Project "J"
    Nabend Jungs,
    heute haben wir das Etappenziel errreicht, die linke Seite des Fahrwerks ist nun komplett montiert und bereit für die Intermodellbau (19-22.4.18).
    Die rechte Seite ist nur mit den Kuppelstangen ausgerüstet,damit das Fahrwerk sich auch vernünftig drehen lässt.
    Das 1. Bild zeigt die Treibachse mit Hilfsvorrichtung um die richtige Stellung der Gegenkurbel zu gewährleisten.
    Hier schön zu sehen die doppelte Kuppelstange auf Achse 2 u. 3.
    und es dreht sich doch....
    Externer Inhalt youtu.be
    Grüße und nen schönen Abend
    Ein liebes Hallo,
    an alle die noch im Forum aktiv sind.....ruhig ist es geworden?!?!?
    Ein paar Anbauteile für das Fahrwerk sind in den letzten Tagen entstanden.
    Hier seht ihr einmal die originale Abschlusskappe der Treibzapfen, ein Bild drunter dann die des Modells .
    . Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Rahmen wurde mit dem Luftbehälter ausgerüstet , der Kessel kommt für die Intermodellbau provisorisch auf das Fahrwerk, mehr geht bis dahin nicht.
    Wir würden uns freuen,den Ein oder Anderen auf unserem Stand,wie immer in Halle 8, begrüßen zu dürfen.
    Einen schönen Abend und frohes Schafffen
  • Mahlzeit Christian,
    Wahnsinnsarbeit, heavy metal trifft Feinmechanik!
  • Hallo Chris,
    ich kann Dir nur schreiben weil ich sprachlos bin! Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Frank
    Hallo Kollegen,
    ein paar Neuigkeiten gibt es auch bei der J auf Spur 5. Nach vielen vielen Stunden Arbeit am Fahrwerk, war der Moment gekommen das erste Mal Druck auf die Zylinder zu geben. Die noch etwas wilde Abdichtung der Zylinder wird noch geändert, das 0.5er Klingersil ist bereits angekommen und wird in den nächsten Tagen verbaut.
    Es wird im Moment nur eine Seite des Fahrwerks angetrieben , da die zweite Treibstange noch in Arbeit ist. Die Sache läuft wunderbar rund, im Video ist der Druckminderer auf 0.5bar eingestellt . Dank des Besuches beim Original , können die nächsten Baugruppen nun kommen, endlich haben wir die Bilder die man schon so lange haben wollte. Nachteil am Besuch , man kriegt nochmal ganz böse vor Augen gehalten wie viel Arbeit noch zu tun ist.
    Aktuell entsteht die Zylinderentwässerung samt Gestänge und Betätigungszylinder....Bilder reich ich nach.
    Hier nun die ersten Bewegungen aus eigener Kraft ...
    special thanks Manuel;)
    Viele Grüße und frohes Schaffen
  • Hallo Chris,
    na, schon aus dem Land der Trumpeltiere zurück?
    Ich muß mich Kristian anschliessen, beindruckend gleichmässig. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Was soll das erst werden wenn Du den zweiten Zylinder dazuschaltest? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    LG
    Frank
  • Hallo Chris,
    das ist noch richtige Werkstattromantik mit Mucke aus dem Radio und dann dieser ruhige, gleichmäßige Lauf, wie bereits schon
    festgestellt wurde.
    Gratulation sage ich da:):thumbup:
    LG Dirk
    M.A. Verick:
    Hallo Kollegen,
    wie bereits angekündigt hier die Bilder der Zylinderentwässerung.
    Um das komplizierte Gestänge vom Führerhaus zu den Zylindern zu sparen, wird die Entwässerung mittels Zylinder betätigt...
    Moin zusammen,
    endlich war mal wieder etwas Luft auf der Arbeit, so war es mir möglich die zweite Treibstange zu fräsen.
    Um die Schwingungen beim Fräsen abzufangen der Unterbau.
    In der heimischen Werkstatt wurde die Stange dann auf Maß gefräst und hinter her geschmiergelt, bis die Optik stimmte.
    Die Lager sind bereits eingepresst, so kann die Stange heute montiert werden . Da wir mit der ersten Treibstange bereits beide Seite des Fahrwerks getestet haben , sollte es keine Schwierigkeiten mehr geben wenn die neue Stange montiert ist.
    Ich werde berichten....
    Die Zylinderentwässerung funktioniert mittlerweile ebenfalls , betätigt durch den Zylinder.
    Einen schönen Tag
    hier seht ihr nun das Fahrwerk der J beim ersten Test mit Luft mit beiden montierten Zylindern.
    Alles läuft schön rund mit 0.5Bar.
    Wir haben mal probiert die Kraft des Fahrwerk zu messen, das Fahrwerk ohne Zusatzgewicht bringt knappe 25 Kg, mit etwas mehr Gewicht ca. 20kg kommt man direkt auf 32kg. Die Lok stand dabei nur auf den Spurkränzen und auf der Werkbank.
    Zum Feierabend hin haben wir uns dann vor das laufende Fahrwerk gesetzt und bei einem kühlen Gerstensaft zufrieden zu geschaut wie es vor sich hin lief
    https://www.youtube.com/edit?ar=1&o=U&video_id=gBY8Ya3tGXk
    https://www.youtube.com/edit?ar=1&o=U&video_id=ODGXi_rsgzQ
  • Hallo Chris,
    sieht toll aus.
    Die beiden Feierabendvideos starten aber leider nicht,
    da kommt immer nur eine Google Anmeldung.
    Frank
    Hallo Frank,
    ja leider, habe eigentlich nichts anders gemacht wie sonst auch....wird nicht als Videolink erkannt....ich probiere hier nochmal....Sorry!!!
    Hoffe es klappt....
