Versuche, ein Video hochzuladen, ohne Umweg.
Fehlermeldung für 2900 KB: Die Datei DSCF2675.AVI ist zu groß (PHP Limit).
Was heißt "PHP Limit" ?
Gruß Horst
Gruß Horst
Hallo Horst,
lt. Editor Fusszeile:
Maximale Dateigröße: 250 kB
Erlaubte Dateiendungen: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, zip
Daher funktioniert ein direktes Anhängen nicht. Das würde auch das Forum zu sehr verlangsamen.
PHP (Hypertext Preprocessor) ist die Script-Sprache der Foren-Software. Das Hochladelimit kann der Herrscher der Datenbanken (Hoster) einstellen.
Gruss
Peter
Am besten auf Youtube hochladen und hier verlinken.
Meiner Meinung nach ist sowieso die Option, größere Bilder im Forum direkt abzulegen, eine zienmliche Last, vor allem bei Backups!
Noch ein Tip, für Leute die sich bislang für das Format und den Speicherbedarf ihrer Bilder nicht interessiert haben:
Wenn man schon Bitmaps erzeugt und dann nicht zippen will, dann sollte man wenigstens ein JPG oder GIF draus machen (geht problemlos mit Windows Paint) und erstmal schauen, wie groß die jeweilige Datei noch ist, bevor man sie hochlädt. Denn ein einziges Bild, das knapp unter dem Größenlimit liegt, frißt ungefähr soviel Speicher wie ca. 500-1000 nicht so große Beiträge!
Wenn der Speicherbedarf nicht mehr ganz so schnell zunimmt wie bisher, kann Panki es sich möglicherweise auch öfter leisten, ein Backup machen zu lassen (was ja vermutlich automatisch von einem Cronjob ausgelöst wird?), bzw. muß nicht irgendwann die Abstände zwischen Backups vergrößern - womit dann auch keine so großen Verluste bei einer Wiederherstellung zu beklagen wären. Odda??
Stephan
