5 zoll ade, willkommen 11,8 zoll
  • Da muss ich erst tüffteln.
    Die Antriebsachsen vom Getriebe stehen im rechten Winkel zu den Motoren
    Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
    wenn Du einem Kind den Regenbogen zeigst.
    Aber der Regenbogen wartet nicht,
    bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
    Spass kann man in Litern messen
  • Bei mir war es recht simpel: Originalgeschwindigkeit vom Rollstuhl: 6 km/h;
    Umfang der Kettenräder fast die Hälfte von den Antriebsrädern;
    1:1 Übertragung zu den Achsen - Raddurchmesser etwas größer als als Kettenräder.
    Endgeschwindigkeit etwa 3 km/h.
    Für den Hausgebrauch ausreichend - denn: der Weg ist das Ziel ;)
    Der Weg ist das Ziel ;)
  • Kennt jemand den Hersteller bzw eine Bezugsquelle dieser Gummipuffer ?
    Durchmesser 35mm, Höhe 25mm, Bohrung 8mm
    Danke
    Alex
  • Hallo Alex,
    sieht mir bald wie eine Antriebsrolle / Führungsrolle aus einem Drucker aus. Ist da eine Buchse drin?
    Uwe
  • Hy Uwe
    Das teil ist aus Gummi und innen hohl.
    Funktioniert als Stoßdämpfer zwischen Achsen und Rahmen.
    Alex
  • Das Problem liegt im Detail.
    Die Puffer sind innen hohl wie ein Luftballon.
    In die Bohrungen werden Führungsnubbel gesteckt um die Puffer in Position zu halten.
    Ich versuch mal ein aussagekräftiges Bild zum machen.
    Danke
    Alex
  • Danke Rudi
    Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin.
    Die Ersatzantriebsketten stammen auch von einer Landmaschine.
    Alex
  • Hy Zusammen
    Da im Berufsleben zur Zeit Hochsaison herscht und noch andere Projekte anstehen,
    ist momentan wenig zur Schwingel zu berichten.
    Zumindest habe ich einen Werkzeugmacher gefunden, der mir die abgefahrenen, gehärteten Räder wieder auf gleiches Mass gedreht hat.
    ( Geflucht hat er ordentlich)
    Sobald es vorangeht, gibts wieder Bilder
    Alex
  • Hallo Alex,
    wir fahren auch auf Schwingelspur, allerdings mit Akkus und vielen selbstgebauten Fahrzeugen. Hier sind einige Bilder: Mehrower / Aktuelles unter Eisenbahnfest. Schienen und Weichen werden auch auf verschiedenste Arten selbst geschweißt. Mit unseren Zweiachsern sind wir auch ab und zu mobil unterwegs.
    Jens
  • Hallo Jens,
    die Bahn passt ja auch super in unsere Runde - da gibt es sicher auch interessante technische Details, die man hier in einem eigenen Thread vorstellen könnte! ;);)
  • Hy Zusammen.
    Es hat sich wieder was getan bei unserer Schwingelbahn.
    Die " Deutsche E-Lok" ist zur " US-Diesel " geworden.:saint:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Wollte bereits Bilder der aufgearbeiteten Antriebsgestelle zeigen, aber irgendwas bzgl Dateigrösse klappt nicht.
    Antriebe sind wieder komplett, warte noch auf Ersatzkohlen für die Motoren.
    Bei den Gummipuffern bin ich vorangekommen.
    Der richtige Name lautet Gummihohlfeder, die findet man dann auch im Netz.:)
    LG
    Alex
  • Hy Zusammen
    Jetzt, nachdem diverse Teile endlich eingetroffen sind, ging es Schlag auf Schlag.
    Alles verkabeln um entweder Akku oder Schienenstrom zu fahren.
    Licht anschliessen.
    Neuer Platz für die Bahn, erst mal die Gleise zur Probe auslegen.
    Jetzt muss noch das Niveau gerichtet werden und dann gehts los
    LG
    Alex
  • Ausweichquartier.
    Hab die Chance mein Grundstück durch Zukauf zu vergrößern.
    Das dauert aber noch ein wenig.
    Junior will schon fahren.
