• Hallo Freunde
    Wir fahren die grossen Loks immer mit den 2 Injektoren ohne probleme
    Ich habe an unseren Loks bei den Ablasshahnen Steckkupplungen angebaut , Mänchen , haben den Vorteil beim ablassen mit einem Schlauch den Abdampf geziehlt abzulassen .Wenn ein Notfall mit dem Wasser wäre haben wir eine Rigied Pumpe wie zum prüfen der Sanitären Leitungen benutzt wird mit Schlauch und passender Kupplung in bereitschaft mit diesen Pumpen ist es möglich auch grössere Mengen mit Druck bis 25 Bar zu Pumpen !
    Dies ist eine reine vorsichtssache wir haben es nie bei einer Lok gebraucht ( bis jetzt ) sondern bei Stationären Kessel.
    mit den besten Grüssen Hannibal
    * 1940 † 2017
  • Kaum hat man mal'n paar Tage keine Zeit oder Gelegenheit in's Forum zu gucken;
    schon gibt's wieder 'ne "spannende Grundsatz-Diskussion" :D .
    Da kann ich dann natürlich auch nicht "still schweigen" :)) ... !
    Zitat
    Original von Jan
    Also finde das mit E-Pumpen in der Dampflok immer noch nicht die Superlösung, da kann ich ja auch gleich noch einen E-Motor einbauen wenn mal der Dampf ausgeht.
    Ganz exakt genauso seh ich das auch !!!
    Unbedingt noch 'nen elektrischen Notantrieb einbauen, damit man nicht "vor der Zeit" (=ungewollt) kalt machen muß; bzw. die Lok aufgrund Dampf- und/oder Wassermangels sich "selbst abstellt :P ... !!!
    Zitat
    ... man hat an jeder Lok Mindestens 3 Speise Einrichtungen und eine davon funktioniert auf jeden fall.
    Jan
    "Hugh" er hat gesprochen :] - und recht hat er obendrein !
    Zitat
    Original von Berliner... In Markkleeberg sind wir natürlich auch mit Dampfloks gefahren. Es hat sich herausgestellt, dass nach einer kompletten Runde auf der Strecke der Wasserstand immer ziemlich unten war. Der Kesseldruck auch. Bei 2 bar Restdruck kriegst Du aber keinen Injektor mehr zum Laufen.
    Ich gestehe ja, daß ich noch nicht mal genau weiß wo dieses "Markkleeberg" sich befindet :O;
    aber JEDENFALLS habt ihr dort eine etwas "spezielle Art" "mit Dampfloks zu fahren" :)) ... !
    Weder in den Neckar-Auen noch in Oberursel mußte ich meine Lok(s) je kalt machen, weil die "Speiserei" nicht mehr funktionierte.
    [Und das sind allemal, je nach "Rundenzahl am Stück", zwischen 1,2 und 3,6 km.]
    Und daß ich in Oberursel mit der "P4" nach der 2. oder 3. Runde mit einem Monsterzug" (gewichtsmäßig!) wegen Dampfmangels liegenblieb ...
    {was aber keineswegs zum "Schluß machen für Heute" führte; obwohl die Handpumpe der P4, bei mir, überhaupt noch nie zum Einsatz kam; also nur ein Injektor(!) (der dzt. im oberen Druckbereich nicht mal richtig tut!) und die (Doppel-)Achsspeispumpe zur Verfügung stehen ! },
    ... hat der auf besagtem Zug mitgefahren seiende Hannibal, vollkommen zutreffend, so analysiert:
    "Der Lokführer war gut aber der Heizer hat versagt !" .....
    Fazit: Wer "Dampf ohne Ende" braucht; sollte auch, trotz Anthrazit ;)..., "baggern ohne Ende" :] ... !!!
    {Und selbstverständlich auch "ausreichend" speisen; was aber damals nicht das Problem war.}
    Ja und noch was:
    Ich kenn Injektoren, die tun tadellos auch bei 2bar und noch (bis) um 0,8(!) darunter !!!
    {Ich glaub ich muß jetzt mal "Yorkshiremans'" Injektoren auf solche Fähigkeiten testen.
    Mailst Du mir bitte mal'ne aktuelle Preisliste, Johannes ?!?}
    Zitat
    ... Während der Fahrt den Injektor anstellen fällt eh aus, weil man den einerseits nicht hört und andererseits nicht so feinfühlig das Ventil bewegen kann.
    Einen Injektor BRAUCHST du NICHT zu HÖREN !
    Es reicht völlig, wenn du siehst ob er Wasser FALLEN läßt; oder allenfalls DAMPF (-Wasser-GEMISCH) "durchbläst" !!!
    In diesen Fällen funktioniert er mangelhaft BIS gar NICHT; je nach Konsistenz des "AbFALL-Produktes".
    "Herumzezerln" beim Injektoranlassen is sowieso "not the Right Way" 8) !!!
    --- WASSERzulauf öffnen
    --- DAMPFzufuhr (grundsätzlich: möglichst schlagartig!) gewährleisten
    --- Wenn der Injektor NIX fallen läßt ... was sonst als FUNKTIONIEREN (=FÖRDERN) soll er denn tun 8) ?!?
    Da brauch ich kein "Gezwitschere" hören ... !!!!! :D
    Ünd übrigens:
    LIEGEND fahren hilft !!!
    Da bist du viel "näher am Geschehen" !
    Und hörst den Injektor sogar gelegentlich ZWITSCHERN; während der Fahrt ... !
    Was is'n das für eine Sichtweise: Während der Fahrt "geht der Injektor nicht" ?( ?
    Wenn dem so wäre, fänd ICH's "Gartenbahn-Fahren" kaum halb so "lustig" (=SCHÖN!!!).
    Meine "U" hat überhaupt nur zwei Injektoren !!
    {Die seit langem untaugliche Hand-Pumpe wird im Zuge einer Bedienwagen-Umrüstung auf "Zwei-Lok-Betrieb" :)) :] 8)(!!!) gerade wieder repariert. Ob ich sie deswegen mal einsetze; mal sehn. Ich kann ja in 1 oder 2 Jahren hierorts mal "berichten" ;).}
    Und die Achspumpe an der "P4" verwende ich nur,
    um den "Spitzendruck" runterzubringen,
    weil der Injektor (was auch nicht immer so war :( ...) >6bar nicht mehr recht tut !!!
    Und wie gesagt: Die Oberursler, Hannibal und Herr S.Baum sind Zeuge, welch Beförderungsleistungen mit einer hochrädrigen 5"-Lok - bei fast ausschließlicher "Injektor-Speisung (während der Fahrt; wann sonst ?!?) - möglich sind !
    Zitat
    Bei einer Zahnradpumpe drücke ich eben so lange auf´s Knöpfchen, bis der Wasserstand wieder OK ist.
    Und der Dampfdruck endgültig im Keller !!!
    Oder will er vor seiner E-Pumpe gar noch einen (elektrischen?) VORWÄRMER einbauen ?( ?!?!?
    "KALT-Wasser-Speisung"; iigittt X( .....
    {"Knöpfchen drücken" kenn ich, vom Hören/Sagen, von der ... Modellbahn :)) ..... }
    Zitat
    Es bleibt im Endeffekt jedem selber überlassen, ob er eine Dampfspeisepumpe oder einen Injektor anbaut. ...
    Berliner
    Zum Glück ... !
    Einmal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (31. August 2006 um 12:39)
  • Zitat
    Original von Peter-HH
    Moin, ...
    Bleibt nur die Frage, warum man nicht einfach den Regler aufmacht, und die Lok mit Publikum allein rumfahren lässt. Wenn sie mit 2 Bar im Bahnhof ankommt ist sie doch gut wieder einzufangen.
    MfG Peter
    So kann man's auch formulieren ;) :] :D .....
    Zitat
    Original von Torfbahner ... Doch was passiert, wenn die Strecke aus irgendwelchen Gründen blockiert ist ?
    Was soll ich jetzt tun? Klar kann ich von Hand Pumpen, aber damit bekomme ich das Wasser nicht in der Menge und Geschwindigkeit rein, wie es verloren geht. Von einem lahmen Arm mal abgesehen.
    Bei einer wohldimensionierten Handpumpe sollte Dir "der Ast" (=der Arm ;)!) NICHT abfallen; beim Pumpen.
    Und obendrein sollte es auch kein Problem sein, fehlendes Wasser "zügig" zu ergänzen !
    Mag sein, daß es Sinn macht, während dieses "Kaltwasserspeisens" den Bläser "etwas zu öffnen", damit der Druck nicht in den Keller fällt.
    Aber es sollte keineswegs ein "Mengenproblem der Förderung" sein; mittels Handpumpe fehlendes KW zu ergänzen !
    Alles eine Frage der Dimensionierung; der Förderleistung.
    Ja und nochwas:
    Ich glaube mich erinnern zu können; hierorts mal was gelesen zu haben vonwegen:
    Lok aufbocken ... um mit der FAHR-Pumpe ... aufzuSPEISEN ... !!!
    Kein schlechter Tip(p); wie mir scheint.
    Und beim Gewicht DEINER Lok wohl auch recht problemslos realisierbar; oder ;) ?!?
    Zitat
    Je kleiner so ein Kessel eben nunmal ist, desto schwieriger ist es meiner Meinung nach ihn im gleichgewicht zu halten.
    Damit hast Du unzweifelhaft recht !!!
    Aber ich denke, es macht auch Spaß; dieses Gleichgewicht zu finden !
    Ich freu mich schon riesig, mal mit der 5"-OS-Rocket die Neckar-Auen "unsicher zu machen";
    wohlwissend, daß ich mit dieser Lok kaum mehr als mich selbst - so hoffe ich doch - zu ziehen im Stande bin.
    Aber ich freu mich heute schon darauf, auszutesten, wieviele "Runden am Stück" möglich sein werden.
    Abgesehen vom Wassernehmen;
    denn DAS wird sich nicht vermeiden lassen - und jeweils KURZE Stop(p)s erfordern ... .
    Daß die "307" im Vergleich "easy" im "dampf- & wassertechnischen Gleichgewicht" zu halten sein wird, ist klar; weiß ich heute schon.
    {Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen in Oberursel mit Jaques' "306"!}
    Aber wie gesagt; ob "elektrisches Schummeln" der Weisheit letzter Schluß ist ... sei dahingestellt.
    Von MIR persönlich ... sogar ganz entschieden bezweifelt;
    pardon:
    Ehrlich gesagt sogar ... entschieden in Abrede gestellt :P punkt
  • Mahlzeit!
    Wenn jemand in seinen Bedienwagen eine E-Pumpe einbaut und sich damit sicherer fühlt finde ich das völlig OK. Eine elektrische Pumpe ist genauso stilwidrig wie eine Handpumpe, über die sich seltsamerweise niemand aufregt. Ich denke aber, daß der Ehrgeiz, ohne diese beiden Rettungsringe auszukommen bei jedem Lokführer/Heizer vorhanden ist.
    Heinrich
    Einmal editiert, zuletzt von heinrich (31. August 2006 um 17:01)
  • Hallo Gerd,
    ein Kumpel hat die 3-achsige Schwester deiner Diana. Da nur die doppelte Achsfahrpumpe und die Handpumpe vorhanden waren wurde nachträglich eine Dampfspeisepumpe von Hr. Link angebaut. Der Kessel schafft es problemlos diese Pumpe zu versorgen.
  • Hallo Volker,
    danke für den Tipp. Eine Link'sche Pumpe hatte ich in KA neulich in der Hand und bin von der sehr angetan.
    Allerdings schafft es mein Geldbeutel nicht, diese zu "besorgen" :(
    Aus dieser finanziellen Not herraus entstand die Überlegung, ob man nicht für den Moment eine Abhilfe schaffen kann, mit der man im Stand Problemlos Wasser pumpen kann, und der nicht gleich mit mehreren 100 Talern zu Buche schlägt. Geboren war der Gedanke eines temporär angebauten E-motor an der Handpumpe.
    heinrich: Lieber eine stilwidrige E-Pumpe, als ein stilechter Kesselschaden ;)
    Ansonsten simme ich dir zu.
    Gruß vom Gerd
    Einmal editiert, zuletzt von Waldbahner (31. August 2006 um 17:01)
  • Lasst mich doch mal wieder den Advocatus Diaboli spielen:
    Die Diskussion um die Originalität und den Stil der diversen Pumpen ist sinnlos!!!
    Es gibt kein "echtes" Lokomotivmodell (und auch kein anderes Modell), das dann auch wirklich noch fährt!!! Und je kleiner der Maßstab, desto kritischer wirds.
    Man kann das ja äusserlich sehr schön hinkriegen, aber wenn es um die Funktion geht: Kompromisse wohin man sieht!!!
    Fazit: Warum keine Elektropumpe? Wenn es der Betriebssicherheit dient ist das doch sicher nicht verkehrt. Und warum auch keine Gasheizung (wird ja auch gerne abglehnt)? Die Gründe für eine Gasheizung aufzuzählen wird sich ja wohl in diesem Kreis erübrigen.
    Nur mal so die Meinung eines Nichtdampfbahners, der aber die Problematik aus dem Schiffsmodellbau kennt. Da ist das auch nicht besser. Auch dort ist immer die erste Frage: Will ich z.B. mit meinem Segelschiffsmodell fahren oder soll es ein "Modell" werden? Wenn ich ein Modell will dann wirds wohl kaum vernünftig fahren, da ist schon die Physik dagegen.
    Und ein Dampfmodellboot, ferngesteuert und mit einer elktronischen Kesselüberwachung ist mir Sicherheit sicherer als ohne diesen modernen "Firlefanz"! Und das kann man alles so einbauen dass es keiner sieht.
  • Thomas
    Wahrscheinlich meinst Du die Pumpen der Fa. Procon, die in solchen Espresso-Maschinen eingebaut sind.
    Eine Isometrie-Darstellung ist bei
    http://www.proconpumps.com/exploded.htm zu finden.
    Billig sind diese Pumpen allerdings nicht...
    Fa. Procon ist ein bekannter Hersteller für Minipumpen im Lebensmittel- und Chemiebereich.
    Es gibt noch eine andere Bauart als Membranpumpe in Espresso-Maschinen, zu der ich allerdings nichts weiß.
    Nachtrag:
    In meiner ehemaligen Fa. gab es eine Forschungsabt., wo soche Pumpen in einer Technikumsanlage liefen.
  • Hallo Willi,
    freut mich; mal wieder von Dir zu lesen !
    Und wenn ich schon mal wieder beim Schreiben bin; laß mich Stellung beziehen :)) !:
    Zitat
    Original von dampfwilli... Die Diskussion um die Originalität und den Stil der diversen Pumpen ist sinnlos!!!
    Worum es mir in 1. Linie geht, ist der möglichst "NATURgetreue" BETRIEB einer Dampflokomotive.
    Dabei sind eben (natürlich geprägt von dem was ich selbst als "kleiner Junge" noch erlebt hab!) INJEKTOREN und (Stein-)KOHLE-Feuerung das "Maß aller Dinge".
    Ich kenn halt bloß noch 52er, 93er und - selten genug - 77er & 78er im Betrieb; abgesehen von den Schmalspurdampfern der Rh 298.0, 298.2 & 399 & die Zahnradloks der Rh 97, 197 und 999.
    All diese Loks hatten Injektoren zur Kesselspeisung; KEINE "Fahr- oder Achsspeise-PUMPEN" ... und eine "HEINL-Pumpe" baut sowieso kein Mensch nach; leider ... !
    Auch wurden ALLE diese Maschinen mit (meist polnischer) SteinKOHLE befeuert; was ganz charakterischen Duft ergab !!!
    Und DAS will ich - im "Kleinen" halt - "nachERLEBEN" ... !!
    Ich will SCHWERE Züge; "hörbaren SOUND"; Qualm, Rauch und "spezielle Düfte" !
    Das is es vermutlich .....
    ... warum ich Handpumpen (grad noch) "akzeptiere"; Achsspeispumpen als "praktisch" gelten lasse (selbst aber kaum verwende!!!) ... und "elektrische Notspeisung" als "groben Frevel" empfinde.
    ABER ich GESTEHE:
    Das ist meine PERSÖNLICHE Meinung; Gott behüte, mir zu unterstellen, daß ich sie als die "allein selig machende" "predigen" will .....
    Zitat
    ... Es gibt kein "echtes" Lokomotivmodell ... Und je kleiner der Maßstab, desto kritischer wirds.
    Na ja; solang die Kolbendampfmaschine noch als solche arbeitet ...
    ... und die Kesselspeisung mittels "Dampfkraft/-energieumwandlung" erfolgt IST schon wesentliches GEWONNEN !
    Mein ich halt :] !
    Das an der von Charles gebauten "307" die zahlreichen Pumpen "nur" Dummies sind; damit kann ich gut leben.
    Dafür sind es optisch PERFEKTE Attrappen - und der Sound der "306" war schon ganz ordentlich ... !
    Ich teile da Heinrichs Hinweis;
    es hat, auch; vielleicht sogar vor allem, was mit EHRGEIZ zu tun ... !!!
    Zitat
    Und warum auch keine Gasheizung ... ? Die Gründe für eine Gasheizung aufzuzählen wird sich ja wohl in diesem Kreis erübrigen.
    Einfach weil's NICHT "so GUT" riecht;
    und weil "die Arbeit" des HEIZENS ja nun wirklich auch Spaß & FREUDE macht !!!
    Einziges - nicht zu widerlegendes Argument - PRO GAS:
    Der Brandschutz !
    In dieser Hinsicht versteh ich "die Amis"; wenn sie durch ihre ausgedehnten Wälder "funkenlos" dampfen wollen (und deshalb hauptsächlich Gas- oder Ölgefeuert fahren) !
    Zitat
    ... Und ein Dampfmodellboot, ferngesteuert und mit einer elktronischen Kesselüberwachung ist mir Sicherheit sicherer als ohne diesen modernen "Firlefanz"! Und das kann man alles so einbauen dass es keiner sieht.
    Kann ich nachvollziehen !
    Wenn ich schon nicht mitfahren kann; dann darf es ruhig auch etwas "stillos" in der "Handhabung" sein.
    Aber auf einem "Mitfahrboot" würd ich mir sehr wohl ... wiederum ...
    ... 'n Wasserstandsglas und - meinetwegen Holz- - FEUERung wünschen ..... .
  • Hallo GeGa,
    nur der Vollständigkeit wegen :
    1. O&K hat in ihren Feldbahnlokomotiven Achsspeisepumpen verbaut. Bevorzugt bei jenen Fahrzeugen, welche "in die Wüste" geschickt wurden, da die zu erwartenden Wassertemperaturen des Speisewassers für einen einwandfreien Injektor-Betrieb zu warm waren.
    Und wenn wir schon dabei sind ....
    2. Für Lokomotiven, welche seiner Zeit nach Rußland geliefert wurden, war es Vorschrift, daß in der Decke der Feuerbüchse ein Schmelzpfropfen eingebaut war, der im Notfall (Wasserstand unter Büchsendecke) schmilzt und das Feuer auslöscht, damit der Kessel nicht kaputt gehen kann.
    Informationsquelle => O&K-Feldbahnkatalog
    Gruß vom Gerd
    PS. @Yorkshireman: Kannst du mir mal eine Preisvorstellung für nen Injektor mitteilen?
  • Hallo Johannes
    Genau das ist die Pumpe die mir passen würde. Der Preis ist bei ebay etwa 70 Eur bei Sofortkaufen. Für ein professionelles Gerät, das genau für diesen Anwendungsfall spezifiziert ist erscheint mir das angemessen. Man muss dann halt noch einen Motor anflanschen, so dass die Gesammtkosten etwa 100 Eur erreichen werden.
    Kaufen kann man sie hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…vMerch_SO:SI:IT
  • Zitat
    Original von Torfbahner... nur der Vollständigkeit wegen :
    1. O&K hat in ihren Feldbahnlokomotiven Achsspeisepumpen verbaut. Bevorzugt bei jenen Fahrzeugen, welche "in die Wüste" geschickt wurden ...
    Man lernt nie aus; DANKE für die Info !
    Zitat
    Original von Thomas... so dass die Gesammtkosten etwa 100 Eur erreichen werden.
    Um DAS Geld ... hast Du dann aber wirklich schon eine "ALTERNATIVE" ;) :P 8) ...
    http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d…s_promot_widget
  • Hallo Johannes
    in den Espressomaschinen die in der Preislage bis 1000 Eur verkauft werden findest du nur Schwingkolbenpumpen wie diese hier: http://cgi.ebay.de/Pumpe-ULKA-EP5…1QQcmdZViewItem
    Die benötigen aber zwingend Wechselspannung bei 220 V Betriebsspannung.
    Die feinen Rotationskolbenpumpen stammen aus den Kaffemaschinen die du im Eiskaffee findest, mit hochglanzpolierten Edelstahl und Goldoberflächen von Herstellern wie LaCimbali u.ä. z.B diese hier: http://cgi.ebay.de/FAEMA-E91-S-Es…1QQcmdZViewItem Die bekommst du dann aber nicht für 25 Eur.
    Da das dann professionelle Geräte sind erwarte ich auch eine höhere Zuverlässigkeit im Betrieb.
    GeGa_DampfBahnFreak Sehr schön, so ein Injektor, doch ich suche gerade nach einer Lösung für den Fall, bei dem kein Dampfdruck da ist und dann funktioniert auch der bereits Eingebaute nicht.
  • Hallo Berliner, hallo Peter HH,
    @ Berliner,
    ich vermute, daß Du zum Lichterfest mit meiner T3 gefahren bist, wofür Dich Manuel anleiten sollte, da ich an diesem Tag absolut keine Zeit hatte. Es dürfte auch Dir klar sein, wenn Du mit einer Lok unter 3 ltr. Kesselinhalt eine Strecke von über 700m mit ordentlichen Steigungsstrecken fahren willst, ohne Nachspeisung von Wasser nicht ans Ziel kommst, bzw. eigentlich eine gefährliche Fahrt , zumindest für den Kessel veranstaltest. Trotzdem ohne Wasser im Schaugllas zu fahren ist verantwortungslos! Selbstverständlich kann man mit dem Injektor auch während der Fahrt Wasser nachspeisen. Ich mache das regelmäßig um die Überdruckventile im Zaum zu halten. Sollte das nicht so sein, wäre es höchste Zeit zB, die Rohre zu reinigen !!! Deine Ausführungen stimmen mich sehr nachdenklich ! Es war natürlich mein Fehler, auf die Kompedenz von Manuel beim Umgang mit meiner Maschine gerechnet zu haben und das er auch andere kompetente Gartenbahner entsprechend auf die Besonderheiten meiner Lok einweisen kann. Ich versichere an dieser Stelle, es wir so nicht wieder vorkommen !!!
    @ Peter HH,
    ich wundre mich schon, wie Du hier im Forum von "Fahrweisen" in Markkleeberg berichten kannst, obwohl Du doch eigentlich noch nie da warst. Als Ihr letztens zu Dritt anonym unsere Anlage besucht habt, habt Ihr zumindest abgestritten, aus Schackendorf zu sein, obwohl unser Vereinsvositzender einen von Euch erkannt hat und Euch direkt angesprochen hat. Wir haben uns danach schon gefragt, was Ihr eigentlich mit diesem Auftritt im Schilde führt !! Natürlich steht es Jedem frei sich unter Forumskolegen vorzustellen und eigentlich kenne ich das von den anderen Leuten aus dem Forum auch so. Liegt es vileicht immer noch an den Garba- Bericht über den Ihr Euch so aufgeregt habt ? Hier noch eimal, in diesen Bericht hatte ein Gastfahrer von uns, seine Impressionen dargelegt !!!
    Gruß Frank
    3 Mal editiert, zuletzt von modellbaupark (1. September 2006 um 23:41)
  • Hallo Frank,
    es ging gar nicht mal um die T3, mit der bin ich nämlich nur ne halbe Runde gefahren, es ging primär um die 01, die Thorsten mir erklärt hat. Und wenn mir jemand eine Maschine erklärt, der nach eigenen Aussagen schon 15 Jahre so eine Maschine fährt, dann vertraue ich dem erstmal. Weil der ja wissen muss, wovon er redet, wenn er mir die Eigenheiten der Maschine zeigt. Nach seinen Aussagen hatten wir immer mindestens 2 oder 3 cm Wasser über Feuerbüchsdecke. Trotzdem war nach ner Runde der Druck weg und wir mussten erst wieder Nachspeisen und Dampf machen. Eine Gefahr für eine der Maschinen habe ich nicht gesehen, weil ich natürlich auf das Bedienpersonal vertraue.
    Berliner
    P.S: Die Schackendorfer Äusserungen in diesem Zusammenhang finde ich auch etwas deplaziert. Die wollen mir doch nicht erzählen, daß sie auf einer kurvigen Bergstrecke mit einer Hand am Regler noch die Muße haben, den Injektor zu bedienen und das Feuer zu führen. Das kannst Du in der Ebene machen, wenn Du nur im Kreis fährst, aber nicht, wenn Du mir Streckenbeobachtung und Anpaaung der Fahrweise beschäftigt bist. Da bist ja schon beim Fahren mit einer Diesellok beschäftigt... Wie auch immer...
  • Hallo zusammen
    Ich muss mich nach längerer Zeit des Mitlesens doch noch mal zu Wort melden!!!
    1.) Die sache mit der Elektropumpe ist absolut unnötig, ich habe bei meinen Loks überall nur 2 Injektoren eingebaut und habe eigentlich nie Probleme, vorausgesetzt die Injektoren werden regelmässig ( bei den grossen Loks die dauernd im Einsatz setehen ca. 2 bis 3 mal die Saison) gereinigt. Hierzu werden die Injektoren und Rückschlagventile Abgebaut und über Nacht in Putzessig eingelegt. danach sauber ausgespühlt wieder angebaut und los gets...............
    Also ein gewisser unterhalt muss schon sein!!!
    2.) Auf unserer Anlage in Münsingen Fahre ich alle meine Loks (auch die kleine 5 Zoll Lok die zum Verkauf steht) so das ich während der Fahrt auf der Strecke zum Feuer schaue und Wasser nachspeise. So bin ich im Bahnhof jederzeit wieder Abfahrtsbereit und kann noch ein par Worte mit Fahrgästen oder Kollegen wechseln.
    Die "grossen" Loks wurden auch während der Fahrt mit Kohle und Wasser versorgt!!!
    Ich binn nicht ein Nietenzähler oder Pufferküsser ganz im gegenteil ich bin sofort bereit Kompromisse einzugehen wenn es sein muss aber eine Elektropumpe in einer Dampflok........................????
    Nein lieber doch nicht!!!!
    Wiso nicht eine Elektrolok mit Dampflokverkleidung????
  • Hallo Gerd.
    Du kennst doch unsere kleine Dixie, die noch kleiner als Deine Lok ist und eine Feuerung, groß wie eine Zigarettenschachtel hat. Die fährt doch auch ohne Probleme und über Wassermangel kann ich mich nicht beklagen. Sie hat eine Fahrpumpe, eine Link Dampfpumpe und eine Handpumpe mit 12mm Plunger, die man eigentlich nie braucht.
    Du sollte's den Wasserstand im Kessel auf jeden fall höher fahren. Großer Dampfraum ist Quatsch. Es ist ja keine Dampfspeicherlok. Der Dampf wird ja aus Wasser erzeugt. Also hast Du, wenn Du mal stehst genug Reserve um wider an zu fahren. 4.5 bar ist vielleicht ein bißchen wenig Betirbsdruck. Kesseldruck auf 7 bar hoch setzen, ( wenn der Kessel dafür ausgelegt ist. Hat Dixie auch. ) die Ventile blasen dann nicht so schnell ab. Bei höheren Dampfdruck verbraucht man auch weniger Wasser.
    Dein Bläser verbraucht anscheinend zu viel Dampf. Besorge Dir einen alten Kuli, am besten Dokumentenmiene. Spitze ausbauen, Kugel ausdrücken und an die Bläserleitung ( mit Silberlot ) löten. Bringt super Saugzug und minimalen Dampverbrauch.
    Abdamfdüse kontrollieren. Düse muß genau senkrecht und Zentrisch unter dem Kamin stehen. Dann engste stelle des Kamins nehmen. Einen Winkel von 15 Grad aus Papier schneiden und in den Kamin halten. An der Spitze des Winkels muß die Abdampfdüse stehen. Ist sie zu kurz hast Du Verwirbelungen in der Rauchkammer und nicht genug Zug. Aber das müßte bei Deiner Lok eigentlich passen. Die Bläserdüse muß genau so lang wie die Abdampfdüse sein.
    Die zornige Armeise, deine schwestermaschine läuft ja auch.
    Viel Ervolk.
    Wer ein Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten.
    4 Mal editiert, zuletzt von Jörg5511 (3. September 2006 um 15:35)
  • Moin,
    aus reiner Neugier wüsste ich gerne mal, über welchen Artigkel in den "Gartenbahnen" wir (die Schackendorfer?) uns aufgeregt haben? Es ist nun wirklich kein Katzensprung bis Leipzig, was sollte uns da aufregen?
    Grundsätzlich ist es mir gleich, wie einer seine Lok bedient, wenn er es nicht kann, hat er nicht viel/lange Spaß damit. Und wirklich gefährden kann man damit auch niemanden. Aber wenn es schon heißt "bei uns in Markkleeberg...", dann denke ich schon, dass das dort beobachtete eine Rolle bei der Einordnung der Ausführungen des "Berliner" spielt.
    Jeder soll einbauen, was er will, aber ob es der richtige Weg ist, die Symptome einer Fehlbedienung/Fehlkonstruktion zu behandeln...
    MfG Peter
