Hallo Willy,
3 cm können genug sein, wenn das Gleis nicht höher ist. Andernfalls kann bei einer Entgleisung das Gestänge in Mitleidenschaft gezogen werden.
Aller Anfang ist schwer 10 1/4 Zoll
- Baubericht
Willy -
25. Januar 2015 um 19:10
Danke Wolfgang!
Dachte SO ist gleich SO egal wie hoch die Schiene ist
Wie hoch ist der Abstand von irgendwelchen Gestängen normalerweise? -
Hallo Willy,
wenn du ganz auf sicher gehen willst, versuche es mit einer Art von Schienenräumern unter der Lore. Bei meinen Loks sieht es aus wie ein Schneeschieber, so bleiben die Zylinderhähne erhalten.
Ein stabiler Bügel quer unter Lore hindurch könnte da auch schon helfen. Dann liegt nach einer Entgleisung die Lore mit dem Bügel auf dem Gleis auf und dein Bremsgestänge nimmt keine Schaden. Optimal wäre es, wenn du das Gestänge zwischen den dicken Rahmenwangen unterbringen könntest. Aber wer will schon gerne entgleisen, geht es doch eher gemütlich zu.
Wolfgang -
Servus Wolfgang!
OK, da werde ich mir eine Konstruktion einfallen lassen!
Servus miteinander!
Heute war nicht ein so erfolgreicher Tag, habe nur die Gewinde-
Querachse für die Bremsspindel, teilweise gedreht und dann auf die Stummel ein M8 Gewinde
und in den Körper direkt für die Spindel ein M12 Gewinde geschnitten(gebohrt) -
Noch nicht viel weiter, aber schon ziemlich sicher
wie ich das machen werde! -
Hallo Willy,
wenn das für eine Lore als selten benutzte (Park-)Handbremse ist, ist das sicher okay. Bei einer dauernd benutzten Bremse zB bei einer Lok würde ich aber die Reibpaarung Stahl auf Stahl versuchen zu vermeiden.
Bei Bewegungsgewinden werden die Muttern besser aus Bronze oder Rotguss gemacht, notfalls geht auch Messing.
Soll keine Kritik sein, nur als Anregung für zukünftige Bauvorhaben von DirGruss Mike
Servus Mike!
Es ist einen Feststellbremse für die Lore.
Also relativ wenig benützt und auch nur für den Stand.
Ja in Messing oder Bronze wäre es viel leichter zu machen gewesen.
Hatte aber kein Material zur Hand. -
Hallo miteinander!
Nach einer Denkpause, wie mach ich's, habe ich jetzt
meine Ideen einmal umgesetzt.
Heute habe ich den Umlenkwinkel hergestellt und auch gleich die Befestigungsachse
mit den Abdeckrohren und das Winkel-Gelenk gemacht.
Jetzt fehlt nur noch die Halterung für die Bremsenstange und die Halterung für die Spindel, sowie die Kurbel. -
Soweit ist die Bremse fertig eingebaut.
Gewindestange wird gekürzt und das restliche Stück nach oben
durch einen normale Stange ersetzt, dort kommt dann auch die Kurbel darauf.
Bilder nur Stellprobe, es ist oben noch nichts fix montiert. -
Hallo Willy,
kommt die Gewindestange direkt über dein Umlenkteil, oder bleibt die Gewindestange an die Stelle, auf der du sie abgelichtet hast?
Wenn du sie an der Stelle anbringst, an der du sie fotografiert hast, wirst du sehr hohe Querkräfte auf dem Gewinde und dessen Laager lasten haben. Bin mir nicht sicher ob das dem Gewinde so optimal ist...liebe Grüße
Jonas -
Servus Jonas!
Nein, das ist ja nur eine Stellprobe, sonst konnte ich nirgends
die Gewindestange einklemmen.
Die kommt im ersten Drittel bis max. Mitte des Querholzes hin, so daß die Gabel fast parallel zur Gewindestande steht.
Drehe dazu noch extra ein Drucklager als Standfläche dafür. Kann es aber erst montieren wenn wieder die Ladefläche am Wagen ist.
Die steht derzeit zum trocknen des Halbölanstriches am Balkon.
Werde auch nochmals einstreichen müssen. Drei- bis viermal soll angeblich recht sein!
Wird daher noch einige Tage noch dauern. -
Hi Willy,
dann passt ja alles. Wollte nur sicherheitshalber mal nachhaken
viel Spaß beim Weiterbau
Jonad -
Hallo Jonas!
Danke jedenfalls für Deine Bemühungen und Sorgsamkeit!!!
Heute nichts grandioses, letzter Anstrich
der Ladefläche mit dem Halböl.
Da stinkt's erbärmlich!!!
Jetzt noch trocknen, dann kommt das Fahrgestell.
Es ist jetzt alles an den Bremsen fix montiert bis auf die einen Sicherungsmutter,
die war beim Foto noch nicht angezogen .
Morgen ist Ruhetag, aber nur bei der Lore. -
Hallo miteinander!
Der Anstrich ist noch immer nicht trocken.
Habe heute nur die Verkleidung für die Gewindestange gekauft
und diese einmal optisch ausprobiert.
Morgen geht's dann um das Holz für die Bordwände.
Konnte doch nicht die alten Seitenwände vom Autoanhänger verwenden.
Ein Umbau wäre da mehr Arbeit als gleich die neuen zu bauen. -
hallo Willy
Bei Ölfarbe und bei Leinöl immer etwas Sicativ beigeben dann trocknet es schneller
Da must du einnen alten Maler fragen die wissen noch bescheid
Gruss Hannibal -
Servus Hannibal!
Ja ich weiß von den Trocknern bescheid, nur nicht wo ich diese Metallsalze bekomme.
Bleisikkativ sollte man ja nicht mehr verwenden (Bleimennige)
Theoretisch könnte man jede Pigmentfarbe dafür verwenden, aber sind das noch alles Metallsalze
und nicht irgendwelche chemische Substanzen? -
Hallo !
Heute ein Sikkativ gekauft, doch bekommen!
Jetzt stinkt es schon wieder gewaltig am Balkon.
Fenster offen lassen ist nicht drinnen! -
Hallo Willy, ich les deinen Thread schon seit langem mit und... Kompliment, ich find es klasse, wie du dich Stück für Stück durchbeißt und uns an deinem Projekt teilhaben lässt - es macht wirklich Lust auf mehr und lässt mich nachdenken, ob ich für unser Projekt nicht doch auch auf die 10er Spur gehe statt 7.....
Kaufen kann man dann wohl kaum noch was, aber wie du beweist.... bauen sehr wohl
Danke für deine Ideen und Fotos
