Filter fürs Speisewasser
    Zur Zeit bin ich dabei die Wasserversorgung für meine Dampflok zu planen.
    Es hängt gerade an der Filterung des Speisewassers in der Lok.
    Von der Grösse her würde ein Kraftstoffilter gut passen. Welche Typen haben sich da bei euch bewährt?
    Das Kunststoff ein Problem sein kann, habe ich vor zwei Jahren gemerkt, als ein Speiseventil undicht war und der Filter nach dem Abstellen der Lok mit Dampf in Berührung kam.
    Der schrumpelte zusammen und wurde Undicht.
    Haben Papierfilter oder Messinggranulatfilter einen geringeren Strömungswiderstand?
    mfg
  • Thomas
    Ich benutze einen Kraftstoff-Filter fürs KFZ oder Motorrad, Preis 1-2 Pfund. Bisher ohne Problem, und leicht immer wieder zu beschaffen. Ich hab immer einen 2. Filter auf Vorrat. Ich hatte mal die Flußrichtung so, daß Dreck sich außen auf der Filterfolie absetzte. Da kann man sich wundern ...
  • So in der Art wie ihn Johannes gezeigt hat gibt es ihn auch in Glasausführung, bei dem man den eigentlichen Filter durch auseinanderschrauben wechseln kann.
    Ich weiß nur nicht mehr genau wo ich den herhab.
    Werde ihn mal rauskramen und schauen ob irgendwas draufsteht...
    Man sollte ihn immer so einbauen das die Flußrichtung auf das Filteräußere geht um zu sehen was er "voll" ist und gewechselt werden sollte.
    Gruß Harzbahner
  • Hallo Thomas, ich habe immer Dieselfilter genommen (sehen so ähnlich aus wie die Papierfilter). Die Papierfilter für Ottokraftstoffe haben die dumme Angewohnheit, sich mit der Zeit aufzulösen. Und selbst zurückströmender Dampf hat den Dingern nix ausgemacht!
  • Hallo Dampfbahner,
    in meinem Tender habe ich einen Feinfilter direkt am Auslaufstutzen von innen montiert. Sieht so ähnlich aus wie ein Perolator von den Wasserhähnen.
    Im laufenden Betrieb kommt man gut von oben an den Filter.
    Wolfgang
    † 2017
  • Hallo Thomas,
    so einen Filter kan man sich prima selber machen - aus einem kleinen Marmeladengläschen, etwas feinem Messinggewebe und etwas ... Gehirnschmalz ;) ;) .
    Das Marmeladengläschen gibt es entweder am Frühstücksbuffett eines Hotels oder hier.
    Als Anregung hier mal zwei Blicke auf das Kesselspeise-Bypass-Kontrollglas an einem Dampf-Lkw. Die Verriegelungswarzen im Deckel kann man gut aus 2 mm-Messing-Nieten machen und die Dichtung im Deckel aus 0,5er ABIL. Vieleicht hilft Dir das ja weiter.
    Der "Deckel" - die Aufnahme für das Glas auf dem Deckel des Speisewassertanks
    Seitlich daneben das Bypass-Ventil mit der gebogenen Auslaufleitung, durch die das Wasser gegen das Glas spritzt, was im Betrieb wegen der Bewegung gut zu erkennen ist.
    Das montierte Glas - wem das zu "puristisch" ist, kann ja noch eine Verkleidung machen.
    Grüße Dietrich
    Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
