nun gelöscht
BR 24 die Zweite
Hallo Michael,
Du hast vor einiger Zeit Johannes geantwortet, Du würdest Loctite 638 verwenden, das bis 300° dauerhaft fest bleibt. Irrst Du Dich da nicht? Henkel gibt für Loctite 638 eine Betriebstemperatur von maximal 150° an. Nicht, daß Du da Enttäuschungen erlebtst.Gruß,
Eberhard
nun gelöscht
nun gelöscht
nun gelöscht
nun gelöscht
Michael
Du wirst also erst jetzt die Bohrungen für die Stehbolzen auf den endgültigen Durchmesser bringen?
Besteht nicht die Gefahr, daß im Kessel nun ein paar Bohrspäne zurück bleiben?
Wie gut kommt man an die Innenseite der Stehbolzen?
Beim Bau von Cu-Kesseln ist das Verlöten des Bodenringes erst nach dem Arbeitsgang mit den Stehbolzen.Sagt bitte auch was zu dem Schweißgerät, welches Dein Schweißer benutzt, und dessen Leistung.
Danke -
nun gelöscht
nun gelöscht
nun gelöscht
nun gelöscht
nun gelöscht
nun gelöscht.
nun gelöscht -
nun gelöscht
nun gelöscht
nun gelöscht
nun gelöscht
nun gelöscht -
bei meiner 24 geht alles deutlich langsamer bei der Fertigung, und das eine oder andere konnte ich mir hier schon mal abschauen, aber das eine oder andere habe ich auch selbst ausgedacht. Der Wittmann-Plan wird nach oben hin immer "dünner" und deshalb habe ich das Netz nach Bildern durchsucht und von einer früheren Fahrt mit der 24 009 hatte ich selbst auch noch Bilder. So habe ich statt den 08/15 Speiseventilen selber welche konstruiert, die zu 90% Scale aussehen. Und weil ich keine passenden Handräder auftreiben konnte, musste ich mir die auch noch selbst fräsen. Mein Vorwärmer hat einen guten Meter 6er Kupferrohr intus und die Speisung habe ich dementsprechend auch geändert, damit die Leitungen am Kessel wie im Vorbild verlaufen: Von den Fahrpumpen nach vorne, dann an der Speisepumpe vorbei, in den Vorwärmer und auf der anderen Seite raus und in den Speisedom. Der Injektor speist in das andere Speiseventil. Die Zuführungen am Vorwärmer sind zwar etwas komisch, aber entsprechen dem Zustand der 24er zumindest in den letzten 40 Jahren.
Meinen Kessel habe ich selbst zusammengeschweißt, wobei ich fast alle Nähte beidseitig ausgeführt habe um Kerbstellen zu vermeiden. In der Feuerbüchse war das zwar reichlich haarig und auch nicht auf Anhieb dicht, aber so nach dem 10. Nachschweißen hat die obere Ecke endlich Ruhe gegeben. Die Bodenringnaht ging zwar nur einseitig, aber die wurde mit einer Schweißbadsicherung so durchgeschweißt dass es auf der Innenseite eine Wurzel ergab. Ließ sich gut überprüfen weil zu dem Zeitpunkt die Rückwand noch nicht drin war. Die Domuntersätze wurden auch mit 200A Wig eingebraten. Wobei natürlich zu bedenken ist, dass dabei immer Verformungen auftreten. Die Domuntersätze z. B. waren nach dem Schweißen einen Millimeter tiefer als nach dem Heften. Jedenfalls habe ich die Kaltprobe mit 20 Bar schon durch und da bewegte sich gar nichts. Es gab etwas Probleme, den Regler und die selbstgemachten Nadelventile am Kesselstock dicht zu bekommen. Beim Regler half genaues plan nachschleifen, bei den Nadelventilen habe ich mir Teflon-Dichtsitze gemacht.
Rauchkammertüre und Aschkasten reiche ich nach, aber der Aschkasten ist im Moment eingebaut und geht nur raus wenn man die letzte Kuppelachse ausbaut. Bei der Rauchkammertüre bin ich auch auf meine funktionsfähigen Vorreiber stolz ... sieht wirklich gut aus. Beim Aschkasten konnte man den Wittmannplan auch wieder knicken, denn laut Plan gefertigt, gehen die Klappen nicht am Bremsgestänge vorbei. Mein Kasten ist auch aus 1mm Niroblech geschweißt, das war mir deutlich lieber als löten und ich habe garantiert keine Korrosionsprobleme. Dauert aber halt alles ...
Eine Baustelle bleibt noch, das wäre die Federung. Die ist nämlich jetzt wo die 60kg Lokgewicht fast komplett sind immer noch bocksteif. Hier im Forum war zwar schon mal von nichtrostendem Federstahl als Alternative die Rede, aber der hat den gleichen E-Modul wie jeder andere Federstahl auch und federt deshalb auch nicht weiter ein. Die Federn vom Tender hat sich mein Vater selbst ausgedacht und die funktionieren ordentlich. Witzigerweise sollte ich nach Technischer Mechanik an der Lok sogar mehr Einfederung haben als beim Tender, aber da werde ich wohl die Federpakete nochmal auseinander nehmen müssen. Entweder ist die Farbe vom Lackieren dazwischen gelaufen oder die Vorspannung ist zu groß. Sonst ist es wieder ein Punkt mehr auf der Wittmann-Fehlerliste.
