahrscheinlich kommt dann "Mecker" von hinten, wenn man mit 4 km/h übers Gleis schlendert ...
    3. in Kaufungen, Berg ab, bei viel zu hoher Geschwindigkeit die "Stangen verlieren" ist keine Kunst, da sollte man aktiv Bremsen ...
    da wäre ich auch schon mal fast mit einer Zimmermann 81ger abgegangen.
    Schließlich ist die Lok vom MAM ein neues Modell, wo ich denke, das sie theoretisch gut durchgearbeitet ist, aber praktisch noch Luft nach oben.
    Es ist halt keine OS Lok.
    Ängstliche Anfänger kann man nur durch aktive Unterstützung helfen.
    Grüße vom Bucki
  • Hallo beisammen,
    ich habe mal angefangen, die ersten Punkte an der Lok zu optimieren.
    Als da wären als erstes die Schieberkreuzköpfe und Führungen. Hier habe ich auf die Gleitflächen der Führung mal dünnes Messingblech zugeschnitten und aufgeklebt.
    Die Kreuzköpfe laufen nun sauber und Spielfrei in den Führungen.
    Die zweigeteileten Schieberstangen habe ich nun mal mit Loctide fest eingeklebt. Das sollte mal fürs Erste halten.
    Wenn ich lust, Zeit und etwas Geld übrig habe werde ich die komplette Konstruktion erneuern.
    Bei den Kreuzköpfen für die Kolbenstange bin ich ähnlich verfahren, jedoch habe ich hier auch noch die Gleitbahnen ert mal richtig ausgerichtet, was dann dazu geführt hat, daß das Spiel sehr viel geringer wurde und ich nur auf einer Seite einen "Gleitschuh" angefertigt habe und eingesetzt.
    Hier werde ich wahrscheinlich auch noch neue Kreuzköpfe anfertigen, die ich mit wechselbaren Gleitstücken ausrüsten kann.
    Diese "Reparaturen" sollen keine dauerhafte Lösung bleiben und dienen nur zum Erfahrungen im Betrieb sammeln !!
    Weiters habe ich die Zylinderventile überarbeitet.
    Ich habe sie mit wenigen Handgriffen ausbauen können. Das die Chinesen die Schraubeverbindungen nicht zu fest anziehen ist hier von Vorteil. Alle Ventile lassen sich leicht und sauber aus den Zylinderblöcken ausschrauben. Das ist sicherlich auch der Kontermutter, die den Ventilkörper in Position hält, zu verdanken.
    Ich empfehle hier, die Ventilkörper in die Gewinde der Zylinderblöcke nicht zu fest einzuschrauben und die Kontermutter nicht zu fest zu ziehen.
    Sollte mal ein Verntil beschädigt werden, lässt es sich leichter wieder ausdrehen.
    Zur Veränderung der Ausblasrichtung habe ich von unten in den Absatz ein M4 Gewinde geschnitten und ein M4 x 4 VA Madenschraube eingedreht.
    Nun das Ventil mit der richtigen Seite in meine kleine Säulenbohrmaschine mit Kreuztisch sauber einegspannt und mit einem 1 mm Fräser seitlich direkt unterhalb der Rundung für das Kücken gebohrt / gefräst. Die Madenschraube ist dabei ebenfalls etwas angebohrt, damit ich die Position weiß, an der ich die "Made" noch etwas abschrägen muß.
    Das Ganze sieht fertig dann schlußendlich so aus.
    Die schwarzen selbsichernden Muttern sind von mir.
    Natürlich habe ich vor dem Einbau die Funktion mit Drukluft überprüft.
    Dann habe ich bei einem der beiden Wassertanks eine undichtigtkeit festegstellt. Der anschluß ist mit vier VA Imbusschrauben von Innen fixiert.
    Als Dichtmaterial zwischen Kastenboden und Anschluß wurde hier irgenwelches doppelseitiges Dichtband verwendet. Leider zu wenig und Innen wurden die vier Befestigungsschrauben mit Papierdichtscheiben unterlegt. Häh ?!! So ein blödsinn, eine davon hat sich bereits etwas aufgelöst.
    Ich habe das dann alles neu abgedichtet, das sollte dann mal dicht halten.
    Bei dem Zylinder- Öler habe ich erst Material bestellt, was leider noch nicht eingetroffen ist.
    Das ist dann der nächste Punkt auf meiner Mängelliste.
    Dann wird die Lok wieder neu eingestellt und wieder unter Dampf genommen. Mal sehen was sich getan hat.
    Ich bin jedenfalls mal optimistisch.
    Flori
  • Wieso verlangt ihr keine kostenlose Nachbesserung vom Hersteller? Das Argument "Es war doch billig, also friss den Schrott" ist da doch völlig unwirksam! Wenn er zu wenig verlangt, um eine saubere Herstellung zu ermöglichen, ist das doch allein sein Pech!
    Solche Leute machen soliden kompetenten Anbietern nur die Preise kaputt!
  • Jungs, natürlich kann man die Lok in der Garantiezeit zum Überarbeiten zurückgeben oder gleich komplett stornieren.
    Allerdings kann man dann sicherlich ewig darauf warten, und man ist sich nicht sicher, ob fruchtbar oder nicht, das sollte man dabei wissen.
    Ich habe hier Anfangs ja geschrieben, daß ich keine perfekte Lok erwarte und sicherlich mit einigen Problemen rechne. Auch konstruktiv bin ich in einigen Teilen enttäuscht, aber ich bin ja Dampfmodellbauer, so daß ich mir helfen kann.
    Bei dem Preis muß man eben kompromisse eingehen. Meine Meinung.
    Mir ist halt wichtiger, kennen zu lernen, was die Chinesen wirklich können, für den Preis. Ich werde gerade schlauer ;) und ich gebe auch noch was davon an hier Interessierte ab.
    Dass ich hier über die Lok und deren Probleme berichte ist doch gut für die jenigen, die auch so eine Lok haben und "Problemlösungen" aufgezeigt bekommen.
    Alles gleich komplett schlecht reden hilft nicht weiter nur das Aufzeigen der Fehler und an den Lieferanten und Konstrukteur weitergeben.
    Ob er es dann umsetzt ist dann seine Sache. Schlußendlich entscheidet dann der ! hoffentlich vor informierte ! Kunde.
    Je mehr Maschienen zurückgegeben werden desto mehr wird der Lieferant an seinem Qualitätsmanagement arbeiten, denn jede Rückgabe kostet den Lieferanten Geld.
    Jedenfalls ist die Lok nicht so schlecht, daß man damit gar nichts anfangen kann. Und ordentlich laufen kann se.
    Sind wir doch mal ehrlich, will man eine Lok die scale und hochdeteiliert ist, dann ist sie für den pracktischen Fahrbetrieb ungeeignet und umgekehrt ist es dann meistens nur ein schlichter Metallklumpen auf Robustheit getrimmt. Man muß sich schon vorher fragen was man will, und infomieren welche Qualitäten zu dem Preis man erwarten kann.
    Also nicht aufregen und am besten einfach sacken lassen :]
    Gruß Flori
  • Moin ihr Dampflokjünger
    Es ist halt wie überall. Das schlechte, das häßliche, das nicht funktionierende wird in den Vordergrund gekehrt. Und das gute, hübsche und funktionierende wird ganz schnell übersehen.
    Ich denke, wenn es keinen Spass machen würde, sich um die Ungereimtheiten der Lok zu kümmern, das Eine oder Andere zu verbessern und damit aufzuwerten, hätten sie die Lok sicher zurückgehen lassen. Aber was passiert dann? Da werden die Teile die mangelhaft sind getauscht und alles fängt von vorn an. Nicht zielführend!
    Ich jedenfalls wünsche euch viel Spass damit, und macht was ordentliches draus...
    Gruß Ingo 8)
    Wer nicht in der Lage ist, eine Undichtigkeit an einem Wassertank selbst zu reparieren, sollte die Finger von einer Dampflok lassen.
    Deswegen ist nicht gleich alles Pfusch.
    Im übrigen: Wer sagt denn, das MAM nicht nachbessern würde?
    Gruß Kourosh
  • Es ging mir nie darum die Modelle schlecht zu reden.
    Zweifelsfrei bekommt man für den Preis ein sehr schönes Modell.
    Aber offensichtlich ist es nicht die erste Dampflok von MAM, und in China können sie definitiv hervorragende Qualität produzieren, wen sie wollen !
    Bei den aufgezeigten Mängeln, handelt es sich um offensichtliche Fertigungsfehler, wie z.B. zu grosse Tolleranzen, oder einfach um Pfusch, wie die Abdichtungen (Rauchkammer, Wassertank).
    Wenn man solchen Ding, die keine Auswirkungen auf die Produktionskosten haben, akzeptiert und nicht reklamiert, wird beim nächsten Modell genau gleich gepfuscht, oder noch schlimmer.
  • Hallo beisammen,
    sodele, jetzt bin ich nach den Reparatur-/Optimierungsarbeiten wieder ein paar Kilometer gefahren und ich kann eigentlich nur noch positiv berichten.
    Die Arbeiten haben sich wirklich gelohnt. Die Lok läuft nun ausdauernd seidenweich, ohne murren und zuckeln.
    Der Öler fördert nun die passende Menge Dampföl, die Zylinderhähne blasen seitlich weg sodaß das Fahrwerk sauber bleibt, die Schieberstangenkonstruktion bleibt stabil, die Wasserkastenanschlüße sind dicht...also eigentlich alles beste Sahne. Hoffe ich mal.
    Ach ja die Pfeife hat seit Bischofsheim den Dienst quittiert. Ich habe aber nicht herrausgefunden, warum sie nur noch rauscht. Aber da finde ich sicherlich eine schöne Alternative, hoffentlich und wenn Gefahr im Verzug ist, ich kann laut Pfeifen :] .
    Und mein Ventilschutz hat wieder seine hervorragende Funktion unter Beweis gestellt.
    Jedenfalls hat es echt spaß gemacht, mit der Lok zu fahren. Jetzt können die "Fahraufträge" kommen.
    Übrigens sind auch andere Dampfbahner die Lok ( meine ) gefahren und sind von den Eigenschaften sehr beeindruckt.
    Mal sehen wo ich den nächsten Fahreinsatz habe.
    Ich denke man kann mit dem Gerät zu dem Preis schon was anfangen.
    Gruß Flori
  • Moin Flori,
    und wenn Du jetzt noch genau zeigst, was und wie Du es gemacht hast, wäre es wirklich sehr schön und wirklich "rund".
    Dietrich
  • Hallo Dietrich,
    hm, also eigentlich habe ich schon in Tröt Nr. 42 das wichtigste beschrieben, ausser der Verlängerung für den Öler.
    Alles andere ist eigentlich nur ein paar weitere Gewindeverbidungen vorsorglich sichern und die Dampfmaschiene neu einstellen.
    Der verlängerte Hebel am Öler sieht so aus :
    Weitere Arbeiten sind nur meine persönlichen, optischen Veränderungen und haben mit der grundsätzlichen Funktion und Händling der Lok nichts zu tun.
    Flori
  • Hallo beisammen,
    kurzes Update, jetzt bin ich einige zig Kilometer und Stunden mit der 80er gedampft und es geht richtig gut. Macht richtig spaß und es gibt keine Probleme.
    Auch bei meinen Nachschauen ( Inspektionen ) gibt es keine Aufälligkeiten. Der Ventilschutz macht senen Dienst zuverlässig und ich kann ihn nur empfehlen.
    Der Aufwand meiner Arbeiten hat sich absolut gelohnt.
    Dann bis bald mal auf einem der Treffen, spätestens dann in Friedrichshafen, oder ?
    Wer kommt noch alles mit seiner 80er ?
    Flori
  • Hallo beisammen,
    kurzes update, EDHT mit der 80er war einwandfrei. Der Zusatztank im Bedienwagen hat sich durch entspanntes fahren deutlich bemerkbar gemacht. Auch die Feuerführung war eigentlich unkompilzierter als vermutet ( wenn Mann, also ich ) doch ein wenig besser aufpasst.
    Verblüffend war, daß man bei wenig Druck mit dem Bläser widererwarten ! im Stand den Druck wieder schnell aufbauen kann.
    Die Lok ist eigentlich ideal für das Schieben des Reinigungswagens. Die Geschwindigkeit und die Last passt perfekt.
    Mit der Last und viel Verkehr konnte man locker zwei komplette Runden am Stück dampfen. Auch der Ölverbrauch war, sagen wir mal, normal. Er könnte noch etwas weniger sein, aber ich kann mit der Leistung absolut zufrieden sein.
    Jetzt steht mal wieder eine kleine Inspektion an.
    Mal sehen, was ich alles entdecke...im Idealfall...nichts. ;)
    Gruß Flori
  • Hallo Flori,
    du hattes in Dresden gesagt, dass du die Federn auf 7 mm eingestellt hast.
    Meinst du diesen Abstand, siehe Foto.
    Gruß Steffen
  • Hallo Steffen,,
    ja genau. Wichtig ist auch eine Überprüfung der Bolzen in den Gabeln, die die Verbindung an die Rahmenwangen herstellen. Die Bolzen sollten unbedingt mit Loctide gesichert werden. Bevor Du also die Federung einstellst, überprüfe ob die Bolzen fest und gesichert sind.
    Gruß Flori
  • Hallo beisammen,
    kurzes Update, ich bin nun mit der 80er in Dresden jeden Tag so um die 5-6 Stunden am Stück gefahren, es lief einwandfrei. Durch die große "Feuerfresse" (Büchse) und den "Rangexpander" in Form des zusätzliche Wassertanks, lässt es sich sehr entspannt fahren. Langes stehen und Feuern war kein Problem. Jedoch die Möglichkeit der Speisung mittels Dampfpumpe oder Injektor, der ja bei mir momentan noch als Wasserverbindung fuktioniert, gingen ein wenig auf Kosten des Konforts. Aber das werde ich noch ändern.
    Am letzten Tag hatte ich zum Schluß noch ein seltsames Phänomen, was ich noch genauer erkunden muß. Bin mal gespannt. Werde berichten.
    Gruß Flori
  • Hallo beisammen,
    bezüglich des "seltsamen Phänomens" habe ich nun folgendes festgestellt: Es war auf der linken Triebwerksseite die Gegenkurbel, die sich bei besonderen Belastungen auf dem Treibzapfen leicht verstellen konnte. Zwar sind die Kurbeln mit zwei Schrauben gegen Verdrehen gesichert, aber ich vermute, daß sich, auf Grund einer Entgleisung auf einer Weiche ( die letzte Entgleisung war in Friedrichshafen eben auf einer Weiche ! ) hier die Gegenkurbel auf den Schienenkopf aufegschlagen ist und sich dabei gelockert/ verdreht hat. Da die Lok sehr kleine Räder hat und die Kurbelkreise dadurch weit aussen laufen kann es da schon leicht passieren, daß das Gestänge auf z. B. den Schienenkopf aufschlägt und eventuell zu Schäden kommen kann. In diesem Falle ist sicherlich die Gegenkurbel aufegschlagen. Das habe ich bei mir in der Werkstatt nachgestellt und festgestellt. Nun könnte man sagen, daß man die Kurbel doch verstiften könnte. Aber das könnte bei einer Entgleisung widerum zur deutlich massiveren Verformung/ Schäden der Kurbel kommen, was sicherlich ärgerlich wäre.
    So gesehen gibt die Klemmvariante aus meiner Sicht eine gewisse Sicherheit, das bei einem Aufschlag nur die Kurbel verdreht wird, was sich dann aber schnell wieder reparieren lässt. Vorausgesetzt man hat sich die Position auf dem Treibzapfen markiert, was ich schon von Anfang an gemacht habe. Allerdings ist mir die Verstellung nicht aufgefallen, weil sich die Kurbel durch Verschubaktionen, Warm, Kalt etc. wieder auf der Markierung befand und einigermassen fest war.
    Es ist also zu Empfehlen, die Positionen der Gegenkurbeln zu markieren, damit man im Bedarfsfalle schnell kontrollieren und einstellen kann.
    So das sind weitere Beobachtungen zu meiner 80er, die nun ganz anständig und ausdauernd läuft.
    Gruß Flori
  • Hallo in die große Gaba-Runde!
    ich wäre dankbar für Rückmeldungen, gerne per PN, von Käufern der 5 Zoll 80er des genannten Vertrieblers. Aktuell befasse ich mit der Klärung eines für mich nicht nachvollziehbaren Defektes an meiner Lok und wäre dankbar für diskrete Mitteilung über die jeweiliegen Einzelerfahrungen mit dem Vertreiber. Aufgrund verschiedener für das Forum negativer Erfahrungen bitte ich ausdrücklich den Weg über die PN zu wählen, ich möchte hier keine schlafenden Hunde wecken, das gab es ja alles leider schon mal.....
    Sollte sich mein Problem unkompliziert lösen lassen, werde ich natürlich öffentlich berichten.
    Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche weiterhin allen Beteiligten viel Erfolg bei der Saisonvorbereitung.
    Glückauf
    Axel
