Mit einem von Euch kommuniziere ich gerade auf der privaten Schiene, was man bei der Schmierpumpe alles beachten sollte.
Warum nicht auch öffentlich?
Falls möglich sollte bei der Fahrt sichtbar sein, daß die Schmierpumpe rund läuft. (bzw die Schmierpumpen rund laufen).
Zwischen Schmierpumpe und Zylindern sollten 1 oder 2 Rückschlagsventile sein.
Der Schmierölstrom sollte NICHT in eine gemeinsame Dampfleitung gehen, bevor sich diese zu den Zylindern verzweigt. Es ist dann nämlich nicht erwiesen, daß BEIDE Zylinder gleich versorgt werden.
Der Tank der Schmierpumpe sollte deshalb besser zwei Abteilungen haben und die Schmierpumpe zwei Zylinder haben, falls man keine 2 getrennten Schmierpumpen hat.
Das hat Vorteile:
1. Man kann sehen, wenn das Niveau unterschiedlich fällt, welcher Zylinder uU zuwenig Schmieröl erhält.
Man kann die Zylinder dann individuell einstellen.
2. Wenn das Schmieröl auf einer Seite milchig wird, dann zeigt das an, daß auf DIESER Seite ein Rückschlagventil nicht funktioniert.
Das spart eine Menge Sucherei und Arbeit, wenn man nur ein Rückschlagventil reinigen muss.
Gelegentlich gerät etwas Kohlestaub in den Tank der Schmierpumpe und die Rückschlagventile versagen.
Dann hilft nur eines:
Schmierpumpe ausbauen, reinigen, wieder mit frischem Zylinderöl auffüllen und manuell solange pumpen, bis stromab der SV ein sauberer Zylinderölstrom ankommt.
Anschließend kann man den weiteren Leitungsweg durchspülen.
Vor der Winterpause sollte man die möglichst wasserfreien Zylinder mit Zylinderöl fluten.
Unter eine ausgebaute Doppelschmierpumpe. SV wurden gerade gereinigt. Das Handrad wird nun solange rotiert, bis sauberes ZO bei beiden SV austritt.
Das andere Bild zeigt meine kleine Handpumpe zum Eindrücken von ZO in die Leitung stromab der SV zu den Zylindern.
NB:
Mein Zylinderöl ist vollsynthetisch und fast wasserklar...
