Oha,
ja super,
Gab es auch einen neuen Wohnwagen?
HD
Oha,
ja super,
HD
Haha, ja recht haste... hast aber gut aufgepasst beim Filmchengucken ![]()
nachdem ich lange nichts mehr über die Lok geschrieben habe, will ich hier kurz zeigen was in der Zwischenzeit aus ihr wurde.
Diesen Winter bekam sie eine Dampfspeisepumpe, einen neuen Injektor, ein neues Überdruckventil(welches nun nicht mehr ins Führerhaus abbläst), alle Ventile wurden gereinigt und überprüft, der Rahmen nahe der Feuerbüchse und die Zylinder neu lackiert und ein Holzboden im Führerhaus eingebaut.
Eine Menge Arbeit, aber dafür ist die nun fast bereit für die neue Saison und ich finde sie hat sich richtig gemacht, wenn man sie mal mit dem vergleicht, was sie mal war ![]()
Das Dach muss noch neu lackiert werden, denn dieses wurde bei einem kleinen Zwischenfall zerkratzt.
lg Jonas
Hallo Jonas
Ganz toll was du aus der Lok gemacht hast. Bei uns in der Familie gibt es auch eine Feldbahn Dampflok. Haben sie bereits einmal angeheizt. Habe festegestellt das der Rost falsch gebaut ist. Und das die Zylinder undicht sind. Ein neuer rost wurde gebaut in den nächsten Tagen werden die Zylinder noch abgedichtet. Und hoffen das sie bald fahren kann.
Grüße Ingo
heute habe ich noch eine Kleinigkeit an der Lok gemacht und mir ist mal wieder eingefallen, dass ich ja immer noch (seit 2009) ohne Kolbendichtung fahre. Ich habe nun mal die Nut im Kolben vermessen, bin aber jetzt ein wenig unsicher, was ich da für einen O-Ring reinmachen soll, denn es sind doch sehr krumme Maße.
Zylinderbohrung: 38,1 mm
Kolbendurchmesser: 38 mm
Durchmesser der Nut im Kolben: 31,9 mm
Breite der Nut im Kolben: 4,6 mm
Was würdet ihr versuchen?!
liebe Grüße
Jonas
Hallo Jonas
Never change a running system!!!
Warum nach so vielen Jahren etwas gut funktionierendes änder?
Der nächste passende O-Ring ist 32x3,54mm.
der kostet in der Viton Ausführung 25 Cent plus Versandkosten.
Mfg
Hallo Jonas
Der O-Ring ist doch teurer als oben beschrieben:
http://www.ebay.de/itm/5-x-Viton-…=item414611ca8f
Hallo Jonas,
wenn es bisher gut lief, dann sei doch froh! Man kann auch was verschlimmbessern. Zur Not könntest Du mal die Einfachfariante mit dem zusammengezwirbeldem Teflonband probieren. Da ist nicht viel kaputt, und Du hast einen einfachen Rückbau.
Schönen Sonntag noch,
Reinhold
Moin Jonas,
ich habe noch mal in meinen alten englischen Plänen und Artikelserien (unter anderen L.B.S.C. und Evans) nachgesehen. Dort wird sehr oft grafitiertes Baumwollgarn, welches mit Dampfzylinderöl "mariniert" ist als "Kolbendichtung" verwendet. Mach es einfach genauso, weil ich unterstelle, dass der Entwurf Deiner Lok doch schon ein wenig "Moos auf dem Buckel hat" (ziemlich alt ist).
Wenn Du "moderne" Materialien einbauen willst, musst Du auch an der anderen Substanz Hand anlegen.
Ganz nebenbei halte ich bei Graugusszylindern Graugusskolbenringe für "das Mittel" der Wahl. Sie erfordern alledings etwas Vorarbeit - Zylinder honen, gegebenenfalls neue Kolben mit genau passenden Ringnuten, sie müssen sogfältig "eingelaufen" werden. Im Betieb musst Du auf kontinuierliche und ausreichende Schmierung achten. Ausreichende Schmiermengen sind übrigens deutlich geringer als die meisten Zeitgenossen denken und ihren Maschinen "antun".
Viele Grüße Dietrich
Hallo in die Runde,
die Nut ist 3,1 mm tief (ab Zylinderfläche), jedoch 4,6 mm breit - was sagt ein 3,5 mm dicker O-Ring dazu? Was war in diesen Maschinen im Original drinnen? Ich würde auf 2 klassische Kolbenringe tippen. Sollte man nicht doch zu Originalteilen greifen, wenn auch der Preis wohl um ein Vielfaches höher ist? Oder zu irgendwelchen anderen passenden GG-Kolbenringen, wie Dietrich schreibt? Falls die Maschine im Original dafür vorgesehen war, müsste das doch ohne nachträgliches Honen funktionieren, oder können die Oberflächen im Laufe der Zeit Schaden genommen haben?
Schöne Grüße...
Hallo Kristian,
ein breiter Nut spricht für diese in Öl ingelegte verbleite Dichtungsschnur, die bei früheren enlischen Lokomotivkonstruktionen verwendet wurde. Ich kenne auch Konstruktionen, bei denen der Nut breiter ist um bei Richtungsumkehr den Anlaufwiderstand zu reduzieren. In einem so breiten Nut (4,6mm) wären es 3 Kolbenringe.
Erscheint mir zuviel für einen 1 1/2 - Zoll Zylinder.
Hallo Jonas,
ich würde einfache Kolbenringe aus gefülltem schwarzen Teflon herstellen. Die Ringe kannst du schräg schlitzen und so leicht einbauen. Ich fahre schon lange mit dieser Konstruktionen.
danke für eure zahlreichen Antworten. Ich fasse mal die genannten Varianten zusammen:
- Graphitschnur
- O-Ring
- Teflonring
- Kolbenringe aus Stahl
Ich habe mal den Baubericht einer Polly V angesehen und hier sind O-Ringe zu sehen (mitte-links), welche wohl den Kolben dichten sollen.
Ich werde mir mal einige O-Ringe in annähernd passenden Größen besorgen und einfach mal ausprobieren, wie die passen. Meine zweite Wahl würde dann auf die Graphitschnur fallen.
Was meint ihr, muss der O-Ring an beiden Seiten der Nut anliegen, oder macht das nichts wenn er seitliches "Spiel" hat?
liebe Grüße
Jonas
Moin Jonas,
Zitat... oder macht das nichts wenn er seitliches "Spiel" hat?
das macht ganz schön was - es gibt prima "Durchzug" und Du baust dadurch so etwas wie eine kleine Pumpe. Der O-Ring sollte in eingebautem Zustand einen ovalen Querschnitt haben - die entspechende Nut ist also etwas flacher und etwas breiter als der Durchmesser der O-Ring-"Schnur". Du könntest auch mal x-Ringe versuchen. Deren Name kommt vom Querschitt und sie dichten deutlich besser als O-Ringe, erfordern aber den sprichwörtlich "glatten Kinder-PoPo" in den Zylindern (Honen ist also ein Muss).
Hallo Dietrich,
danke für den Hinweis. Ich habe jetzt mal der Jayne von Polly-Engineering geschrieben und warte erstmal ihre Antwort ab, was ursprünglich im Kolben verbaut war.
Abgesehen von der Kolbenundichtigkeit lief die Lok gestern einwandfrei auf der Anlage der Dampflokfreunde Karlsruhe samt Lorenzug. Sie hat einmal etwas Wasser mitgerissen, daher die hässlichen Kalkflecken auf dem Kessel... die sind mittlerweile aber wieder weg ![]()
liebe Grüße
Jonas
Hallo Jonas,
tollen Zug hast du da
jetzt gibt es was neues zu den Kolbendichtungen:
Gestern wurde die Susi mit einem Schwertransporter zu den Werkstätten den "Bear Creek Lumber and Railroad" gebracht. Dort wurden vom Chef-Engineer (aka Waldbahner) zwei neue Kolbenringe aus Teflon für die Lok gedreht.
Daraufhin haben wir die Lok angeheizt und getestet. Lief alles so, wie es sollte. Die erste Testfahrt wird dann am Samstag in Karlsruhe durchgeführt.
liebe Grüße
Jonas
Hey,
die neuen Kolbenringe aus Teflon sind TOP. Der Test am Sonntag verlief sehr positiv.
Hier eine kleine Tonprobe beim Anfahren der Lok bei zu 3% Steigung. Am Haken hängen 5 mit Steinen beladene Kastenkipper, zwei Flachwagen mit Steinen und eine Riese, der die Lok fährt.
lg Jonas
mittlerweile hat sich fast mein ganzes Rollmaterial in Karlsruhe versammelt. Nach den vielen kleinen Umbauten läuft meine Lok nun wieder richtig schön und macht richtig Freude. Und ich dachte die Bilder hier machen euch vielleicht auch etwas Freude.
Mit dem Lorenzug faucht die kleine Lok sehr schön, wenn es die Steigung in Karlsruhe hoch geht.
Und noch ein zweites Bild auf dem man mal (fast) den ganzen Zug in voller Länge sehen kann.
liebe Grüße
Jonas
PS. Die tollen Bilder sind von Jürgen Janz
Hallo Jonas,
nach Deinem Unfall am Samstag Nachmittag trägst Du ja nun eine Schiene mit Dir herum, auf der Dein Zug ausnahmsweise nicht fahren kann.
Hoffentlich bist Du bald wieder fit.
Wir wünschen Dir alle eine gute Besserung. Lass Dich gut von Deiner Freundin umsorgen und pflegen. ![]()
LG
Harald
