Hallo Manne,
größere Teile würde ich von einem Profi machen lassen.
https://www.kneissler.de/home/
Das bekommst du selbst nicht so einfach hin.
Rainer
Hallo Manne,
Rainer
Guten Abend alle zusammen
Während meiner Ausbildung gab es eine Abteilung 821 in heißem Tri Dampf☠️
entfettet und anschließend in heißem Öl geschwärzt dass war einfach. Nun
gut dass ist alles vorbei! Da ich bei diversen Maschinenüberhohlungen immer
wieder brünierte Teile benötige, habe ich mir ein chemische Brünierlösung
von Dr Galva gekauft die in 7 Schritten zum Erfolg führen.
Natürlich gibt es auch andere Hersteller, einfach mal google‘n.
Mit dieser Methode sind Teile jeglicher Größe einfach zu bearbeiten, es ist
Nur eine Frage des Behälters. Zudem ist sie auch lange lagerfähig.
Ich hoffe das ich Manne und den anderen eine Brauchbare Information
gegeben habe.
Guten Abend und danke für die Tipps,
ich hatte bisher den Luxus meine Teile bei einer Firma die Dreh und Fräs Teile fertigte abzugeben. Die gaben meine Teile und Ihre einem Profi zum brünieren.
Leider gibt es diesen Dreh und Fräs Betrieb nicht mehr und meine Quelle zum brünieren ist vertrocknet.
VG. Manne
Guten Morgen Manne,
vielleicht kannst du auch mit mehreren Lötlampen das Rohr bis zur Rotglut erwärmen und dann in einem entsprechend mit Altöl gefülltem Gefäß abkühlen.
Rainer
Hallo Rainer,
theoretisch könnte es funktionieren.
Aber das Rohr wird danach einer Achterbahn Schiene gleichen.
Ich habe eine Firma unweit von mir ausfindig gemacht, die auch Kleinteile Chemisch brüniert.
Viele Grüße und bleibt gesund
Manne
Hallo Manne,
dann lass uns das Rohr nach dem Brünieren sehen.
Rainer
Alles anzeigenHallo Rainer,
Manne
Eine kleine Bemerkung dazu: In jedem halbwegs kompetenten Waffengeschäft bekommst Du sehr gute, haltbare und gut deckende Kaltbrüniermittel. Du hast weder die Probleme des Verzuges noch die Umständlichkeiten, welche die Brünnierung mit Öl mit sich bringt. Ich habe ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Viel Spaß beim Brünieren wünscht Fritzle.
Salü zusammen,
heute habe ich sämtliche Bolzen
für die Bremse gedreht und brüniert. Weiter habe ich begonnen die Bremse zu komplettieren.
So jetzt ist es halb acht-Feierabend!
Rainer
Hallo Dampfbahner,
heute habe ich die Bremse am HD-Wagen montiert.
Mit dem Ergebnis bin ich recht zufrieden .
Gibt es was schöneres als die gefertigten Bauteile an seinem Modell einzubauen?
Rainer
Hallo miteinander,
heute habe ich die Bremse am ND-Wagen montiert. Auch habe ich die Keilnut für die Nasenkeile in die Bremswelle gefräst. Und natürlich auch ein paar Bolzen gefertigt. Weiter habe ich begonnen mit der Fertigung der Teile für die Feststellbremse.
So das war es für heute.
Rainer
Salü,
heute kam noch ein Paket von Wilms mit den erwartenden Profilen an. Habe gleich als kleine Feierabendbastelei die Nasenkeile für die Bremshebel hergestellt.
Ich wünsche euch allen schöne und gesunde Weihnachten.
Rainer
Hallo Reiner,
sehr schöne Arbeit. Wenn es draussen kalt und dunkel ist hat man auch Zeit da für.
Gruß Thorsten
Salü Dampfbahner,
ich wünsche euch allesamt ein gutes neues Jahr.
Gestern und heute habe ich Teile für die Handbremse gefertigt. Als da wären Gewicht mit Bügel, Hebel, Halterung für Hebel, Zugstange, und diverse andere Teile.
So, Feierabend!
Bis zum nächsten mal
Rainer
Hallo Forstis,
gestern und heute habe ich den Bremszylinder mit Deckel und den Kolben dazu gefertigt. Weiter entstand auch noch die Konsole mit Augschraube für die Rückholfeder der Bremse.
Leider reicht die Zeit jetzt nicht mehr für die Kolbenstange.
Rainer
Viele viele Teile, toll
Ist doch eine schöne Herausforderung das macht Spaß wenn wieder etwas
fertig ist und man mit dem Ergebnis zudem noch zufrieden ist. ?
Also indem Sinn mach weiter!
Hoi Dampfbahner,
nach dem ich den ganzen Vormittag mit Schneeschaufeln und dem Beseitigen von Schneebruch beschäftigt war, konnte ich dennoch am Nachmittag den Bremszylinder fertigstellen. Jetzt fehlt nur noch der V-Ring dann wäre wieder ein Kapitel abgeschlossen.
Rainer
Salü zusammen,
heute habe ich die Achspumpen fertiggestellt. Die Pleulrohlinge habe ich in meiner Wasserstrahlbude meines Vertrauens schneiden lassen. Dann musste ich noch die Verbindungsflächen der zwei Halbschalen fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, senken und reiben. Dafür habe ich mir mal in der Bucht eine Reibahle 40H7 gekauft.
Rainer
Grüß dich Rainer
Das Fahrwerk sieht schon gut aus. Bei deiner Achspumpe auf dem Foto,
wenn ich es richtig erkenne liegt die Achse mit dem Exzenter auf einem
anderem Niveau als die Kolben. Das würde bedeuten dass die Kolben
leicht nach unten gezogen sowie nach oben geschoben bei der Hubbewegung.
Was aber vertretbar ist wenn der Kolben langgenug geführt ist.
Daher müsste sich auch einen längeren Hub ergeben.
Das soll keine Kritik sein nur eine Feststellung um die Funktion besser
zu verstehen.
Mach weiter so ? Gruß Michael
Salü zusammen,
wie wird eigentlich das Fördervolumen der Achspumpen ermittelt?
Zuerst muss man wissen wie hoch der Wasserverbrauch ungefähr ist und das wird mit folgender Formel ermittelt:
A x s x c x ΔV/500 000 = Vw (cm³/Umdrehung) in meinem Fall 21,98mm² x 48mm x 2 x 1 x6,25/500 000 = 0,0264cm³/ Umdrehung
ΔV=spezifischer Wasserverbrauch (ich gehe von einem Betriebsdruck von 10bar aus das entspricht 6,25cm³)
X=Faktor für max. Füllung (100% ≙ 1)
Dann ermittelt man das Fördervolumen der Achspumpe mit folgende Formel:
z x Ap x sp / 1000 = Vp cm³/Umdrehung in meinem Fall 2 x 9,42mm² x 12mm / 1000 = 0,226cm³
z = Anzahl der einfachwirkenden Pumpenkolben
Ap = Pumpenkolbenfläche
sp = Pumpenhub
Das Fördervolumen sollte >. Vp = 1,5 x Vw sein.
0,226 = 1,5 x 0,0264
0,226 > 0,0396
Soviel zur Theorie.
Das habe ich aus der DBC-Schriftenreihe Konstruktions-Handbuch für den Dampfmodellbau Günter Reuchlein.
Rainer
Salü zusammen,
die letzten drei Wochen war ich beschäftigt mit Vorarbeiten zur Fertigung der Wasserkästen. Als da wären eine Biegevorrichtung zum biegen der Winkel der Wasserkästen, Biegegesenk zur Biegung der Rückseiten der Wasserkästen sowie ein Biegegesenk für die Winkel der Rückseite mit den Aussparungen für die Dampfleitungen. Heute habe ich sämtliche Winkel sowie die Rückseiten der Wasserkästen hergestellt.
Bei diesem Gesenk kann man die Platte für den 2mm Steg andersherum anschrauben, damit entstehen spiegelbildliche Winkel.
Morgen muss ich noch eine Radiusbiegelehre für die Vorderseiten feilen. Dann kann ich diese auch biegen.
Rainer
