Jetzt geht es los! (987)
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    ... wurde doch nichts mit Achsen drehen. Ich habe heute für mein Segelboot neue Mastfixierungen gemacht.
    Rainer
    Einmal editiert, zuletzt von Rainer (4. März 2019 um 08:17)
  • Salü Dampfbahner,
    so jetzt ist die Sommerpause zu Ende.
    Es geht weiter mit dem Drehen der Achsen. Heute hatte ich zwei Stunden Zeit und habe eine Achse gedreht. Natürlich zwischen den Spitzen.
    Rainer
  • Hallo Rainer
    Tolle Arbeit und ein toller Baubericht, den du hier ablieferst! Es macht Spaß dabei zu zusehen, wie deine Dampflok entsteht!
    Eine Frage hätte ich:
    Welchen Werkstoff hast du für die Achsen verwendet? Der Igus Lebensdauerrechner spuckt für unterschiedliche Werkstoffe sehr unterschiedliche Lebensdauern für die Lager aus...
    Janosch
  • Hallo Rainer
    Vielen Dank für die Antwort!
    So, wie ich bisherige Betriebserfahrungen mit derartigen Buchsen gelesen habe (ich meine es war im Dampfbahner), verschleißen dummerweise nicht die Buchsen, sondern die Achsen. Vielleicht kann hier noch der eine oder andere etwas dazu beitragen? Kommt aber mit Sicherheit auch darauf an, welchen Werkstoff man gewählt hat und so werden Betriebserfahrungen nicht unbedingt übertragbar sein.
    Vielleicht wäre eine Möglichkeit, dass du mit den Achsen zu einer Härterei gehst und diese dort härten lässt. Die do-it-yourself Möglichkeit ist, dass man den Stahl erst aufkohlt und anschließend ganz normal härtet.
    Du zeigst hier wirklich tollen Modellbau und ich möchte dir nicht reinquatschen, sondern eventuell helfen. Also bitte nicht falsch verstehen :)
    Janosch
  • Hallo Dampfbahner,
    die 2. Achse ist fertig!
    Bezüglich den Iglidur-Gleitlagern habe ich mich mit Igus in Verbindung gesetzt. Deren Aussage ist, dass bei einer Paarung St37-MYM-Gleitbuchse, die Gleitbuchse verschleißt da diese nicht aus Faserverbundwerkstoff ist. Und bei einer so geringen Belastung werden die Lagerbuchsen ewig halten. Sie haben mir auch noch ein Datenblatt zu den Lagerbuchsen geschickt.
    Rainer
    am Samstag wurde das Drehen der Achsen beendet. Jetzt geht es an das Fräsen der Passfedernuten.
    Rainer
  • Hallo Rainer
    Vielen Dank für die Infos! Freut mich zu hören, dass du gar nichts unternehmen musst. Viel Spaß und Erfolg beim Weiterbauen. Ich werde es weiter gespannt verfolgen.
    Janosch
    ich hatte am Samstag mal wieder 2 Stunden Zeit zum basteln. Dabei habe ich die Passfedernuten in die Achsen gefräst.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Rainer
    anbei die Ausbeute von den letzten 7 Stundem Werkstattarbeit. Ich habe die Exzenter für die Fahrpumpen gefertigt. Dazu habe ich mich an den Artikel "Exzenterspannen" in der Garba 2/19 gehalten. Ich muss sagen das mit der Beilage im Drei-Backen-Futter funktioniert super. Montiert werden sollen die Exzenter auf der Treibachse des ND-Triebwerkes.
    Rainer
    5 Mal editiert, zuletzt von Rainer (19. November 2019 um 11:38)
  • Salü Dampfbahner,
    am Wochenende habe ich mir die Räder vorgenommen. Das heißt, Gegengewichtssicheln und Nanenerhöhungen aufgelötet und Räder abgedreht, Nabe, Treibzapfen- und Kuppelzapfenbohrungen hergestellt.
    Als nächstes steht das Verputzen und Abrunden der Speichen, sowie das Räumen der Nabennut an.
    Rainer
    Einmal editiert, zuletzt von Rainer (24. November 2019 um 19:34)
  • Hallo Rainer
    Zu den Exzentern für die Achspumpen:
    Welchen Hub hast du vorgesehen? Auf den Bildern erscheint der Durchmesser recht gering.
    Die Befestigung auf der Achse mit Madenschrauben ist nicht Betriebssicher. Die Schrauben lösen sich, selbst wenn sie mit Loctite verklebt werden, und du bekommst kein Wasser mehr in den Kessel.
    Besser ist eine Befestigung mittels Schwerspannstift durch die Achse.
    Die sichtbare Lauffläche für die Pumpenbetätigung sollte poliert sein. Trotzdem musst du damit rechnen, das dieses Gleitlager schnell ausläuft, da es den ganzen Dreck von der Schiene aufsammelt.
    Alternativ kann ein abgedichtetes Kugellager verwendet werden (z.B. 61806 2RS) Damit brauchst du dir auch über die Schmierung an dieser schlecht zugänglichen Stelle keine Sorgen mehr zu machen.
    Bei aufgeschrumpften Rädern muss das natürlich bereits montiert sein.
    Viel Spaß beim Bauen wünscht
  • Hallo Thomas,
    die Exzenter haben 8mm Hub.
    Zur Befestigung der Exzenter auf den Achsen muss man sehen wenn die Lok dann mal läuft. Sollte das mit den Gewindestiften nicht funktionieren kann ich immer noch die Exzenter verstiften. Ich bin kein Freund von Schwerspannstiften, bevorzuge lieber Zylinderstifte.
    Rainer
  • Hallo Rainer
    Ich kenne keine Achspumpe, die mit so wenig Hub zuverlässig anläuft. Problematisch ist dabei die Beseitigung der Luft in den verlorenen Räumen.
    Dieses Problem wird mit dem Baumaßstab größer, da es bei kleineren Modellen immer schwerer wird, einen Exzenter mit großem Hub einzubauen.
    Eine Hilfe ist manchmal eine Handpumpe, die durch die Achspumpe fördert, die kann aber nicht die Luft direkt am
    Kolben herausdrücken.
    Nicht ohne Grund sieht man bei den Treffen viele 5 Zoller nach jeder Runde mit der Hand nachpumpen.
    Bei meiner T3 mit 2 x 42mm Dampfzylinder und 7 Liter Kessel reicht eine Achspumpe mit 10 mm Kolben und 13mm Hub um bei Belastung mit 6 Fahrgästen und Lokführer den Wasserstand zu halten.
    Auch bei diesem Hub dauert es oft eine halbe Stunde Fahrzeit, bis die Achspumpe fördert.
