Bisselachse - vereinfachtes Modell
  • Moin,
    man(n) braucht ja auch ab und an mal was neues zum Spielen und weil das schönste Spielzeug (in den Augen der Mitmenschen mitunter "ein Graus") selbst gebaut ist, habe ich mit einem Bisselgestell begonnen. Die Notwendigkeit ergab sich, weil mir ein AJAX-Fahrgestell (diese Lok hat das gleiche Fahrgestell) "zugerollt" ist, dessen Triebwerk mit dem planmäßigen Kessel aber recht schnell an Dampfmangel leiden soll (zuverlässige Quelle) und nach einem deutlich leistungsfähigeren Dampferzeuger verlangt. Der ist nun aber nur auf einem verlängerten Rahmen unterzubringen, der wiederum eine hintere Abstützung erfordert.
    Die im WITTMAN-Plan der BR24/64 gezeichnete Lösung war mir deutlich zu aufwändig. Im Buch "Build your own ..." fand sich eine recht rustikale Idee, die ich meinen Bedürfnissen angepasst habe. Das Rechenblatt für die Berechnung der Deichsellänge findet sich hier.
    Die Art und Weise der Anlenkung, Federung und Rückstellung der Achse habe ich mit mehreren Leuten besprochen, bevor ich mich für eine Möglichkeit entschieden habe. Matthias (Weichenschlosser) meinte beispielsweise, dass man das sehr komfortabel mit Gummifedern lösen könne.
    Das "Was und Wie" möchte ich in den nachfolgenden Beiträgen zeigen.
    Grüße Dietrich
    Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
    3 Mal editiert, zuletzt von Dampfspieler (27. Juni 2013 um 23:03)
  • Moin,
    die Achse wird in einem einfachen Käfig gelagert und geführt. Sie ist in diesem federnd gelagert, während der Käfig zwar seitlich im Rahmen schwenken kann, aber eben nicht nach oben und unten. In einem solchen Fall spricht man von primärer Federung, bei dem die ungefederten Massen gering sind, was günstig ist.
    Der Käfig stützt sich mit einer Gleitplatte an einer über dem Käfig angeordneten Quertraverse des Rahmens ab. Weil die Achse beim Durchfahren einer Kurve ausschwenkt, muss sie nach Durchfahren derselben auch wieder zurück gestellt werden. Dafür gibt es eine Rückstelleinrichtung.
    Hier ein Blick auf die Einzelteile:
    - zwei rechteckige Grundplatten (3 mm Stahlblech),
    - ein Deichselblech (3 mm Sathlblech),
    - vier Distanzklötze (9 mm Vierkantstahl (warmgewalzt)),
    - zwei Federhaustöpfe,
    - zwei Schraubenfedern passender Stärke und Abmessung,
    - diverse INBUS-Senkkopf- und Maschinenschrauben.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Die Einzelteile sind miteinander verschraubt, die Verbindug Deichsel - oberes Gestellblech zusätzlich gekontert. Um ein Verdrehen der Distanzstücke im Betrieb zu verhindern, besitzt das untere Gestellblech an den äußeren Schmalseiten 1 mm tiefe Absätze in der Breite der Distanzklötze. Die ungeteilten Achslager aus Bronze werden zwischen den Distanzklötzen geführt.
    Grüße Dietrich
  • Moin,
    die Rückstelleinrichtung ist neben dem Zurückdrücken des Gestells in die Neutrallage nach Durchfahren der Kurve bei der Einfahrt in dieselbe auch dafür verantwortlich, dass das Gestell nicht "herumwackelt". Außerdem verhindert sie, dass das Gestell nach unten aus dem Rahmen heraus fällt, wenn die Lok angehoben wird.
    Die Rückstelleinrichtung besteht aus:
    - einer massiven auf die Deichsel aufgeschraubten Gabel,
    - einer Führungsstange zwischen den Rahmenwangen,
    - zwei Stangenlagern, die die Stange in ihrer Position zwischen den Rahmenwangen halten.
    Ein Lager ist auf der Stange befestigt (geklebt und verstiftet), beide Lager sind mit der jeweiligen Rahmenwange verschraubt.
    - zwei Spiral-Druckfedern,
    - zwei äußeren feststehenden Federlagern,
    - zwei inneren verschiebbaren Federlagern.
    Anders als im ursprünglichen Artikel beschrieben habe ich die inneren Federlager aus Bronze und 2 mm breiter als die Führungsstange dick ist gemacht. Die Bohrung ist H7 gerieben. Um die Feder aufzunehmen ist ein Absatz angedreht.
    Die Federn sind Stoßdämpferfedern aus dem RC-Car-Bereich. Da es sie in unterschiedlichen Härten gibt, können sie bei Notwendigkeit schell gewechselt werden.
    Anders als im Ursprungsartikel genannt, habe ich den Federweg (Entspannung) der kurvenäußeren Feder nicht durch einen Stift begrenzt. Dadurch wird die Kraft der kurveninneren (komprimierten) Feder etwas reduziert. Ich verspreche mir davon einen weicheren Lauf des Gestells um die Mittellage. Ob das im Fahrbetrieb dann tatsächlich so ist, wird sich zeigen.
    Grüße Dietrich
    2 Mal editiert, zuletzt von Dampfspieler (27. Juni 2013 um 23:32)
  • Moin,
    es gibt mal wieder etwas zu berichten - vom Bau der Achslager und der Räder.
    Die Achslager bestehen aus dem Mittelteil (Lagerbronzeblock 20 x 20 x 10 mm) und zwei Deckscheiben (3 mm-Messingblech 20 x 25 mm). Deckscheiben und Mittelteil werden miteinander verschraubt (von innen M3-Inbus-Maschinenkopfschrauben, von außen M3-Inbus-Senkkopfschrauben). Die Deckscheiben stehen seitlich jeweils 2,5 mm über und führen so die Achslager in den Führungen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Die Speichenräder sind etwas zu groß für den sofortigen Einbau und auch die Bohrung für die Achse war zu groß. Deshalb habe ich eine Bundbuchse angefertigt und eingeklebt. Nun muß die kleinere Außenkontur noch gedreht werden. Dann wird die Welle fertig bearbeitet.
    Grüße Dietrich
    2 Mal editiert, zuletzt von Dampfspieler (2. Dezember 2013 um 08:40)
    weil sich das 3 mm-Blech als etwas "labberig" heraus gestellt hat, habe ich alle Blechteile neu gemacht - aus 4 mm-Blech. Das ist deutlich stabiler und dem Reibungsgewicht der Lok zuträglich.
    Außerdem zeigte sich, dass die Achslager durch den etwas nach innen versetzten Angriffspunkt der Federn schon im unbelasteten Zustand verkanteten und die Achse nur schwer drehte. Um das zu verhindern, habe ich ein Joch gebaut, auf das die Federn jetzt drücken und das sich vollflächig auf die Achslager abstützt; es funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe.
    Die Räder werden möglicherweise noch getauscht, weil sich während des Abdrehens der Lauffläche kleine Lunkerstellen gezeigt haben. Damit das funktioniert, sitzen sie auf einem um 1 mm dünner gedrehten Abschnitt und werden mit einer Spannscheibe gegen den Absatz auf der Achse gespannt.
    Mein "vorgesetztes Prüforgan" ist auch sehr um Qualitätskontrolle bemüht. Kunststück - irgendwo sind die "Leckerchen" ;) ;) ;) und die hat er "zum Fressen gern".
    Grüße Dietrich
    Einmal editiert, zuletzt von Dampfspieler (7. Dezember 2013 um 23:20)
    Moin Dietrich,
    eine Laufachse verschlechtert das Reibungsgewicht der Lok....
    Schön zu sehen, wie es bei Dir vorangeht.
    Gruss
    Hinrich
    Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage ?(
  • Moin Hinrich,
    stimmt ;(;( - ich hätte es mal doch meinem Katerchen gleich tun sollen, dann wär das nicht passiert :huh::huh:
    Aber um ehrlich zu sein, ich musste mit dem Gestell noch ein wenig auf dem Tisch "herumrollern" und habe mich dran gefreut, auch meine Frau fand es interessant. Darüber verging die Zeit ganz ganz schnell.
    Nun muss ich noch die Führungen der Achslager so bearbeiten, dass die Achse auf beiden Seiten gut unterschiedlich einfedern kann. Auch die Ölbohrungen sind noch zu machen. Die liegen direkt unter den Öffnungen in den Federtassen.
    Als nächstes kommen die Befestigungsteile des Gestells im Rahmen.
    Grüße Dietrich
    Einmal editiert, zuletzt von Dampfspieler (15. Juli 2015 um 08:29)
