Wir modernisieren unsere Steuerungen
  • Hallo Matthias,
    man einfach die Fahrtrichtung ändert. Dann bleibt die Lok stehen,
    Gute Idee die nicht funktioniert. Jede Steuerung, die einen Drehrichtungswechsel eines Motors erlaubt, hat eine "Motion control". Damit wird erreicht, dass nur bei Stillstand des Motors die Drehrichtung wechseln kann. Solange aber der Motor dreht, kein Erfolg.
    Hallo Reinhard,
    einen Unterbrecherkontakt einbauen, wie man sie in Rasenmähertreckern am Fahrersitz oder am Graskorb findet
    diese "Unterbrecherkontakte" unterbinden den Zündfunken, da wird kaum Leistung benötigt.
    Haltet euch mal vor Augen, über welche Ströme wir hier reden. 750Watt Motorleistung bei 24V und 80% Wirkungsgrad sind 40A. da sind 6qmm Leiterquerschnitt angesagt. Ein Notschalter "muß" in der Lage sein, diese Ströme sicher zu trennen.
  • Volker
    Das könnte man sicher mit einem Relais schalten - allerdings ist das natürlich wieder mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Und 100 % Sicherheit gibt es da auch nicht(gibt es nie) - ein Relais kann auch klemmen...
    Der Weg ist das Ziel ;)
  • Hallo!
    Darf ich an den ersten Beitrag hier erinnern?
    Da wurde davon gesprochen, daß bisher unter anderem recycelte Rollstuhlsteuerungen verwendet wurden und die neue Steuerung wohl Vorteile bieten soll...
    Ich stelle mir gerade einen spastisch gelähmten Rollstuhlfahrer vor (hatte ich mal im Bekanntenkreis), der beim Durchbrennen der Transistoren den Notschalter betätigen soll. Ich befürchte, daß die Erbauer der Rollstuhlsteuerungen eine andere Lösung haben!!!
    Michael
  • Lange Rede, kurzer Sinn...
    Ich habe die Lösung in Form eines gut funktionierenden Fahrreglers mit Funkfernbedienung realisiert. Darüber gibt es hier einen meheren Seiten langen Beitrag. Preislich zwar nicht ganz so günstig wie die hier vorgestellte Steuerung, dafür aber sauber und solide gebaut. Meine Steuerung kennt auch eine softwaregestützte "Motion Control", besitzt mehrere Mikrocontroller und die Lok lässt sich im Fehlerfall anhalten, bzw. hält von selbst an, wenn etwas nicht mehr so funktioniert wie im Programm vorgesehen. Unkontrolliertes "durchgehen" der Lok gibt es nicht, im Ernstfall rauchen die Transistoren ab, im Normalfall kostet es eine Sicherung oder die Lok bewegt sich nicht mehr und wartet auf ein Aus- und Einschaltvorgang.
    Die Steuerung ist bereits seit einem Jahr im Vereins-Publikumseinsatz, im Sommer wie Winter mit verschiedensten Personalen im Alter zwischen 8 und 80. Es gab auch schon Fehler, sprich abgerauchte Endstufen. Die starben aber beim bremsen mit 6 parallel geschalteten Wagner-Antrieben, mit voll besetzten Zügen auf 4% Gefälle nach mehreren Runden Fahrt aufgrund unzulässiger Wärmeentwicklung - Seit dem ein Lüfter für etwas Wind im engen Gehäuse sorgt, ist das Problem behoben. Es fließen in diesem Fall aber auch um die 80 bis 100 A ind die Batterien zürück, alleine die Verlustleistung der Dioden in den Leistungstransistoren ist da schon nicht mehr zu vernachlässigen...
    Wie und warum das so ist möchte ich aber nicht verraten. Letztendlich habe ich ein Jahr intensive Entwicklungsarbeit investiert und mir gefällt es nicht, wenn ein kommerzieller Anbieter meine Gedanken und die Vorarbeit nutzt um sich damit einen neuen Markt zu erschließen.
    Treffend geschrieben. es gibt die Lösungen... :)
    Gruß Matthias
    Das Spiel mit dem Feuer !
    Einmal editiert, zuletzt von Weichenschlosser (15. Juli 2012 um 02:17)
  • Hallo Matthias,
    ich freue mich, dass Du in dieser Diskussion wieder auf den Kern - das Vorstellen einer neuen Steuerung - eingehst. Die vorangegangene Sicherheitsdiskussion ist ziemlich theoretisch - bisher wurde bei uns noch nie der Notschalter gebraucht.
    Deine Lösung scheint ebenso auf dem aktuellen Stand der Technik zu sein, verwendest Du offensichtlich auch Controller und kannst somit exakt und flexibel alle Funktionen auslösen. Das ist bei beiden Steuerungen ein riesiger Vorteil, denn so ist die Lösung flexibel (nur durch Softwaretausch sind geänderte Funktionen möglich) und der Hardwareaufwand bleibt überschaubar. Aprpos Aufwand: Wir wollten eine zuverlässinge, kleine, preiswerte Steuerung haben, die möglichst eine allumfassende Lösung für elektrisch angetriebene Lokomotiven (und Kinderautos etc.) darstellt. Deshalb haben wir auf der Baugruppe neben der EIN/Aus- und Vor / Zurück- Funktion sowie der stufenlosen Geschwindigkeitsregelung alle notwendigen relaislosen Ansteuerungen für ein Signalhorn und die richtungsabhängige Lichtsteuerung mit untergebracht. Die ebenfalls integrierte Totmannschaltung soll ebenfalls der Sicherheit dienen, könnte aber "vom Fachmann" außer Betrieb gesetzt werden. Unsere Lösung ist recht klein (80mm x 100mm x 55mm), so dass sie auch in kleine 5 Zoll-Modelle passt. Weiterhin haben wir bei einer Motorleistung bis mindestens 750W bei 24V vollständig auf eine zusätzliche Kühlung verzichtet. Der Kühlkörper reicht zur zuverlässigen Wärmeabfuhr. Einen Lüfter setzen wir bewusst nicht ein - denn der ist eine Schwachstelle im manchmal rauhen Gartenbahnbetrieb. Erst wenn größere Leistungen bzw. Ströme bis 100A bei 24V benötigt werden, sollte der Kühlkörper vergrößert oder zwangsgekühlt werden. Die eingesetzten Transistoren haben einen extrem gerigen Innenwiderstand (unter 2 mOhm), wodurch die Wärmeentwicklung sehr gering bleibt. Auch haben wir bewusst die Reserven der Transistoren (Maximalstrom 190A bei idealer Kühlung!) nicht ausgenutzt - das dient der Betriebszuverlässigkeit.
    Deine und unsere Lösung ist offensichtlich ähnlich - warum nicht? Wir haben zusätzlich zu unserem Wissen professionelles Know-How einer Elektronikfirma abgegriffen und so liegt nun eine serienproduktionstaugliche Lösung vor. Diese Lösung ist für unsere Anforderungen im Modellbaupark Markkleeberg/Auenhain optimal. Ob diese einmal in Serie gehen wird, ist allein die Entscheidung der Firma rbm-elektronik. Unseren Bedarf können wir vorerst mit den erfolgreich getesteten Erprobungsmustern decken.
    Gruß! Joachim
  • Als - eigentlich - "Anti-Strom-Freak" (vorsichtig formuliert);
    der unlängst die EHRE (und(!) das VERGNÜGEN) hatte, Weichenschlosser Matthias' "Strom-Lok samt (seiner) STEUERUNG" zu erleben (und auszuprobieren!) ...
    ... möcht ich nun auch was "dazu sagen":
    Ich habe die Lösung in Form eines gut funktionierenden Fahrreglers mit Funkfernbedienung realisiert. ... Preislich zwar nicht ganz so günstig wie die hier vorgestellte Steuerung, dafür aber sauber und solide gebaut. Meine Steuerung kennt auch eine softwaregestützte "Motion Control", ... und die Lok lässt sich im Fehlerfall anhalten, bzw. hält von selbst an, wenn etwas nicht mehr so funktioniert wie im Programm vorgesehen. Unkontrolliertes "durchgehen" der Lok gibt es nicht, ...
    Die Steuerung ist bereits seit einem Jahr im Vereins-Publikumseinsatz, im Sommer wie Winter mit verschiedensten Personalen im Alter zwischen 8 und 80. Es gab auch schon Fehler, ... Die starben aber beim bremsen mit 6 parallel geschalteten Wagner-Antrieben, mit voll besetzten Zügen auf 4% Gefälle nach mehreren Runden Fahrt aufgrund unzulässiger Wärmeentwicklung - Seit dem ein Lüfter für etwas Wind im engen Gehäuse sorgt, ist das Problem behoben. Es fließen in diesem Fall aber auch um die 80 bis 100 A ... zurück, alleine die Verlustleistung der Dioden in den Leistungstransistoren ist da schon nicht mehr zu vernachlässigen...
    Gruß Matthias
    Fasziniert von den Möglichkeiten die Matthias' Steuerungen bieten - v.a.a. die RÜCKspeise-Möglichkeit & -Potentiale - und, nicht zuletzt auch den oben "beschriebenen SICHERHEITs-Features", ...
    ... gestehe ich meine Hochachtung vor den ERGEBNISSEN von Weicherschlossers ENTWICKLUNGsArbeit !!!
    Und bewundere auch die Unterstützung "nachfolgender Generationen" ... indem er - unter Hintanhaltung persönlicher/kommerzieller Interessen - die Ergebnisse seiner "Kopf-UND handwerklichen"-Arbeit ... "dem Nachwuchs "zugänglich"" macht ... :thumbup: ... !!!!!
    Dasz "Meister Schock" "Betriebsgeheimnisse" hütet ... finde ich: Urrrr :thumbup: .
    Und ... daß die THREAD-Ersteller, UNS alle, an ihren "Steuerungs-ErFAHRUNGen" teilhaben lassen ... auch 8) - DANKE !
  • Hallo Matthias,
    schön, dass du eine eigene Lösung hast, aber bezüglich der Halbleiter, ich nehme an MOSFET's, gibt es keine absolute
    Sicherheit, weil MOSFET's die Eigenheit haben einen Kurzschluss im Fehlerfall zu erzeugen, wie lange der hält, läßt sich nicht voraussagen.
    Szenario: Transistoren einer Brückendiagonale brennen durch, dann "geht" die Lok ohne (elektro)mechanischen Hauptschalter durch weil
    direkt mit der Batterie verbunden.
    Bezüglich mehrerer µ-Controller muss man hier den Aufwand/Nutzen sehen. So ein elektronischer Fahrregler ist nicht für einen Ober- bzw.
    Mittelklasse-Wagen bestimmmt!
    Ich finde die Lösung von "Auenhain" völlig ausreichend und universell was die Kaskadierung betrifft.
    Joh
  • Hallo Joh,
    spreche mal mit Joachim, der müßte nun wissen, wie man das Problem löst. Ich bin überzeugt, das sich das mittels Softwareänderung auch am "Auenhainer" Fahrregler umsetzen lässt.
    Im übrigen: Mein Fahrregler kostet mit zugekaufter Fernsteuerung einbaufertig für 24 - 36V 250€, in "Vollausstattung". Der Preis ist auch nur deshalb machbar, weil ich mir meine Arbeitszeit (bisher) nicht mit eingerechnet habe. Fahrregler für Gartenbahn sind ein Produkt, wo man eigendlich kaum große Stückzahlen erreicht, was natürlich die Kosten bei der Herstellung in die Höhe treibt.
    Ich bin im vorigen Beitrag vieleicht etwas frech geworden. Die leidigen Sicherheitsdiskussionen sind unfruchtbar, wenn alle immer noch der Meinung sind, das liese sich nicht lösen und der vorgestellte selbstgebaute Fahrregler wäre im Einsatz ein rollendes Risiko. In der Technik versucht man mit Technik und Menschenverstand Geräte so zu bauen, das sie handhabungssicher sind. Manchmal sind gerade die einfachen Lösungen die besseren, z.B. eine Ringleitung die beim abtrennen des Handreglers von der Lok das Batterierelais abschaltet. Wirksam und einfach, ohne das ein Mikrocontrollerprogramm auf die Überwachung einer MOSFET - H - Brücke und deren etwaige Fehlfunktion optimiert sein muß. Es geht aber auch anderst, mit einfachen Tricks bei der Ansteuerung der H-Brücke, so das Mensch und Maschine im Falle des durchgehens der Lok eine Bremsung mit zerstörter Sicherung oder abfallenden Batterierelais einleiten kann.
    Bei meiner Lösung kommen da noch ganz andere Aspekte zum tragen, die eine drahtlose Übermittlung sicher machen. Man zerbricht sich den Kopf darüber, macht Versuche und baut Testschaltungen. Das kostet Zeit, die man selbst wenn der Regler am Ende noch so perfekt zu sein mag, man nie in irgendeiner Form entlohnt bekommt. Es ist einfach nur ein Freizeitabenteuer, mit dem Ansporn etwas herzustellen, was man gerne haben möchte.
    Ein weitere wichtiger Punkt ist, das man bei einem Freizeitprodukt nicht mit jedem Bauteil mehr geizen muß. Microcontroller und Transistoren sind billig, im Vergleich was man an Geld z.B. für dem Bau einer Modelldampflok oder einer Elektrolok ausgibt. Da kann man sich die "Maximallösung" in Form einer Elektronik schon leisten. Bei einer kommerziell gefertigten Steuerung bezweifle ich, ob man für eine Spielbahn alle Register der Möglichkeiten nutzt, da wird eher jeder Euro mehr zu sparen versucht. Außerdem neigen die Hersteller dazu, das auch irgenwann der Fehlerfall eintritt, den das belebt das Geschäft... :)
    Gruß Matthias
  • Zitat
    Hallo Matthias,
    Man zeichne eine MosFet H-Brücke auf, überlege was man machen muß, um mit einem Gleichstrommotor zu bremsen. Den in diesem Zitat liegt bereits eine Eigenschaft von zerstörten Transistoren, die man da ausnutzen kann, das die Sicherung in diesem Fall zerstört wird. Mal sehen, wer es herausfindet.
    Joachim aus Großpösna und Wissende aus Karlsruhe halten sich zurück... (mit der Lösung).
  • Hallo Matthias,
    du hast entweder eine Lösung von der die anderen und auch ich nur träumen, oder du übersiest einige Gesetzmäßigkeiten.
    Ich bin seit langer Zeit in diesem Metier zu Hause. Mir ist noch keine Lösung diesbezüglich eingefallen.
    Aber man kann ja immer dazulernen oder korrigieren...
    Lies mal http://www.roboteq.com/files_n_images…ers_userman.pdf
    S.33 die Bilder 15 und 16 geben das geschilderte Scenario wider. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen,
    was man hier noch kontrolliert steuern kann, zumal in diesem Fall sowohl die entgegengesetzten Brückentransistoren und der µC unter gewissen Umständen nicht mehr korrekt arbeiten.
    Ich glaube die Diskussion im Forum führt oftmals zu Missverständnissen, die ein persönliches Gespräch ausräumen würde.
    Man sollte keinesfalls davon ausgehen "die anderen sind blöd",sondern Missverständnisse mit einplanen.
    Am 18. August ist im Modellbaupark Auenhain das jährliche Lichterfest?, ich werde auch da sein. Da könnte man mal diskutieren.
    Ich habe übrigens von Joachim eine 4QD-Vortex-75 24V analysiert, diese arbeitet im Wesentlichen wie das neue Steuermodul von Auenhain.
    Aber 1. Keine Vollbrücke mit Transistoren, sondern nur Halbbrücke. Die 2. Brückehälfte ist mit Relais realisiert.
    2. Die Steuerung der Mosfets ist messtechnisch schlecht -> keine Totzeit zwischen High- und Low-Side-Transistoren,
    der Flankenanstieg an den ||-geschalteten Gates ist langsam ca. 10µs und verschliffen weil keine ordentlichen Mosfet-Treiber eingesetzt wurden (dynamische Verluste). Die Transistoren haben einen rds_on der 4-fach höher als in der 4Q_FAG ist (statische Verluste). Ein ausreichender Kühlkörper ist deshalb oberste Pflicht. Die Leiterplatte ist größer mit wesentlich mehr Bauelementen, alle Funktionen wurden diskret (ohne µ-Controller) gelöst -> nicht mehr ganz zeitgemäß.
    Joh
  • Ich kann nirgendwo - auch nicht "zwischen den Zeilen" - was lesen, das darauf schliessen ließe, daß der M. Andre für "blöd" hielte;
    und im übrigen finde ich Diskussionen im Forum höchst interessant und - potentiell - LEHRREICH ...
    ... für die interessierte LESER schaft ... !
    {Von den FachGesprächen an irgendwelchen Treffen hat außer den Betreffenden selbst ... exakt KEINER was (an KnowHow- bzw. auch nur WISSENsZuwachs)!}
    Und ... Missverständnisse sind da um (auf)geklärt zu werden :) !
    PS.: Können allfällige "Missverständnisse" ihren Ursprung darin haben, daß "für gewöhnlich" Steuerungen so gebaut werden, daß "NIX kaputt gehen tut";
    M. aber eine Lösung "sucht(e)", die im - unwahrscheinlichen - "WorstCase" die Zerstörung gewisser Bauteile in Kauf nimmt bzw. sogar bewußt "ein be RECHNET" ... ?!?
    Nur so als Gedanke eines "am Thema Interessierten (aber -leider- NICHT-Elektronikers)" :rolleyes: .
    3 Mal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (17. Juli 2012 um 10:09)
  • Ach Gerald,
    ich halte niemanden für "blöd". Aber technische Details, die ich mir ausgedacht habe, gehören nicht unbedingt in ein Forum. Die meisten hier werden es ohnehin nicht verstehen. Ist ein Thema für Elektroniker/Informatiker, und selbst da versteht man selbst wenn man diesen Beruf hat nicht immer alles, was es gibt und wie es geht. ;)
    Gruß Matthias
  • alle Funktionen wurden diskret (ohne µ-Controller) gelöst -> nicht mehr ganz zeitgemäß.
    Diese Aussage kann ich nicht unterstützen. Ich persönlich fühle mich mit einer diskret aufgebauten Steuerung viel wohler, als mit einem µC, in den ich nicht reinschauen kann. Das ist mein Weg, dabei behaupte ich nicht, daß es mit dem anderen nicht möglich ist, die gleiche
    -Verläßlichkeit
    -Verfügbarkeit
    -Wartbarkeit
    -Sicherheit
    zu erreichen.
  • Als Jemand, der sich länger mit dem Thema beschäftigt hat und auch weiß, wie microcontroller arbeiten, hier meine Bemerkungen dazu:
    Verlässlichkeit: Ein Mictrocontroller tut, solange er nicht durch falsche Spannungen o.ä, zerstört wird, nur das wozu er programmiert wurde. Er wird bei der Produktion getestet und es ist sichergestellt, das der, den du jetzt kaufst genau so funktioniert wie der den du in 5 Jahren kaufst. Die Varianzen sind relativ gering und das Timing ist im Nanosekundenbereich genau (wenn du einen Quartz benutzt).
    Deine Analoge Schaltung hat viele Wiederstände, Transistoren u.ä. Diese Unterliegen allen Bauteilvarianzen, schalten schneller oder langsamer oder haben unterschiedliche Wiederstände. Schlimmer noch: Sie haven viel mehr Lötstellen die kaputt gehen können.
    Verfügbarkeit:
    Die meisten controller bekommt man noch die nächsten 20 Jahre. Da sind die MOSTFETs schwerer zu haben.
    Wartbarkeit:
    Mictrocontroller sind wartungsfrei. Falls du ihn kaputt bekommst: Alten rausstecken, neuen reinstecken.
    Sicherheit (kann man in 3 Kategorien aufteilen):
    Ich vermute du meinst damit die Verfügbarkeit.
    Siehe Verlässlichkeit.
    Falls du die Integrität meinst: Wer baut schon fehlertests in Analoge schaltungen ein? Die zum abschalten zu bringen wenn ein Fernsteuersignal außerhalb dem erwarteten Bereich liegt oder ein Signal, dass stark von den vorhergehenden abweicht zu ignorieren, ist schiwerig.
    Falls du Vertraulichkeit meinst: Deine analoge Schaltung kann jeder analysieren.
    Die kleine schwarze Kiste macht zwar einigen noch Angst, sie ist aber nicht Sicherer und auch nicht einfacher.
    Grüße, Michael
  • Sicherheit (kann man in 3 Kategorien aufteilen):
    Moin Michael,
    als jemand, der sich mit beruflich RAMS beschäftigt, meine ich mit Sicherheit natürlich Sicherheit, Verfügbarkeit hatten wir oben schon.
    Fehlertests sind zweischneidig. Wenn Dein µC einen Fehler hat, wer sagt, daß dieser Fehler nicht auch seinen Mechanismus zur Abschaltung/Einnahme des sicheren Zustands beeinträchtigt?
    Dann brauchst Du schon ein "2 aus 2"-System damit eine Einheit die andere im Fehlerfall sicher abschaltet.
    Nochmal: ich habe nicht gesagt, daß µC besser oder schlechter sind, nur, daß ich persönlich lieber analog baue und schalte, weil da eben keine "Black Box" drin steckt. Solange, wie die Lok nicht durchgeht oder die Bremse versagt kann jeder fahren, was er will.
    Zum Thema Nachbau: wer meine Schaltungen nachbauen will, darf es tun, ohne jegliche Garantie auf irgendwas. Ich diskutiere gern mit anderen Leuten über meine Schaltungen. Mal lernen die etwas, mal ich. So hab ich auch schon einige interessante Konzepte gehört, von denen ich auch etwas in meine Schaltungen eingebaut habe.
  • Hallo Holger,
    ich bin etwas verwundert, das einer als er geboren wurde der 1. Microprozessor Intel 4004 schon 7 Jahre existierte einen Controller ablehnt.
    Kurz und gut, du kannst natürlich weiter deine diskreten Schaltungen einsetzen, es gibt ja hierzu kein Dogma.
    Meine Meinung: Controller sind Stand der Technik, wer nicht ins Hintertreffen geraten will, kommt an diesen nicht vorbei.
    Was Preis Volumen und Zuverlässigkeit betrifft schlägt der µC eine diskrete Schaltung um Längen, hier kann ich Michael nur Recht geben.
    Gerfried
    seit über 30 Jahren ist die Mikroprozessortechnik fester Bestandteil eines reibungslosen und sicheren Zugverkehrs bei der Bahn. Eigendlich ist man schon seit langer Zeit in den Händen digitaler und prozessorgesteuerter Technik, wenn man in einen IC oder ICE einsteigt. Der Mensch ist heute für das bedienen einer Lok schon fast entbehrlich. Verrückt - aber Realität. Ich habe dazu zwei historische Videos gefunden:
    Die LZB z.B. arbeitete anfangs noch mit "analoger" Logik, später mit Mikroprozessoren (8085). Wieviel tausend Menschen haben die kleinen schwarzen Helfer mit den vielen Anschlüssen schon transportiert ? Ich weiß es nicht...
    Daher, "Vertrauen verpflichtet" - auch wenn man nur einen Fahrregler für eine Garteneisenbahn baut. Was bei der großen Bahn funktioniert, geht auch im kleineren Maßstab. :)
    Gruß Matthias
    wenn ich wählen kann, bevorzuge ich handverdrahtete Logik aus 74LS oder CMOS Gattern. Nicht etwa weil ich Microkontroller nicht leiden kann, sondern weil sie oft langsamer sind, als ich es von ihnen erwarte.
    Bei jedem Tastendruck auf die Reaktion warten zu müssen kenne ich von Hardware-Logik nicht.
    Irgendwelche Boot-Zeiten oder Programm-Abstürze nerven mich permanent und immer öfter.
    Die Funktions Inflation mikrokontroller gesteuerter Geräte führt ausserdem oft genug zur vollkommenen Unbrauchbarkeit für die wesentliche Funktion, wenn die Bedienungsanleitung nicht vorliegt.
    Deswegen stehe ich auch der Diskussion über software-technische Sicherungen und Benutzer spezifische Programmierung kritisch gegenüber.
    Wer braucht das????????
    Loks mit Knupfer Steuerung sind auch gefahren und das keineswegs weniger Vorbildgerecht.
    Ich empfinde es nicht als Vorteil, wenn jeder Depp ohne maschinenspezifischen Sachverstand meine Lok fahren kann.
  • Hallo Thomas,
    reichen dir 40µs-100µs Programmabarbeitungszeit bei 8MHz Taktfrequenz mit einem 0815-Controller für eine Loksteuerung nicht?????
    TTL-LS- HC- HCT-CMOS... ist immer noch wichtig, aber nur für ergänzende Spezialaufgaben!!!
    Gerfried
  • Hallo Thomas,
    Microcontroller sind nicht unbedingt langsam. Wenn du eine sofortige Reaktion möchtest, kannst du keine Fernsteuerung nehmen. Die Wartezeiten entstehen wenn überhaupt dadurch, dass die Signale über 2,4 GHz transpotiert werden müssen.
    Wenn du keine Fernsteuerung benutzt, kannst du natürlich dein Funktionsausgang mit einem einfachen Transistor schalten...
    Boot-zeiten und Programmabstürze habe ich bei einem Microcontroller noch NIE erlebt, sowohl in der Schule, als auch bei der Steuerung von Matthias. Solange das Programm ordnungsgemäß geschrieben ist, funktioniert der Microcontroller einwandfrei.
    Eine Bedienungsanleitung braucht man bei Digitalen Steuerungen nur zum Verdrahten, zum Fahren sollte die Steuerung selbsterklärend sein. Und dies ist eigentlich bei analogen Schaltungen auch so...
    Meiner Meinung nach sollte auch das digitale Zeitalter Einzug halten, denn nur mit digitalen Schaltungen kann man das ganze Funktionsspektrum auskosten (Fernsteuerung 2,4 GHz oder auch Fahren über Bluetooth (Handy)). Es ist inzwischen fast alles möglich, aber wenn jemanden das Digitale System zu unsicher ist, dann darf er ruhig noch eine 4QD-Steuerung oder ähnliches einbauen :)
    Gruß Johannes
    PS: Mir ist einmal die Steuerung von Matthias abgeraucht, da diese verpolt angeschlossen wurde. Die Lok ist nicht abgedüst... - wenn man weiß wie, passiert da nichts :D
