Bau einer 89 6009 in 1:8
    da wird ja wieder was fertig. Bei den Excentern habe ich Dünnringlager, wie Thomas auch verwendet. Die Kräfte sind recht hoch und der Verschleiß wird minimiert. Die Excentern sollten auch gegeneinander minimal verstellbar sein. Da hat man die Chance das die Lok in beide Richtungen gleich gut fährt.
  • Hallo in die Runde,
    die Gegenkurbel und das Blechteil das zwischen den Exenterscheiben liegt sind Wasserstrahl geschnitten, die Scheiben selbst sind Drehteile. in der Mitte der Scheibe hab ich ein 4mm Loch gebohrt und gerieben, in dieses Loch ein 4mm Drehteil eingedrückt und mittels einer Spannzange in der Fräse aufgenommen. Den Rundlauf kontrolliert und dann im Maschinenschraubstock festgespannt. Aus dieser Position liessen sich dann die Bohrungen für die Befestigung bohren.
    Dünnbettlager hätte ich auch gerne genommen nur keine Passenden gefunden.
    Wolfgang: kannst du mir die Adresse schicken wo du deine bezogen hast?
    Euch einen Schneefreien Tag
    PS.: die Stueuerung der Lokführerseite ist jetzt montiert, alles läuft rund und ohne hakeln, bin stolz......
    war gerade mal im Keller nach den Lagerbezeichnungen suchen, habe aber leider nichts gefunden. Vom Einbau her weis ich noch, dass es sehr eng an den Befestigungsbohrungen wurde. Es blieb nur noch ein hauchdünner Wandungsteil übrig. Das Lager ist 7mm dick und passt hervorragend in den Excenterring. Hinterher sieht man nicht, dass ein Kugellager verbaut ist.
    die Lagerbezeichnung fängt mit 680.. an. Thomas hatte in einem früheren Beitrag mit den genauen Bezeichnungen geschrieben.
    die Steuerungsteile werden langsam fertig, Treib- und Kuppelstangen sind Einbaubereit. Auf der Lokführerseite hab ich gestern den Kreuzkopf eingebaut und justiert, dann fing das Ärgern an...
    Die nach gekauften Zeichnungen angefertigten Treibbolzen sind 6mm zu kurz, da hat der "Konstrukteur" wohl die Flacheisen vergessen mit denen die Zylinder am Rahmen besfestigt werden. Ist ja nicht der erste Fehler den es zu reviedieren gilt, nur der ärgerlichste.
    Die nächste Lok werd ich alleine Zeichnen, da weiss ich mit wem ich direkt meckern kann wenn etwas nicht passt....
    Jetzt gehts ans Neudrehen der Bolzen.....
    Euch einen schönen Tag
    Moin zusammen,
    ich gehe davon aus, dass Treibzapfen gemeint sind. Das weiss Thomas natürlich genau.
    Dennoch meine Bitte, schaut einfach alle mal in die Loknormen, dort gibt es feste Bezeichnungen für alle Dampflokomotivteile, wie sollen wir den jungen Leuten was beibringen, wenn wir Älteren uns sprachlich noch nicht mal einig sind?
    klar muss es Zapfen heißen....
    Da hätte ich vorher im Niederdstrasser "Leitfaden für den Dampflokomotivdienst" nachlesen sollen.
    Euch einen schönen Abend
    PS.: Kreuzkopf 2, ebenfalls aus dem vollen gefräst, ist bis auf die Kolbenstangenbohrung fertig
  • Hallo Modellbauer, da ich immer ein wenig im vorraus plane beschäftige ich mich zur Zeit mit der Luftpumpe ( zweistufig Bauart Knorr) und dem Läutewerk nach Latowski. gibt es für 7 1/4 Zoll Zeichnungen einer funktionieren Luftpumpe bzw des Läutewerks? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Hi Wolle,
    also ich meine das es schwer wird dafür eine Zeichnung in 1:8 zu finden.
    Ich meine wir haben noch eine Originalzeichnung. Denk morgen mal mit dran wenn du kommst.
    Die Bremsenbude kennst du?
    Die Bremsenbude - was ist denn das ?
    Gruß und bis morgen
    Wolfgang ,
    würdest du ihn dann bitte auch liken....sorry kleiner Insider :D ...
    Bis morgen in unserer lustigen Runde.
  • Hall in die Runde,
    langsam geht es mit der T3 weiter, zur Zeit sind die Dampfentnahmeventile einschl der Handräder in Arbeit, dann der Wasserstand und die Wasserversorgung des Kessels. Da fehlt mir ein passender selbstsaugender Injektor. Wo kann ich einen sochen beziehen?
    Einen schönen Tag noch
