Polly - Kolbendichtung
    sollten die Schieberbuchsen nicht so aufgebaut sein, dass die gesammten Flächen der eingebrachten Bohrungen
    mit der gesammten Fläche der Ein-und Ausströhmkanäle übereinstimmt?
    Das heißt, Fläche des Ausströhmkanals geteilt durch Fläche einer einzelnen Bohrung in der Schieberbuchse.
    Daraus ergibt sich die Anzahl der einzubringenden Bohrungen in der Buchse auf dem Umfang mit Stegen verteilt.
    Sollte die Anzahl der Bohrungen, nicht auf den Umfang der Buchse unterzubringen sein, muss eine zweite Reihe
    Bohrungen, auf der Buchse versetzt platziert werden. Begründung; Führung der Kolbenringe an Steuerkanten.
    Die Bohrungen sollten scharfkantig sein, um ein korrektes arbeiten (ein/ausströhmen) des Dampfes zu gewährleisten.
    MfG,Christian ^^ haha
  • Ganz recht Chris
    Die Anordnung der Ventilöffnungen sollte so sein, daß der Kolbenring gleichmäßig abgenutzt wird, also der gesamte Umfang irgendwo/irgendwann eine Ventilöffnung überfährt und keine Stellen freibleiben, die NICHT abgenutzt werden.
  • Hallo Heinrich,
    danke für das Bild.
    Die Schieberbuchse sieht außen stark gerundet aus, so wie mit sehr elastischem Werkzeug feste poliert - hast Du die innen auch stark gerundet, oder sind die Kanten der Schlitze innen mehr scharfkantig?
    Gut daß es nicht nur runde große Bohrungen sind - ich hatte mal in KA oder Sinsheim eine Schieberbüchse gesehen, die hatte ausschließlich große Radialbohrungen, und die auch noch abwechselnd nach vorn und hinten versetzt um vielleicht 1 mm oder mehr. Also öffnet dann anfangas nur die Hälfte der Bohrungen, die sowieso schon nur einen sehr kleinen Anfangsquerschnitt haben. Wie gedankenlos manche da vorgehen... schon komisch.
    Zumindest alle großen Bohrungen an derselben Längsposition, und vielleicht dazu kleine Bohrungen zwischendrin (mit einer Position entsprechend gleichem Öffnungsbeginn) wären m.E. gut.
    Wie schätzt Du die Auswirkungen ein, wenn statt großen Bohrungen oder Schlitzen nur kleine Bohrungen (z.B. bis 3 mm) vorhanden wären? Lt. Öl-Heinrich soll schon bei 2mm Bohrungsquerschnitt tendenziell die maximale Dampfgeschwindigkeit erreicht werden. Vermutlich bezieht sich das auf recht kurze Bohrungen.
    Stephan
    Hallo Stephan,
    ich habe die Größe und Anzahl der Schlitze so gewählt, daß ihre Gesamtfläche geringfügig (aus dem Bauch raus :rolleyes: ) größer ist als die Fläche der Frischdampfleitung. Die Kanten der Bohrungen sind nur außen an der Schieberbüchse verrundet, weil ich die Abdichtung zwischen Zu- und Abdampffenstern mit O-Ringen vorgenommen habe und diese bei der Montage der Büchsen nicht verletzt werden dürfen. Auf der inneren Mantelfläche der Büchsen sind die Fenster scharfkantig. Die Schräge und die geringe Breite der vom Schieber überstrichenen Zudampffenster gewährleisten aber einen zerstörungsfreien Betrieb. Die Abdampffenster werden vom Schieber nicht überstrichen. Zu deiner letzten Frage möchte ich sagen, daß grundsätzlich möglichst große Flächen freigegeben werden sollten, um irgendwelche Strömungswiderstände möglichst klein zu halten. Bei unseren Verhältnissen und Anforderungen denke ich aber, daß Betriebssicherheit vor Wirtschaftlichkeit geht und ein verschlissener Kolbenring unangenehmer ist als eine Schaufel Kohlen mehr. Freilich am Berg verhungern sollte keine Maschine, also müssen die Fenster wenigstens eine vernünftige Mindestgröße haben. Schräge Fenster sind sicherlich ein Luxus, aber da ich die Möglichkeit habe, diese auch einzufräsen (Zahnarztfräser) habe ich es halt gemacht.
    Heinrich
    Einmal editiert, zuletzt von heinrich (28. Januar 2014 um 18:25)
    Nabend zusammen,
    wären dann viereckige "Bohrungen" nicht das Optimum?
    So hätte man doch direkt, den größt möglichen Querschnitt erreicht.
    Sind diese Unterschiede in unseren Zylindern denn überhaupt von Relevanz?
    Wie Heinrich schon schrieb, uns macht die eine Schüppe Kohle doch sogar Spaß.
    Anbei ein Bild der Buchsen aus der Y6b meines Vaters.
    VG Christian
  • Hallo Christian,
    hier geht es um Fenster für Kolbenringe aus Polymeren, die wegen ihrer geringen Härte und Steifigkeit Gefahr laufen, in die Fenster gedrückt und dadurch beshädigt zu werden. Bei Graugußringen besteht diese Gefahr nicht, da sie sich so gut wie nicht verformen, wenn sie über ein großes Fenster streichen oder gar darüber zur Ruhe kommen. Hier sind freilich parallellogrammförmige Fenster die optimale Lösung.
    Heinrich
  • Hallo Heinrich,
    das ist ja schön zu lesen, daß bei der Fensterbreite noch kein erhöhter Verschleiß an den Ringen auftritt! Dann wird es bei Bohrungen mit gleich kleinem Durchmesser erst recht nicht vorkommen...
    Auf die Idee war ich nicht gekommen, daß die Abrundungen außen wegen O-Ringen gemacht waren... in der Industrie schnürt man eher die Bereiche dann ganz ein, an denen die O-Ringe beschädigt würden, und nimmt dann dafür eine höhere Einpreßkraft infolge der Einschnürungs-Fasen in Kauf. Allerdings wird im höheren Druckbereich in der Hydraulik selbst bei statischen Dichtungen viel mit einer Art Mantelringe gearbeitet, von daher sind die Einpreßkräfte dann eher noch geringer als bei Dir mit O-Ringen, vermute ich. Allerdings drücken sich die Mantelringe von statischen Dichtungen oft erst beim ersten größeren Druckanstieg dicht, vorher soll angeblich immer mal wieder etwas Leckage vorhanden sein.
    Soweit ich das mal verstanden hatte, ist die 44-Öl von WDH ganz ohne Schieber-Kolbenringe unterwegs, und die Schieberbuchsen (Bronze, Rotguß oder so) müssen wegen unerklärlichem Wachstum immer mal wieder nachgerieben werden. Bei längeranhaltendem Ölmangel könnte es also sein, daß nicht mal ein dauerhafter Schaden entsteht... allerdings würde ich es wohl ganz ohne Öl nicht drauf ankommen lassen und lieber Mantelringe nehmen.
    Bei meinem Pümpchen habe ich am Steuerschieber Führungsbänder eingebaut. Von Pneumatikzylindern, ich glaube das ist PTFE mit Kohle oder Graphit, und Bronze.
    Mit solchen Führungsbändern (vorausgesetzt man kriegt sie so klein gekauft oder hergestellt) sollte es eigentlich möglich sein, den Schieber bei größeren Gartenbahndampfloks so genau zu tolerieren, daß doch letztlich die Metallkanten als steuernde Kanten gelten können und die Mantelringe tatsächlich nur die letzte Abdichtung übernehmen, auch bei ölfreiem Betrieb. Oder was meinst Du?
    Stephan
  • Zitat
    Dann wird WDH vielleicht die Methode des Britschen Authors Don Young oder etwas ähnliches verwendet haben. DY verwendet Schieberbuchsen und Schieberkörper aus GG. Beide Bauteile werden mit einer etwas extremen Methode gefertigt. Zuerst ist der Schieberkörper so groß, daß er wie bei einer Preßpassung nur mit Gewalt in die Schieberbuchse eingebracht werden kann. Dann wird der Schieberkörper unter Verwendung eines 'speziellen' Schmiermittels in die Buchse eingeschliffen, bis Schieber und Buchse extrem gut zueinander passen. Das Schmiermittel ist so gewählt, daß es bei normaler Temperatur die gleiche Viskosität hat wie Zylinderöl bei Betriebstemperatur später im fertigen Zylinders. DY hat dies nicht erfunden, die Britischen Eisenbahnen haben es früher sehr häufig so gemacht.
    Ein so gefertigter Schieber funktioniert lange Zeit komplett ohne Kolbenringe! Im Betrieb nimmt der GG immer wieder etwas Kohlenstoff auf, weil jedes Zylinderöl im Ottomotor aber auch im Lokzylinder einer minimalen Krackreaktion unterliegt und dabei Kohlenstoff (Graphit) abscheidet.
    Erst nach Jahren kann es sein, daß der Schieber vielleicht eines Tages doch Kolbenringe benötigt.
    Man wird sich hier vielleicht erinnnern, daß ich eine BR74 (ehemals Berliner Eisenbahn) besitze, die ich unter Berichtigung aller (besch.snekopwds .. gelöscht) Konstruktionsmacken nun fertig baue. Dabei verwende ich die Methode von DY. Im Bild unten sieht man den Schieber während des Einschleifprozesses.
    Die komplette Auslegung der Maschine ist neu, weil ich erheblich kürzere Schieberkörper als der Hr. Konstrukteur in Berlin verwende, denn die maßstäblich herunterskalierte Maschine der KPEV wird im Betrieb einige heftige Macken haben.
    Genug aus dem Nähkästchen geplaudert ...
  • Da mich schon jemand versucht zu löchern...
    Hier wird der Prozess gut (aber leider nicht ganz vollständig) beschrieben.
  • Moin Chris,
    Zitat
    sollten die Schieberbuchsen nicht so aufgebaut sein, dass die gesammten Flächen der eingebrachten Bohrungen mit der gesammten Fläche der Ein-und Ausströhmkanäle übereinstimmt?
    wäre zur Vermeidung von Drosselverlusten schon sinnvoll ;) ;) .
    Da es auch noch Empfehlungen gibt, wie schnell der Dampf denn sein sollte/sein darf und ich mal vor dem Problem stand, derartiges neu rechnen zu müssen, habe ich meine Tabellenkalkulation bemüht und ein Arbeitsblatt erstellt (s. u.) hier nachzulesen .
    Wer es haben möchte bitte eine kurze PN. Die Überprüfung der vorhandenen Kanäle kann damit auch erleichtert werden, wenn man den wissen möchte, warum die eigene Lok sich "etwas schwer tut".
    Und weil in den Unterlagen von FELTEN das geringe "Losbrechmoment" bestimmter Materialen im Vergleich zu anderen erwähnt wurde - auch da sollte man bei der Materialwahl drauf achten.
    2 Mal editiert, zuletzt von Dampfspieler (10. März 2015 um 06:08)
    Hallo Stephan,
    ich kann dir 100%ig versichern das Öl Heinrich
    nicht ohne Öl im Zylinder fährt/fuhr (lustiges Wortspiel) :tongue: , leider steht
    die 44 1167 ja mit Kesselschaden.
    Lieben Gruß Christian
    2 Mal editiert, zuletzt von Steamchris (29. Januar 2014 um 13:32)
