Hallo Rene,
schöne Arbeit!
HAb für dich ja was dabei auf der Messe ![]()
gruß
HD
Hallo Rene,
schöne Arbeit!
gruß
HD
Hallo Heinz-Dieter,
Dankeschön. Ich muss einfach noch die erhöte Achslast beantragen, der Wagen ist doch recht schwer geworden ![]()
Ich bringe Dir auch was mit, etwas Gerstensaft und einige Euros. ![]()
Bis samstag dann, Grüsse
René
Gestern wurde mit dem Bremsgestänge weitergebaut. Das Gestänge für die Handbremse ist bereits montier, das Geländer nur so zum begutachten raufgestellt.
Grüsse
René
Hallo Dampfbahner,
Auch der zweite Kesselwagen nimmt formen an. Allerdings ist die Bremsanlage noch nicht eingebaut.
Grüsse René
Zur Zeit gibt es einige Baustellen. Einerseits muss die c5/6 noch fit gemacht werden, andererseits gibt es viel Arbeit an der Anlage (siehe https://www.dampfbahner.net/www.luzerner-gartenbahn.ch)
Gestern konnte ich an den Kesselwagen weiterarbeiten. Die Aufstiegsleiter und das Geländer auf dem Kessel wurde montiert. Das Ausrichten war eine richtige Fummelei, ist mir aber denke ich ganz gut gelungen. Anbei einige Bildchen.
Grüsse René
In den letzten Tagen wurde am Geländer und am Aufstieg weiter gearbeitet. an der Klappe für die Leiter sieht man, dass bereits einige Strecken elektrifiziert worden sind. Es fehlt noch der Riegel für den Verschluss. Vielleicht kann ja Jonas einige für mich feilen.
. Nur ein kleiner Scherz, muss sie wohl selber feilen. Das Biegen des Geländers war wieder eine richtige Fumelei mit einigen Fehlbiegungen. Aber zum SChluss habe ich es recht gut hinbekommen.
Grüsse René
Hi,
Sieht ja echt schon sehr nach dem Original aus. Wird ein sehr feines Modell :)...
Aber ich glaub die Riegel musst du wohl echt selber feilen ![]()
Lg Jonas
Hallo Rene,
schöne Arbeit. Gegen Fehlbiegungen könnte ja eine derartige Maschine - Drahtbiegemaschine - hilfreich sein
D13KfrGSMC0
Ich bin schon auf weitere Bilder vom Baufortschritt gespannt.
Na hui !!!
Das könnte man durch gehenlassen!!
Leider Kosten / Nutzen / Aufwand, steht zu keinem Verhältnis
Die Wagen sind echt gut geworden ![]()
Befüllen kann man die aber nicht, oder?
Steffen
ja, schon toll so eine Biegemaschine.
Steffen: Befüllen kann man sie, aber nicht flüssig, sondern mit Luft. Im Bahnhof wird von einem stationeren Kompressor Pressluft in die beiden Tankwagen gefüllt. Diese Luft wird dann als Bremsluft benötigt. Daher sind die Wagen auch relativ schwer, ca 70-80kg. Das Kesselrohr hat stolze 6mm Wandstärke.
Bald geht es mit dem Baubericht weiter.
Schöne Ostern und so.
Grüsse René
Alles klar, schlaue Idee
Wieviel Lieter fasst der Kessel?
ich habe einen kleinen Kompressor zu hause mit einem 24 Lieter Tank,
das könnte mit der Größe fast gleich sein oder irre ich mich da?!
Steffen
Ja mal nachrechnen: Innendurchmesser: 255mm, länge ca. 850mm, Dies ergibt dann 21.675 dm3, also 21.675 Liter Volumen. Bei 8bar Druck dementsprechend 173.4 Liter Luft. Dies bei 2 Wagen sollte einiges an Bremsluft vorhanden sein. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet.
Grüsse René
braucht eine anständige Bremsanlage
Hallo Dampffreunde,
Am Wochendende hatte ich vor dem Dienst einige Stunden Zeit um in der Werkstatt den Start zum Bau der Bremszylinder zu lancieren.
Auf dem ersten Bild vorne sind die sechs Bremszylinderdeckel zu erkennen, dahinter ein Kolben und ein Zylinder. Der Zylinder und Zylinderdeckel kommen noch auf die Fräsmaschine zum weiteren bearbeiten.
Wird nächstens Fortgesetzt.
Grüsse und eine gute Woche
René
Hallo Freunde,
In letzter Zeit kam der Bau der Güterwagen etwas zu kurz. In der zwischenzeit wurden die Kessel zur Lackierung und Beschriftung gebracht. Zeitgleich wurden die Bremszylindeder und Zylinderdeckel mit Hilfe einer Vorrichtung auf der Fräse bearbeitet. In die Ausfräsungen im Zylinder werden dann noch Bolzern eingelötet um die Deckel daran zu schrauben. Die Teilung wurde mit der Vorrichtung erreicht. Die Werkstücke wurden einfach im Schraubstock gedreht, dafür diehnt der 6-Kant. Auch die Leitern wurden Gesandstrahlt und sind in der Zwischenzeit bereits grundiert worden.
So, nun geht es mit den Vorbereitungen für das Dampffestival in Bouveret weiter.
Grüsse René
Soeben wurde das Video (mein erstes) fertiggestellt.
Viel spass beim anschauen.
Grüsse René
Wunderbar gemacht, gute Musik, einfach schön.....
würde mir das Video gerne ansehen. Es kommt aber folgende Meldung:
"Dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar."
Gruß Dirk
Mach das Fenster auf:
https://proximize.me/
und füge den Link dort ein. Dann kannst du das Filmchen sehen.
Gruß Charly
Ich habe wieder etwas Zeit gefunden um an meinem Güterzug weiter zu arbeiten. Nach dem beheben einiger Schäden nach Bouveret, ging es mit der Detailarbeit weiter. Es wurden die Anschriftentafeln montiert, und auch die Bremssteller prov. angeschraubt. Ausserdem wurden am PC die Anschriften soweit vorbereitet, dass diese mit Decals auf die Tafeln übertragen werden können.
Grüsse René
