Jetzt geht es los! (987)
  • Hallo Rainer,
    Es hat leider ein bisschen gedauert, ich habe ein Motor gefunden, hier die Maße: Gesammtlänge mit Achse 272mm Breite mit Anschlusskasten 203mm Gesamthöhe 157mm Wellenhöhe 80mm D Achse 19mm die Befestigungslöcher sind (Lg.100x125mm Br.) 220/380v
    Gruß, Marc
  • Hallo Marc,
    Dein Motor ist schon etwas heftig. Das einzige was passt, ist die Drehzahl. :)
    Er sucht Baugröße 71, das ist 80, was Du da anbietest.
    Uwe
  • Hallo Männer,
    besten Dank für eure Bemühungen mir zu helfen. Da ein Originalersatzmotor Euro 320.- kostet habe ich mich entschieden auf Drehstrom umzubauen. Ich habe bereits einen Drehstrommotor bestellt, weiter bin ich noch an einem FU dran. Denke das ist die beste, kostengünstigste Lösung.
    Wenn das alles so klappt dann komme ich auf Euro 100.- für den Umbau.
    Rainer
  • Hallo Rainer,
    sicher eine gute Wahl. Mit Deinem Getriebe und FU hast Du einen guten Drehzahl und auch Drehmomentbereich zur Verfügung.
    Uwe
    da meine Drehe immer noch out of service ist, habe ich am WE begonnen die Federhäuser herzustellen. Hoffe das meine Drehe nächste Woche wieder einsatzfähig ist. Den Drehstrommotor habe ich schon, fehlt nur noch der FU.
    Rainer
    Einmal editiert, zuletzt von Rainer (9. März 2020 um 09:23)
  • Guten Abend miteinander,
    heute habe ich zwei Federnhäuser fertig gestellt. War gerade nach umfangreicher Gartenarbeit noch drin.
    Rainer
  • Hoi mitanand,
    auf Grund der Corona-Krise verordnetem Zwangsurlaub ging die letzten zwei Tage was vorwärts.
    Ich habe die Ferderhäuser und die Ausgleichshebel und ein paar Anbauteile für die Federung fertiggestellt. Leider ist meine Drehe immer noch out of Service. Zwar sind der Motor und FU jetzt da aber wegen der Corona-Geschichte bin ich seit 1 1/2 Wochen im Homeoffice. Ich bin zum Parametrieren des FU auf meine Geschäftskollegen angewiesen, das kann ich nicht selber machen. Also die Arbeit geht ja nicht aus, somit beschäftige ich mich mit etwas anderem.
    Rainer
  • Hallo Dampfbahner,
    am Samstag und heute ging was vorwärts. Alle Federausgleichshebel mit Anbauteile habe ich gefertigt. Morgen muss ich die Teile noch lackieren, bzw. brünieren und Final anbauen.
    Leider kann ich aus bekannten Gründen z. Zt. die zugehörigen Bolzen nicht fertigen.
    Rainer, der immer noch im Zwangsurlaub ist.
  • Hallo Dampfbahnerforum,
    in der letzten Woche habe ich die restlichen Federhalter gefertigt und angebaut. Weiter bin ich gerade am Fräsen der HD-Wagenauflage für den ND-Wagen. Denke dass die am Dienstag fertig wird.
    Gruß aus dem coronabedingtem Zwangsurlaub
    Rainer
    in den vergangenen zwei Tagen habe ich diverse Bremsenteile und die Bremsluftschlauchhalterungen gefertigt. Die HD-Auflage ist leider in den Schrottkübel gewandert.
    Nun noch ein Bild des Originals, sieht doch nicht schlecht aus.
    Irgend wie bekomme ich die letzten beiden Bilder beim Bearbeiten nicht angezeigt und kann sie somit auch nicht entfernen. Woran liegt das?
    Rainer
    heute habe ich mir nochmals die HD-Wagenauflage am ND-Wagen vorgenommen. Diesmal aber aus Stahl da ich mich an ein selbsklebendes Teflon in meiner Gruschtelkiste errinert habe. Ich habe zuerst das selbstklebende Teflon auf den HD-Rahmen geklebt und dann die beiden Wagen zusammen gebaut und die erforderliche Höhe der Auflage mittel Endmass ermittelt. Das war heute mein Tagewerk.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Nun noch ein paar Bilder vom Original zum Vergleich.
    Morgne ist Pause da muss ich mich um unseren Hühnerstall kümmern.
    Rainer
  • Hoi mitanand,
    da meine Drehe immer noch out of service ist, habe ich begonnen das Pumpengehäuse für die Fahrpumpe zu fertigen.
    Das war die Arbeit der letzten zwei Arbeitstage.
    Rainer
    heute habe ich den Pumpenkörper der Fahrpumpe fertiggestellt und noch ein paar Kleinigkeiten gefertigt. Da wären der Bremshebel für die Handbremse und die Pratze zur Befestigung des Kessels auf dem ND-Rahmen. Weiter habe ich noch die Bolzenbohrungen in die Bremsbackenrohlinge gebohrt.
    Rainer
    heute habe ich mir die oberste Blattfedern vorgenommen. Hierfür habe ich mir eine Biegevorrichtung um die Ösen zu biegen gebaut. Diese besteht aus einem Flachmaterial mit angeschraubten Anschlägen um das Blatt zu fixieren und zwei im richtigen Abstand eingeschraubten Biegebolzen. In die Schraube zum fixieren habe ich mit dem Dremel eine Kuhle gefräst um das Blatt in der Mitte auf der Warze zu spannen. Zum biegen der Ösen habe ich ein Stück Winkeleisen mit einem Kugellager angefertigt.
    Zuerst abhängen, auf Maß feilen, die Mitte anreißen, Runden auf den erforderlichen Radius. Dann die Warze in die Mitte schlagen, in die Biegevorrichtung einlegen und mittels Schraube spannen. Nun das Winkeleisen mit dem Lager aufsetzen und die beiden Ösen biegen. Da die Ösen mit der Vorrichtung nicht komplett gebogen werden können habe ich die restliche Biegung mit dem Zangenschlüssel noch nach gebogen. Nach dem biegen noch etwas den Radius händisch korrigieren und fertig ist das Blatt.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Bis zum nächsten mal,
    Rainer
  • Hoi Dampfbahner,
    heute habe ich die restlichen Federblätter gefertigt. Nun sind die Federpackete komplett. Jetzt muss ich die Blätter nur noch härten. Mal sehen wieviele Blätter ich durch Kunststoffstreifen ersetzen muss. Mit allen Blättern sind die Federpackete zu stark und die Lok wird nicht einfedern.
    Rainer
  • Hallo Forstis,
    seit heute ist meine Drehe wieder einsatzbereit! Der neue Drehstrommotor mit FU habe ich heute montiert. Der Motor hat Drehmoment wie Sau, auch im niedrigsten Drehzahlbereich. Am Freitag kann es endlich wieder mit Dreharbeiten weiter gehen.
    Rainer
  • Salü Dampfbahner,
    heute habe ich zwei neue Exzenterscheiben für die Fahrpumpe gedreht. Da Thomas der Auffassung ist dass 8mm Hub nicht funktionieren wird, haben die neuen jetzt 12mn Hub. Hoffe dass das jetzt ausreichend ist.
    Weiter habe ich noch zwei Radreifen vorgedreht.
    Rainer
  • Hoi zusammen,
    heute habe ich die Räder zum aufschrumpfen der Radreifen fertig gedreht. Weiter habe ich auch die Radreifen aufgeschrumpft. Zuerst habe ich die Radreifen auf einer alten Kochplatte erwärmt. Dies ging deutlich in die Hose, die Radreifen steckten nicht mal bis zur Hälfte auf dem Radkörper. Das ging bei drei Stück so, obwohl ich die Radreifen bis zur dunkelblauen Anlassfarbe erwärmt habe. Also so geht es nicht. Ich habe dann die restlichen 5 Radreifen mit dem Schweißbrenner bis zur Rotglut erwärmt und siehe da die Radkörper flutschten bis zum Anschlag in den Radreif. So nun hatte ich noch das Problem mit den drei nicht vollständig sitzenden Radreifen. Mit dem Hammer bearbeiten fällt aus, die Reifen sitzen bombenfest. Also wieder denn Schweißbrenner angeworfen und die Radreifen über die Hälfte bis zur Rotglut erwärmt die Radkörper rutschten durch das Eigengewicht bis zum Anschlag der Radreifen. So jetzt geht es ans fertig drehen der Räder zwischen den Spitzen.
    So langsam steht die Mallet auf eigenen Füßen.
    Rainer
  • Salü Dampfbahner,
    heute habe ich eine Achse fertig gedreht. Alle anderen sind auch soweit fertig bis auf die Anlaufflächen.
    Rainer
