Material für Rauchrohre Kupfer
  • Hallo Zusammen,
    nachdem ich die Suchfunktion ausgiebig gequält habe, ohne Erfolg, stelle ich die Frage an alle.
    Für den Bau meines Marineboilers für die Sweet Pea benötige ich 1/2 Zoll Rauchrohre.
    Ich habe nun eine Quelle in Deutschland die mir das Material in der gewünschten Abmessung liefern kann.
    Es handelt sich um Kupferrohr 1/2 Zoll 1mm Wandstärke als Ring weich geliefert mit der folgenden Spezifikation
    " Kupferrohre für die Kältetechnik sind in DIN EN 12735-1 (Nahtlose Rundrohre aus Kupfer für die Kälte- und Klimatechnik; Teil 1: Rohre für Leitungssysteme) genormt und werden aus sauerstofffreiem, phosphor-desoxidiertem, 99,9 % reinem Kupfer 'Cu-DHP' (Werkstoffnummer CW024A) gefertigt."
    (Aus hinlänglich bekannten Grund nenne ich die Quelle: Deutsches Kupferinstitut) :)
    Ist das ein zulässiges Material für den Kesselbau?
    bin gespannt
    beste Grüße andreas
  • Hallo Andreas
    Das Material ist schon das richtige, weil es die Wasserstoffversprödung bei Lötvorgang verhindert.
    Du willst doch aber kaum Kupferrohr als Ring gebogen einkaufen, welches Du dann noch mühsam gerade richten müßtest !!!
    Ich kenn hier einen Hersteller, der das gesuchte Cu-Rohr immer am Lager hat, als gerade Stücke und auf die gewünschte Länge zurecht gesägt. Wenn ich den Namen nenne, dann wird mir vielleicht wieder die Förderung eines Klub-Freundes vorgeworfen... Diese Fa. liefert auch nach Deutschland.
    Die Wandstärke, die Du hier benötigst, ist allerdings nicht 1,00 mm, sondern in den üblichen Bauanleitungen zum Kesselbau 16 Gauge, das sind 1.29 mm
    Gauge mm (approx.)
    16 1.29
    Bei Bedarf weiter per PN
