Ausbau auf 5 und 7,25 Zoll in Koblenz bei der Mitfahreisenbahn
    Dies ist auch nötig, da die angeschafften Weichen nicht der
    Norm entsprechen und es einige Probleme im Betrieb gab.
    Es gibt die DBC Normen für Gleise und darin (nur) die Tabelle der zulässigen Abstände bei Führungsschienen und Herzstücken bei Weichen aller Bauarten,
    aber es gibt nicht "die Norm" zu Weichen. Es kommt auch immer wieder vor, dass Fahrzeuge , welche nicht ganz der vorhandenen Norm für Räder und Spurweite entsprechen,
    an Weichen Probleme bereiten. Bei uns auf der Anlage waren alle Weichen in einer Lehre geschweißt und bei Problemen zeigte sich überwiegend, dass es meist an den Spurkränzen und /oder Maßen der Achsen lag.
    Es waren immer nur einige Fahrzeuge, die hier Probleme hatten. Hattet Ihr mit allen Fahrzeugen Probleme oder nur mit einzelnen? Was passierte denn genau? Sind Räder irgendwo "aufgelaufen" , wurden hochgedrückt oder? Ich denke, so kann man der Ursache auf die "Spur" kommen.
  • Hallo Zusammen,
    die Räder meiner Fahrzeuge stammen von diversen Lieferanten, Knupfer, Musche und Balson um nur einige zu nennen. Leider erlebe auch ich damit immer wieder Probleme als Gastfahrer.
    Wenn ich dann an der Entgleisungsstelle eine Spurweite von 124mm messe, dann ist das für mich nicht Normenkonform, wie jetzt am Wochenende auf einer Anlage in Süddeutschland.
    Für mich sind in 5-Zoll Schienenabstände von 127mm bis 130mm normenkonform, egal ob in einem Schienenstück oder innerhalb einer Weiche.
  • Hallo Panki,
    ja es gibt keine direkte Norm für Weichen, aber in der 110G steht als Spurweite 127 bis 130mm.
    Da in den Weichen Spurweiten von 125 bis 132mm vorkamen, sind diese also indirekt nicht
    konform der Norm. Aber du hast Recht, es gibt keine Weichennorm.
    Außerdem sollte man erwarten, dass wenn man bei einem Hersteller Gleismaterial
    und Rollmaterial kauft, es zu keinen Problemen kommen sollte. Dies war damals der Fall, alles kam damals
    von einem Hersteller. Auf YouTube gibt es auch ein Video von einer Entgleisung auf einer besagten
    Weiche.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    ist es in unseren Maßstäben nicht fast normal das ab und zu etwas entgleist? Ich kenne eigentlich keine Anlage auf der ich noch keine Entgleisung gesehen habe und ich glaube kaum, dass alle Anlagen nicht normgerechte Weichen verbauen. Es gibt viele andere Gründe wie z.B. Dreck, an Weichenhebel spielende Kinder oder Verschleiß(alles schon gesehen)!
    Ich finde es daher ungerecht andere schlecht zu reden!
    lg Jonss
  • Hallo Dirk
    Butter bei die Fische ...
    Publiziere doch mal den Link zu dem Youtube Filmchen und bringe ein Bild von der Messung an einer "klemmenden" Stelle. Eine Messung mit einem ZollstocK (OK: Gliedermaßstab) ist nach meiner Meinug unzulässig, da allzu leicht in Kurven nicht entlang des Kurvenradius gemessen wird oder bei geraden Gleisen nicht exakt senkrecht zur Schiene. Solche Checks müssen mit einer 10 mm dicken, gelaserten Lehre gemacht werden. Tatsächlich besser mit zwei Spurlehren: eine Spurlehre für Geraden eine weitere für Kurven. Warum wohl?
  • Hallo Johannes,
    bei Spurerweiterungen gebe ich dir mit dem Messmittel recht,
    Bei Spurunterschreitungen tut es auch ein Messschieber oder Gliedermaßstab, da hier ja der kleinste Wert exakt im rechten Winkel bzw. ausgerichtet auf Radiusmittelpunkt zu finden ist.
  • Hallo!
    Erstens: auch bei der 1:1-Eisenbahn kommen (garnicht mal so selten) Entgleisungen vor.
    Zweitens: auch beim EDHT (wo ja normgerechte Gleise und Weichen verbaut sind) hört man gelegentlich dieses Rattern, welches eine Entgleisung verursacht (die auch des Öfteren an Weichen passieren).
    Drittens: wie oben von Jonas schon geschrieben, wird es wohl keine (Privat- und auch Vereins-)Anlage geben, auf welcher noch nie etwas entgleist ist.
    Micha
    Teddybärchen sei gescheit, probier´s mal mit Gemütlichkeit!
    Alle, die sich hier über zwei Millimeter zuviel oder zu wenig aufregen haben scheinbar noch nie eine Weiche selbst gebaut.
    Die Erfahrungskette verläuft nämlich so:
    Solange die neue Weiche auf dem Tisch liegt, ist alles perfekt. Alles ist gerade und alle Maße sind in der Toleranz.
    Dann kommt der Transpot, puh sind die Dinger schwer. Mal nur an einem Ende angehoben, obwohl noch was drauf lag, dann gestapelt, wieviele passen übereinander?
    Transport: ein bischen wenig Platz auf der Ladefläche, kräftig Drücken, dann geht die Klappe schon zu.
    Ladungssicherung: Die Zurrgurte schön mit aller Kraft anziehen, obwohl die Weiche nur in der Mitte abgestützt ist.
    Beim Abladen sind leider keine Helfer da, die Schwerkraft hilft schon mit.
    Endlich liegt die Weiche auf den Platten, die ist aber krumm, ein paar 8er Schrauben korrigieren das ganz schnell.
    Ist einer von euch schon mal auf die Idee gekommen das vom Messen eine verformte Weiche nicht mehr auf das richtige Maß zurück kommt?
    Bei mir hilft nur Werkzeug und Schweissgerät.
  • Hallo Thomas,
    das hast du schön beschrieben, ein echtes Weichenleben.
    Ich hab auf meinem "fliegenden" Anlagenteil Weichen aus der Gegend von Schorndorf, aus dem Westerwald und aus Mainz. Und wenn ich die gut im Auge behalte, dann funktionieren sie alle ohne Rattabumm. So eine schräggestellte Langschwelle (Spanngurt oder Fußstolperer lassen grüssen) oder eine in Längsrichtung verschobene Schwelle bringen jedoch schnell mal 2-3mm plus oder minus. Besonders da, wo es sowieso kritisch ist, weil wir zwar alle nach der Norm fahren, aber doch gerne oder gezwungenermaßen nach der eigenen........
    Wer keinen Gleispflegespezialisten (siehe Bild) in seinem Personalbestand hat, wird selber immer wieder kontrollieren müssen. Macht übrigens auch nicht mehr Arbeit als die Reparatur nach einem Mehrfach-Schwellenhopser, ist aber wesentlich nervenschonender für alle Seiten.
    http://www.dampfbahner.eu/forum/wbb3/gal…legespezialist/
    Mit weichenpflegenden Grüssen,
    Toni
    ja ich gebe einigen recht, Gleispflege gehört zu unserem Hobby. Wenn aber schon bei der Anlieferung
    die Geometrie nicht stimmt, dann ist es mit der Pflege so eine Sache. Anbei an Bild von einer Weiche
    so wie sie geliefert wurde. Man beachte den Knick in der Weiche.
    Gruß Dirk
