Dampflokbetrieb
  • Guten Abend,
    ich frage mich, wie eine Modell-Dampflok über eine längere Zeit mit Ruhefeuer betrieben wird. Das Problem ist, daß die Achspumpe kein Wasser in den Kessel pumpt. Der Injektor funktioniert nicht, da der Dampfdruck zu niedrig ist und mit der Handpumpe pumpt man sich den Wolf. Der Betrieb einer externen kräftigen Pumpe läßt den Dampfdruck vollends zusammenbrechen. Wie löst ihr dieses Problem oder ist das nur graue Theorie bei 5"-Loks?
    Saludos
    Jorge
  • Hallo Jorge,
    warum sollte denn der Dampfdruck für den Injektor zu niedrig sein?
    Gerade dieser ist ja dazu da um auch im Stillstand Wasser ohne Fahrpumpe in den Kessel zu bekommen.
    Grüße,
    Marius
  • Hallo Marius,
    meine Erfahrung ist, daß unterhalt 3bar der Injektor nicht mehr will.
    Nabend
    Du kannst doch das Ruhefeuer bei höhreren Drücken halten, dann hast du auch genug Dampf um Wasser nach zu speisen.
    Und wenn der Druck nach und nach fällt musst du den Druck halt wieder erhöhen, ist ja im Original auch so.
    Gruß Martin
  • Moinsen Jorge,
    die Erhaltung eines Ruhefeuers muss man zweifelsfrei etwas trainieren. Je nach Lok, vielmehr Rostgröße, gibt es da durchaus Unterschiede im Schwierigkeitsgrad.
    Zur Unterhaltung eines Ruhefeuers eignet sich z.B. Fettkohle oder Gasflammkohle (meine bevorzugte Wahl). Einige nehmen Holzkohle oder Stücke von einem Brikett.
    Zur Wasserversorgung habe ich eine Dampfpumpe an der Lok.
    Der Abdampf der Pumpe geht bei mir über ein kleines 4mm Cu-Röhrchen, am Blasrohr angelehnt, durch den Kamin und bläst das Feuer leicht an.
    Mit der Zeit hast du das raus, wie viel Kohle du auflegen musst, und wie man die Pumpe dosiert, sodass ein harmonisches miteinander von Feuer, Wasser und Kesseldruck entsteht.
    Mit meiner Zimmermann 81ger sind bei Einsatz von Gasflammkohle, Ruhefeuer von bis zu 60 Minuten möglich.
    Die Lok lasse ich ohne (direkte) Aufsicht aber nicht mehr wie 15 - 20 min. alleine (Mittagspause). In der Regel schauen die (Spiel) Kollegen auch immer mal aus dem Augenwinkel auf die Lok im Ruhefeuer. Das machen wir schon automatisch, schließlich müssen ja alle mal den Kaffee wegbringen.
    Grüße vom Bucki
  • Ich persönlich würde je nach Lok auch im Ruhezustand den Druck nicht zu weit sinken lassen. Generell finde ich sollte der Druck nie so weit sinken, dass der Injektor nichtmehr geht. Alleine schon als Sicherheit.
    Bei uns im Verein haben zum Beispiel zwei Loks 8bar und da kann die Lok auch bequem mit 6 bar noch stehen und alles funktioniert einwandfrei.
  • Hallo Jorge,
    das mit den Pumpen an der Lok ist ein Thema wie die Frage nach der Religion.
    Viele Ansichten, Einstellungen, aber keine eindeutige Regelformulierung.
    Also macht jeder wie er meint.
    Ich für meinen Teil habe das mit Ruhefeuer langsam dran gegeben, meist ist es eine ganze Weile gut gegangen, und dann war die Dame doch auf einmal erloschen.
    Also fahre ich ohne Unterbrechung bis es erstmal reicht und dann sehe ich weiter.
    Aus allem eine Wissenschaft zu machen ist für mich auch nicht das Motto, es ist Freizeit und da mag ich nicht auch noch über alles hin und her sinnieren.
    Das ist schon im Alltag ständig gefordert.
    Und das schreibt dir nun einer, der auf seinen Loks Kolbenpumpen verbaut hat.
    Mittlerweile alle mit Link-Pumpen, die laufen gefühlt am sichersten und haben für mich einfach ein gutes Klangbild bei der Arbeit.
    Ist zwar total unwichtig physikalisch, aber man hört was sie macht und das ist für mich auch gut so.
    Das soll nun nicht heißen, das Zimmermann oder Ball-Pumpen nichts können, nicht das sich jemand erregt.
    Und meine allseits bekannte MAM 80er wird im Winter wohl auch bekolbt, und das obwohl die bereits 3 Pumpen hat.
    So, wie hat Susi bei Carrell (Sendung: Herzblatt) immer gesagt, nun Jorge du musst dich entscheiden, nimmst du Kandidat eins, zwei oder drei?
    Und dann ab in den Heli, äh in die Werkstatt...
    Viel Spass beim Umbau/Erweiterung
    Glückauf
    Axel
  • Und dann gibt's da auch noch den selbsttätigen "Hilfsbläser" vom seligen Herrn/*Meister* W. Wagner {Bauanleitung in einer uuur alten *GARTENBAHNEN*-Ausgabe!} !!!
    Mit dem - und einer Link-Pumpe - sollte "langes Rumstehen" ...
    ... dann wirklich kein Problem mehr sein ;) ... !
    :love: ... Gerald "GeGa" Buschan - der DAMPF-Bahn-Freak & ZENSUR-Allergiker ... !
    Orthographie: Ned imma frei erfundn & Ähnlichkeitn mit div. Regeln daher unvameidbar!
    Ceterum censeo: Das LEBEN ist schöööön - grundsätzlich !!!
  • Immer wieder mal "hier im Angebot" !
    Falls jemand aus der alten Garde, sich auch noch an den Artikel erinnern kann, läßt sich vielleicht eruieren, in welcher Ausgabe Der abgedruckt war.
    Dann könnte ich schauen, ob ich das Heft habe und Dir den - absolut empfehlenswerten - Artikel kopieren.
    War jedenfalls noch zu tiefen"Rabensdorf-Zeiten" ... !
  • Hallo Jorge
    Ich weiß jetzt nicht, von welcher Dauer du für ein Ruhefeuer sprichst. Aber hier mal meine Erfahrungen:
    Ein befreundeter Modellbauer, der ein Tigerli besitzt, lädt immer mal wieder zum gemeinsamen Treffen ein und dabei wird in der Regel auch das Tigerli angeheizt und jeder fährt nach Lust und Laune.
    Für das gemeinsame Mittagessen wird die Lok in der Nähe (Sicht- und Hörweite) warm abgestellt. Hierzu habe ich unten eine gute Schicht aus einer Mixtur aus Fettkohle und Anthrazit aufgelegt und oben drauf noch eine Schicht aus Holzkohle als Notnagel. Wasserstand bis oben hin, Manometer irdgendwo bei 3/4 Betriebsdruck und den Bläser grade so weit offen, dass aus dem Kamin der Rauch schön gemächlich hinaus kommt (schwierig zu beschreiben, das muss man im Gefühl haben - für das Gefühl braucht es Erfahrung). Der Druck ist während dem Mittagessen sehr langsam gestiegen, zwischendurch hat sie mal abgeblasen, was ich mit ein paar Hüben mit der Handpumpe beendet habe. Sie stand insgesamt etwa eine Stunde, ich bin in der Zeit vielleicht 3 Mal zu ihr gegangen und habe nach dem Feuer und dem Wasserstand gesehen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen eine Schicht Anthrazit oben drauf und losfahren, damit es die Asche aus dem Feuer rüttelt und saugt.
    Zu klein gibt es auch nicht, nur die anstrebbare Dauer ist unterschiedlich. Je kleiner, je kürzer. Für eine Dauer von einer kleinen Toilettenpause habe ich selbst in meiner kohlegefeuerten Spur 1 Lok ein Ruhefeuer halten können: Feuerbüchse mit sehr feiner Fettkohle (was beim Sieben übrig geblieben ist) voll machen, Bläser wieder mit der gleichen Einstellung, wie oben beschrieben, Wasserstand oben. Hat locker gereicht, um auf Veranstaltungen kurz eine WC-Pause einlegen zu können, ohne hinterher wieder ein neues Feuer entzünden zu müssen.
    Einen automatischen Bläser sehe ich hierfür eher hinderlich. Macht er beim maximalen Druck zu weit zu, geht das Feuer aus. Macht er bei zu geringem Druck weiter auf, brennt das Feuer schneller ab, als man essen kann, plus der Bläser verbraucht Wasser. Aber viele Wege führen nach Rom, gut möglich, dass das super funktioniert.
    Vielleicht divergiert auch die Vorstellung, wie lange man eine Lok ohne eingreifen stehen lassen kann. Ich würde nach einer kleinen 5 Zoll Maschine, wie das Tigerli, mal mindestens alle 15 Minuten schauen gehen. Und das Tigerli war während dem Mittagessen nur wenige Meter entfernt. Ganz ohne sie im Blick zu haben, würde ich sie nur für den kleinen kurzen Toilettengang abstellen.
    Janosch
    Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der, der ohne Ziel herumirrt (Gotthold Ephraim Lessing)
  • Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge. Ich muß mir die ganze Sache durch den Kopf gehen lassen. Die Switcher hatte von Haus aus keine Dampfpumpe. Zumindest ist es mir bisher nicht aufgefallen. Aber ich kann mich täuschen. Die Technik wird mich schon sehr reizen. Den Selbstbau schätze ich als schwierig ein.
    Herr Link produziert nach wie vor die Dampfpumpen. Sie machen einen sehr soliden Eindruck.
    Saludos
    Jorge
