Hallo zusammen,
beim EDHT Köln hatte meine Lok,Sonntag Nachmittag um kurz vor drei, einen heftigen Fall von Feuerinkontinenz.
Ich hatte kurz angehalten weil es gerade nicht weiter ging und wollte die Gelegenheit nutzen um ein paar Kohlen nachzulegen.
Bei der zweiten Schaufel stieg mir ein stechender Geruch in die Nase der seinen Ursprung unter meiner Lok hatte.
Ich schaute nach und fand mein Feuer nicht mehr in der dafür im Kessel vorgesehen Stelle, sondern unter der Lok.
Fleißig damit beschäftigt die Beschichtung des Hallenbodens in übel stinkenden Rauch zu verwandeln.
Ich habe diesen "Bodenbrand" mit Hilfe des Wasserstandsabblasventils gelöscht und bin ohne Feuer und dem Rest Dampf
im Kessel noch zurück zu meinem Gleis gekommen.
Dort angekommen stellte ich fest, das mein Feuerrost in zwei Teile zerbrochen war.
Nun stellte sich mir die Frage: Woher bekommt man ein neues gußeisernes Feuerrost?
Ein Freund bot mir an mir ein Rost aus VA per Wasserschneiden zu machen. Er brauchte nur die Zeichnung im DXF Format.
Dies habe ich begeistert angenommen und hatte ein paar Tage später ein nagelneues Rost vor mir liegen.
Ich habe das Rost jetzt eingebaut und warte neugierig auf Karlsruhe um zu sehen wie es sich bewährt.
Hat von Euch schon jemand Erfahrung mit Rosten aus VA ?
Warum lassen hier alle nur Lasern? Ich bin begeistert von der genauigkeit des Wasserschneidens.
Eure Meinungen würden mich mal interessieren. Ich habe mal ein paar Bilder angehangen.
Frank
Feuerinkontinenz
Hallo Frank
ich hab jetzt ein VA Rost den 2 ten Sommer drin - es ist aber nicht so dick von den Streben her wie ein Gußrost oder wie dein neues sondern dünner .
es sind Flacheisen senkrecht zusammengeschweißt , es brennt gut das Feuer ich weis nicht obs so war aber ich hatte den Eindruck das Feuer brennt anders mehr luft von unten .Ms habe ich schon hier im Ort bei einer Firma Wasserstrahl schneiden lassen , Türen für ein Güterwagen 2 mm und dünneres Ms für die beiden Lok Wassertanks bei meiner Ed .
Man hat den Abbrand nicht vom Laser und Maßgenauigkeit ist auch ok.Grüße Andreas
Hallo Frank,
eigentlich bin ich einer,der sehr wenig fährt und deshalb auch nicht die große Erfahrung mit den Rosten habe.
In all meinen dampfgetriebenen Fahrzeugen sind Roste aus Niro in Verwendung. Bis jetzt ist noch keiner durchgeschmort, aber nach einiger Zeit bildet sich in der Mitte infolge der großen Hitze eine Absenkung der Roststäbe, die ich dann von Zeit zu Zeit wieder mittels Hammer gerade biege.Der leider schon verstorbene Wilfried Wagner hatte in seiner "Fabia" einen Rost aus Kupfer (mind. 10mm stark) inVerwendung.
Durch die hohe Wärmeleitfähigkeit des Kupfers hielt der Rost ohne Probleme der Belastung stand.
Der kupferne Rost war nicht etwa aus Einzelteilen zusammengesetzt, sondern die Platte war ganz einfach mit Bohrungen versehen.Gruß Walter
Hallo Frank,
Der kupferne Rost war nicht etwa aus Einzelteilen zusammengesetzt, sondern die Platte war ganz einfach mit Bohrungen versehen. ...GENAU das wollte ich auch grade erzählen !
Wilfried hat mir "beim Ysebähnli" anno 2009 davon erzählt -> "ROST = dicke Cu-Platte mit Löchern(!) drin ..." !!!!!Das war nur eine der zahlreichen genialen (Problem-)Lösungen, die dieser nette Mensch und "Dampflok-Guru" in seiner wunderbaren "FABIA" verbaut hatte !
Auch seine Rohrblase-Lanze hat mich zutiefst beeindruckt.
Wilfried konnte - wenn er das wollte - seine "FABIA" "rund um die Uhr" FIT halten;
kein "verschlackter ROST" oder versaute Rohre, wären ein Grund gewesen ... um "KALT machen" zu müssen ...
!!!!!sniieef .....
Ich hoffe - eigentlich eh "immer schon" - daß es "im Himmel" auch DAMPF-EisenBahnen gibt;
wär ja kein Himmel sonst - oder ..... -
Hallo Freunde
In unserer 2-6-6-2 fahren wir seit 20 Jahren mit dem gleichen V A Rost . Der wurde aus stehenden 20/8 Stäben mit duch Löcher quer eingezogene Rundeisen 8 mm mit aufgesteckten Distanz stücke ( Muttern)
und aussen vernietet ,also ohne Schweissen montiert .V A Roste halten mehrere Guss Roste aus
Mit den besten Grüssen Hannibal -
Na dann drück ich dir die Daumen, dass das "VA-Implantat" deiner Lok helfen wird
Bis Freitag...
Dirk
Hallo Frank,
VA - Roste kann ich auch nur weiterempfehlen. In meinem direkten Wirkungskreis befinden sich auch zwei Lokomotiven mit VA - Roste. Die Virginia von HD und meine. Seit dem die Zimmermann Virginia VA - Roste hat, ist da nichts mehr mit Rostverschleiß und die Lok fährt wirklich sehr oft und viel. Auch meine Stainz hat baugleiche Roste und ist verschleißfrei unterwegs. Über Dampfmangel kann man auch nicht klagen.
Ich schweiße die Roste aus geläserten Rechteckstäben, die mit VA Rundmaterial zusammengehalten werden, zusammen.
Gruß Matthias
Hallo zusammen,
vielen Dank für die vielen, glücklicherweise, positiven Antworten.
Ich freue mich das VA ein gute Wahl ist. Ich habe die möglichkeit mit dem Wasserstrahlschneiden bei meinem Bekannten
gerne genutzt, weil er mir damit schnell und unkompliziert geholfen hat. Das Ergebnis ist ja auch absolut überzeugend.
Die Idee mit dem aus Flach- und Rundmaterial zusammengesetzten Rost ist mir auch in den Kopf gekommen.
Zumal dies auch ohne großen Maschinepark (Fräse o.ä.) zum Ergebnis führt.
Ich freue mich schon riesig auf Karlsruhe und bin gespannt wie sich das Rost bewährt.
Bis morgen...
Frank
