Projekt DR V100 (110 025)
    Moin Alex,
    auch ich ziehe mal den Hut vor Deinem Erstling, wenn Du so weiter machst wird die Lok ein wahres Schmuckstück.
    Verrätst Du mir / uns, wie Du zu der schönen Beschriftung kommst? Mir geht es hauptsächlich darum mit welcher Software Du da arbeitest, um die Schriften so schön skalieren zu können.
  • Hallo an Alle,
    nach langer Zeit gibts mal wieder was neues von mir!
    Die Lok ist zu Himmelfahrt das erste mal aus eigener Kraft gefahren und bis auf den Ausfall des Spitzenlichtes ist alles gut verlaufen.
    Kleinere Details sind noch zu erledigen und die Inneneinrichtung muss noch gebaut werden (dies wird aber erst im Winter geschehen).
    Anbei mal ein paar Fotos!
    Alex
  • Hallo Alex,
    ein lecker Sahnestückchen - ich hoffe mal, dass der "raue Betriebsalltag" sich etwas zurückhält. Falls Du Ideen fürs Altern brauchst - nahebei steht ein ziemlich "mitgenommenes" Original, von dem ich Dir einige Fotos machen könnte.
    Kannst Du das letzte Bild bitte etwas erklären? Wie sieht die Kulisse genau aus und welche Funktionen hast Du wie belegt?
    Viele Grüße Dietrich
  • Hallo Dietrich,
    die Kulisse übernimmt ein art Sicherheitsfunktion. Mit dem Knüppel wird die Lok Vor.- und Rückwärts gesteuert (Steuerknüppel ist nicht federbelastet sondern über Raststufen). Die Kulisse dient dazu, ein ungewolltes umsteuern von Vor auf Rückwärtsfahrt zu verhindern.
    Ein weiterer Punkt ist, dass immer der exakte Nullpunkt gefunden werden kann.
    Ich hoffe die Erklärung war verständlich genug, ansonsten einfach nochmal nachfragen.
    Gruß Alex
  • Hallo Hinrich,
    die Beschriftung wurde mit Corel Draw erstellt, dann im EPS Format abgespeichert und beim "Druckeronkel" mittels UV Druck in weiß ausgedruckt.
    Die Decal´s haben eine erstklassige Qualität und mann kann Schriftgrößen bis ca. 1,5 mm erstellen.
    Hallo Stefan,
    leider gibt es noch keine vorzeigbaren Videos der Lok.
    Und weil ich gerade schreib, hier ein Foto vom Führerstand! Am PC konstruiert/ gezeichnet und mittels 3D Drucker ausgedruckt!
    Die LED anzeige, zeigt die Spannung der Akku´s an!
    Gruß Alex
