Jetzt geht es los! (987)
  • Salü miteinander,
    heute war ich nach sechswöchiger, krankheitsbedingter Werkstattabstinenz mal wieder etwas werkeln. Ich habe die Räder vollends verputzt. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Denke das Ergebnis kann sich sehen lassen. Fast so schön wie gegossen.
    Am Freitag geht es mit dem Räumen der Passfedernuten weiter.
    Wünsche einen schönen Abend
    Rainer
  • Salü miteinander,
    heute habe ich die Nuten in die Räder geräumt und die Achsen abgelängt.
    Morgen geht es mit dem Finalen fertig drehen der Achsen und mit der Fertigung der Passfedern weiter. Wenn es noch reicht werde ich die Räder noch aufpressen.
    Rainer
  • Servus Dampfbshner,
    leider habe ich heute zulange geschlafen und somit mein vorgenommenes Arbeitspensum nicht geschafft. Aber die Achsen, Passfedern und Räder sind fertig bearbeitet. Leider ging mir dann noch die Grundierung aus und der Farbenfachmarkt meines Vertrauens hatte schon geschlossen und somit könnte ich die Teile nicht fertig grundieren und die Räder auch nicht auf die Achsen pressen.
    Rainer
  • Salü miteinander,
    gestern war es soweit! Ich habe die Räder auf die Achsen gepresst und vorher noch die Kuppelbolzen gefertigt und eingepresst.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Jetzt geht es mit den Radreifen weiter.
    Rainer
  • Hoi Dampfbahner,
    heute ging es mit den Radreifen los. Diese bestehen aus Rohrstücken.
    Ich werde sie vordrehen und nach dem Aufschrumpfen fertig drehen.
    Rainer
  • Hallo Rainer,
    Ich habe mal einen Radreifen aufgeschrumpft und habe den Sitz mit 1mm Versatz am Durchmesser gedreht. D.h. ca.2mm Länge an der inneren Seite dicker als der Rest. Schrumpf hatte ich 1:1000 . Bis jetzt läuft die Lok ohne Probleme.
    Gruß, Marc
    Beim Aufschrumpfen von Rädern auf die Achse arbeite ich mit einem Übermaß der Achse von 1:500.
    Damit dabei das Rad auf seine Passung „fällt“ wird es auf etwa 220 Grad erwärmt. Dabei tritt noch keine Verfärbung des Metalls auf. Als Wärmequelle dient bei mir der Gasbrenner eines Küchenherdes, der durch seine runde Flamme, das Werkstück schön gleichmäßig erwärmt.
    Die richtige Temperatur ist bei Erdgas nach drei Minuten erreicht. (Bei Propan eventuell früher)
    Die Achsen lagere ich eine Nacht bei -18 Grad C.
  • Hallo in die Runde,
    eine Frage zum Drehen der Innenfläche der Reifen: Kann man sie ins Drehfutter spannen oder muss man auf die Planscheibe gehen, damit die Reifen durch die Spannkraft des Futters innen nicht unrund werden? Könnte das nicht die Festigkeit der Verbindung Reifen-Sternkranz beeinflussen, vor allem bei großen Reifen, deren Dicke im Vergleich zum Durchmesser recht klein ist.
    Dank und Gruß
  • Hallo Kristian,
    ich würde mir eine Aufnahme (Spannring) für die Drehmaschine anfertigen. Profilieren wäre später über die Zentrierung.
    Uwe
  • Hallo mitanand,
    gestern und heute habe ich mich den Klappen der Werzeugfächer gewidmet. Das stand zwar nicht auf dem Programm aber mir ist der Motor von meiner Drehe abgeraucht. Somit habe ich mich anderweitig orientiert.
    Jetzt muss ich mich zuerst um einen neuen Motor kümmern oder den alten neu wickeln lassen. Aber das haut wieder immens ins Bastlerbudget. Ich habe schon mal einen Motor neu wickeln lassen und da war ich 400.- Euros los.
    Rainer
    Einmal editiert, zuletzt von Rainer (26. Februar 2020 um 11:25)
  • Hallo Rainer,
    kommt darauf an, was für ein Motor notwendig ist. Standard gibt es eigentlich immer für wenig Geld. Motorschutzeinrichtungen machen sich bezahlt. Mir ist noch nie ein Motor verreckt.
    Uwe
  • Hallo Rainer,
    Kannst du mir die Maße und die Daten von deinem Motor mitteilen, ich habe noch einige hier rumliegen, vielleicht hast du Glück und einer passt.
    Gruß, Marc
  • Hallo Timsch,
    der Motor hat 0,37 kW Leistung, Wellen Ø14x30, Fußbefestigung mit M6, Maße Fuß 111,5 x 90 mm, Anfang Welle bis zur ersten Befestigungsbohrung 70 mm. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Scheint ein polumschaltbarer Motor zu sein.
    Rainer
    Einmal editiert, zuletzt von Rainer (26. Februar 2020 um 10:12)
  • Hallo Rainer,
    einfach mal ein Bild vom Typenschild reinstellen. Daran kann man schon viel erkennen. Z.B. die Baugröße, Drehzahl(en).
    Ein/zwei Bild(er) sagen mehr als tausend Worte.
    Uwe
  • Hallo Rainer,
    das ist kein polumschaltbarer Motor. Der hat nur eine Drehzahl. Lt. Deinem Schaltplan wird der Motor mit einem Kondensator am Wechselstromnetz betrieben. Für einen Drehstrommotor am Wechselstromnetz (Steinmetzschaltung) ist der Kondensator eigentlich zu klein (25,9uF). Also doch Wechselstrommotor.
    Die Frage muß Du Dir selber beantworten, ob Du den alten Zustand wieder herstellen willst (Ersatzteil) oder Du auf Drehstrom umbauen (Drehstrom Anschluß, Schaltgeräte können das, neuer D-Motor und Änderungen an der Verkabelung) oder auch auf Drehstrom mit FU (Wechselstrom Anschluß, neuer D-Motor, FU, Verkabelung) gehen willst.
    Uwe
    PS: Der Schaltplan sieht grauselig aus. Das das ein CE Zeichen hat, unglaublich.
  • Hallo, ich bin der Joachim und neu hier, ich war früher mal Elektriker. Bei dem Typenschild handelt es sich um einen Wechselstrommotor mit Hilfskondensator, ist aus der unteren Zeile erkennbar; 12 uF, 420V. Bei einem Drehstrommotor stände da auch 3X 220V.
    Viele Grüße Joachim.
  • Hallo Rainer,
    habe wegen Umbau auf einen Wechselrichter einen orig.Motor Emco Compakt 8 z.Verfügung.
    Dank und Gruß
    Anschließen möchte ich mit der Frage, welche Messwerkzeuge notwendig sind;
    reicht ein großer MessSchieber ...
    ... oder sind BügelMessSchrauben UNerlässlich ?!?
    Welche Übermaße haben sich bewährt;
    bei
    rund 100 mm
    etwa 135 mm
    knapp 200 mm
    Radreifen Innen Maß ... ?!?
    Reicht dann die Temperatur-Differenz ...
    ... zwischen Radreifen mit ~+220° aus'm Backrohr;
    und dem Radsatz aus der "Tiefkühl-Abteilung" - ~-18° ?!?
    Dankeschön für Eure Antworten und Erfahrungsberichte!
