Eine 5" Feldbahnlok
  • Morgen Kollege,
    das schaut wie immer gut aus was du da werkelst. Ich freue mich schon auf den nächsten Bericht. Und keine Sorge : mir wird das nicht so schnell langweilig.
    Grüße vom Gerd, der gerade an einer viel kleineren Feldbahndampflok in Echtdampf arbeitet...
  • Moin Gerd
    ich habe im Moment die Arbeit an den kleinen Loks eingestellt, sonst wird die 5" Dampfe nie fertig... Aber meine kleinen sind auch schon VIEL größer, als Deine kleine...
    Es ging gestern und heute auch etwas weiter:
    Rauchkammer-Verriegelung ist fertig, einmal offen:
    163_Rauchkammer_offen_mit_Riegel
    Und zu, mit den beiden Ölpumpen rechts und links:
    164_Rauchkammer_zu
    Die Einzelteile der Bremse hatten endlich mal alle Zeit für ein gemeinsames Treffen am Rahmen:
    165_Bremse
    Gestern ist die Pfeife entstanden (und unter Dampf intoniert), heute das Pfeifenventil dazu:
    166_Pfeife_mit_Ventil
    Nun ist erstmal Wochenende und ich werde am Rechner an einer schönen Laterne für die Lok arbeiten :)
    Viele Grüße in die Runde
    Gerd
  • Hallo Gerd,
    sieht wie immer gut aus.
    Ich habe mit einem derartigen Verriegelungsbalken aber die Erfahrung gemacht, dass man den "prima" schon mit ziemlich geringem Kraftaufwand verbiegen kann - leider.
    Ich habe deshalb eine deutlich stabilere Ausführung gebaut - seitdem ist die Rauchkammertür deuerhaft dicht.
    Alte und neue Ausführung einträchtig nebeneinander
    Balken und Tür bei verriegeltem Verschluss
  • Hallo Dietrich,
    der Riegel ist hübsch! Ich behalte das im Hinterkopf: Wenn ich meine 10x5 Stange krum gezogen habe, baue ich einen Fachwerkträger in die Rauchkammer :)
    Ich bin ein bißchen an der Lok weiter gekommen, zwei Bilder davon unten:
    Die Feuertür ist fertig und öffnet jetzt zur Seite und nicht mehr nach unten. Eine verstellbare Öffnung für Falschluft gibt es auch, innen sitzt ein Hitzeschirm
    167_Feuertür
    Und nach fürchterlicher Frickelei sitzt nun der Deko-Dampfdom fest auf der Kesselisolierung. Der Deckel hat einen Lochkreis für Stehbolzen und die Deko-Sicherheitsventile bekommen. Außerdem gibt es nun einen Halter für die Laterne:
    168_Dampfdom_Lampenhalter_etc
    Gerd
  • Moin,
    so, fast alle Teile für die Lok sind fertig, es geht ans Lackieren und Montieren. Dabei sind in den letzten Tagen ein paar Bilder entstanden, die ich zeigen will.
    Ein Schwung roter Teile nach dem Einbrennen:
    169_Rote_Teile (GNEUJR)
    Schwarze gibt es auch:
    170_Schwarze_Teile (GNEUJR)
    Hier hat das Ventil für die zentrale Zylinderentwässerung seinen Platz im Rahmen eingenommen:
    171_Ventil_Zylinderentw_sserung_im_Rahmen (GNEUJR)
    Hier sieht man die hintere Achse samt Federn (Metall-Gummi-Puffer), den Fahrpumpen und Stangen der Bremse:
    172_Achse_mit_Federn_Bremse_Pumpen (GNEUJR)
    Hier die Vorderachse mit Pumpenpleul/Exzenter:
    173_Vorderachse_mit_Pumpenpleul (GNEUJR)
    Mal eine Gesamtaufnahme vom Rahmen von "unten":
    174_Rahmen (GNEUJR)
    Bodenbleche vom Führerhaus und Wasserkästen sind montiert:
    175_Umlaufblech (GNEUJR)
    Und aus Spaß mal den Kessel und die Teile des Führerhauses drauf gestellt, um so ein bißchen einen Eindruck zu bekommen, wie die Lok mal aussehen wird.
    176_mal_zusammengestellt (GNEUJR)
    Und von hinten sieht man, daß es dank 1:5 im Führerhaus reichlich Platz für die 1:1 Hände gibt:
    177_von_hinten (GNEUJR)
    Heute habe ich die Stangen für die Ansteuerung der Zylinderentwässerung angefangen zu montieren:
    178_Stangen_Zylinderentw_sserung_1 (GNEUJR)
    Und auf diesem Bild sieht man, daß nun auch beide Zylinder am Rahmen hängen:
    179_Stangen_Zylinderentw_sserung_2 (GNEUJR)
    Mal sehn, was der morgige Tag bringt.
    Gerd
  • Hallo Gerd,
    das sieht mal wieder sehr gut aus.
    Welchem Zweck dienen die beiden Stangen, die von den Winkelhebeln auf der Welle der Zylinderentwässerung nach unten gehen und unten in den "Handlaufstützen" geführt werden? (siehe Bild unten)
    Auch wenn im 1:5-Führerstand genug Platz für die 1:1-Hände ist, wäre mir die Nähe der heißen Kesselteile für die Hände im Betrieb doch etwas suspekt. Man kann sich die Finger "prima" daran verbrennen und bevor man etwas gemerkt hat, ist es geschehen. Wegen der Temperaturen von 160 - 175° C an der Stelle sind Verbrennungen 3. Grades durchaus möglich (siehe hier).
    Wirst Du dort noch eine Isolierung montieren, oder es so lassen?
    Viele Grüße Dietrich
    Einmal editiert, zuletzt von Dampfspieler (21. Mai 2014 um 22:11)
  • Bezüglich des 3. Hebels...
    Ich vermute, der Gerd befindet sich hier sehr nahe am Original: Viele Loks haben unten an den Zylindern nicht zwei sondern wundersam, manchmal DREI Zyinderhähne. Der 3. Hahn diente der Entspannung und zum Abtransport von Kondensat aus dem Schiebersystem. Jenachdem, wie die Dampfleitung zu den Zylindern geführt war, konnte der 3. Entspannungshahn sich auch manchmal schon an der Frischdampfltg befinden.
    Ob das bei Gerd's Vorbild der Fall war, entzieht sich meiner Kenntniss, bei sehr vielen Britischen Loks gibt es aber idT so einen 3. Zylinderhahn, nur fällt dies vielen Betrachtern garnicht auf...
    Hier hat Gerd einen zentralen Entwässerunghahn für beide Zylinder. Die beiden äußeren Mechaniken sind Dummies. :rolleyes:
    2 Mal editiert, zuletzt von Johannes Grabsch (22. Mai 2014 um 14:52)
  • Moin,
    ja, der Johannes kennt mich gut und hat recht: Die Stangen rechts und links sind nur Dummies, damit es so aussieht, als ob...
    Verkleidung der Kesselrückseite: Mir ist bisher keine Lösung eingefallen, die sich stressarm montieren und auch wieder demontieren läßt. (Schweißen o.ä. fällt aus, da der Teil des Kesselbleches bei der Demontage nach vorne ab gezogen wird.)
    Und 160°C hat da sicher nix, denn so heiß wird ja man gerade Wasser/Dampf beim zulässigen Höchstdruck des Kessels. Reglerhebel etc, sind alle weit vom Kessel weg.. Ich mache mir da bis zu ersten Verbrennung erstmal keinen Kopf.
    Gerd
  • Hallo Gerd,
    ein "Deckel", der sich nach hinten abnehmen lässt und mit Miniblechschrauben an der Verkleidung des Langkessels befestigt wird, wäre eine mögliche. Wenn der aus Alublech gemacht wird, lässt sich der erforderliche ca. 10 mm breite "Rand" sehr gut umbördeln. Der Radius der Schablone, über der das Teil geformt wird, sollte 1,5 mm betragen.
    Passende Schräubchen gibt es beispielsweise hier.
    Übrigens hatte ich eher an die Finger Deines Filius gedacht, Deine dürften deutlich mehr "Kummer" gewöhnt und folglich "abgehärtet" sein. ;) ;)
    Ich muss aber zugeben, dass Erlebnisse aus meiner Zeit als Schadensregulierer mir bei dem Hinweis etwas "die Feder geführt" haben.
    Viel Erfolg
    Dietrich
  • Mahlzeit!
    Der dritte Zylinderhahn/Ventil in der Mitte ist bei Feldbahnloks in der Tat die Schieberkastenentwässerung. Sie entwässert also die Taschen, die vor und hinter dem Schieberspiegel liegen, welcher meistens gegenüber dem Schieberkastenboden erhöht angeordnet ist. Eine weitere Entwässerungsleistung für das Kondensat aus dem Abdampfkanal ab. Diese wird jedoch nicht mit einem Hahn oder Ventil verschlossen, sondern entwässert ständig ins Freie, da der Druckverlust im Abdampf unwesentlich für die Funktion ist.
  • Moin,
    wieder was gelernt, wofpr der dritte Hahn ist!! Toll.
    Hier ging es mit etwas Holzarbeit weiter: Das Führerhaus hat jetzt einen Fußboden:
    180_Fu_boden_F_hrerhaus (GNEUJR)
    Die Feuertür hat einen Verschluß mit Holzgriff:
    181_Feuert_r (GNEUJR)
    Der Gastronorm-Behälter im Tender hat jetzt Löcher mit einem Rattenschwanz aus 1/4" Fittingen daran: Innen sitzen Filter vor den Einlauföffnungen, ein Anschluß hat nach vorne einen Wasserstand, so daß man die Füllung des Tenders von aussen sehen kann.
    182_Anschlu_Tender_mit_Wasserstand (GNEUJR)
    Unten geht es mit Schläuchen nach vorne, mit den Kugelhähnen kann man den Tender zu machen, damit der letzte Schluck nicht während der Heimfahrt durch den Kofferraum wandert...
    183_Tender_untenrum (GNEUJR)
    Und da geht es dann Richtung Lok:
    184_Wasseranschlu_zu_Lok (GNEUJR)
    Die Spannbänder für das Blech der Kesselisolierung sind auch fertig, aber davon gibt es kein Bild.
    Hoffentlich demnächst mehr in diesem Theater.
    Gerd
  • Moin,
    eine Fortsetzung aus der Reihe "Wir schrauben eine Lok zusammen": Montag abend waren nach 5h Frickelei die Steuerungen wieder komplett an der Lok. Dannach gab es zur Entspannung noch zwei Trittstufen und den Doppelpuffer mit Pufferbohle vorne:
    185_Pufferbohle (GNEUJR)
    186_Trittstufen (GNEUJR)
    187_Fahrwerk_rechts (GNEUJR)
    188_Fahrwerk_links (GNEUJR)
    189_Schieber (GNEUJR)
    Nachher will Druckluft durch die Zylinder, mal sehn, was passiert :)
    Gerd
  • Hallo Gerd,
    Das wird ja (soweit ich das inzwischen beurteilen kann) ein erstklassiges Modell. Sieht richtig gut aus. Sowas Schönes hätte ich (wie vermutlich jeder andere) auch gern. :D
    Wünsche dir noch viel Spaß beim Bauen.
    Lg Manuel (der hofft dass, er auch mal sowas Schönes auf die Beine (sorry, Räder) stellen kann)
  • Hallo Manuel,
    danke für das Lob
    Das Bauen macht Spaß, keine Sorge.
    Und in bewegt gefällt sie (mir) noch besser als auf statischen Fotos:
    Am letzten Mittwoch endete der Drucklufttest nach zwei Umdrehungen mit einem losen Treibzapfen, aber nun:
    Damit bin ich dem ersten Fahrtag wohl eine ganze Ecke näher gekommen.
    Gerd
  • Moin,
    so, die Anschlüsse der Zylinderentwässerung sind jetzt dicht. Das Entwässerungsventil
    selber ist noch einen Hauch undicht: Da fehlen ca 0,5L Heißdampföl aus dem Betrieb zum
    abdichten :)
    Ein Schieberkastenmanometer ist jetzt montiert und zeigt folgendes: Die Lok läuft mit einem
    zwischen 0,6..0.8bar alternierenden Druck in beide Richtungen langsam
    und rund, sie läuft aus jeder Position von selber an.
    Alles gut, es kann
    weiter gehen :)
    Gerd
  • Mahlzeit Gerd,
    das klingt alles gar nicht schlecht. Bleibt zu hoffen, dass es mit Dampf auch so gut läuft, aber das ist oftmals eine andere Geschichte...
    Bleibt das Schieberkastenmanometer auf der Lok? Ist zumindest bei Flachschieberloks unüblich, da der Schieberkastendruck eigentlich nur für die Bedienung von Druckausgleicheinrichtungen interessant ist.
  • An meiner HF habe ich ebenfalls ein Schieberkastenmanometer. Ich finde es sehr hilfreich zu sehen wann meine Lok das Schleudern beginnt. Nach ein paar Runden merke ich mir einfach den Schieberkastendruck bei dem die Räder anfangen durchzudrehen und kann dann gezielt mit dem Schieberkastendruck beim anfahren drunter bleiben. Ist bei schwereren Personenzügen von Vorteil.
  • Moin zusammen,
    ein Schieberkastenmanometer braucht man nicht wirklich, gar keine Frage. Aber exakt wie HD und Eric schreiben: Es ist nett eines zu haben :)
    Frei nach dem Motto "ein Messwert mehr hat noch niemanden geschadet". Ich habe an meiner Rauchkammer auch noch einen Flansch angebracht, um ein Unterdruck-Manometer anschließen zu können: Ich würde einfach gerne wissen was für ein Unterdruck in der Rauchkammer im tatsächlichen Betrieb einer 5" Lok herscht! -Auch sicher nicht feldbahnig, aber ich kann keine fremden Loks anbohren, um diese Frage zu beantworten, also muß meine Lok ein Loch dafür kriegen.
    Mal sehn, ob ich heute abend Fotos vom Baufortschritt zeigen kann.
    Gerd
