Hallo Dietrich
ganz am Anfang hatte ich die Lager mit den Stellringen fast spielfrei eingestellt. Das hat dann, trotz des relativ kleinen Achsstand dazu geführt, dass die Lok in den Kurven nicht laufen wollte.
Das war aber noch zu einer Zeit in der ich nur Rahmen und Triebwerk fertig hatte und ich diese Teile dann schiebenderweise auf der Anlage in Oberursel bewegt hatte. Schnell war klar, so ganz ohne Spiel geht es nicht. Dann wurden die Stellringe um ca 1mm je Seite nach innen verschoben und schon lief die Lok sauber durch das Gleis und die Weichen. Zu diesem Zeitpunkt war ich froh diese Stellringe eingebaut zu haben. Zur Erinnerung, ich hatte vor diesem Modell keine Erfahrung im Dampfmodellbau.
Zur Pflege der Lager: Es wurde lediglich zweimal pro Jahr die Fettpresse benutzt. Ich habe in die Achse auf jede Seite ein 3 mm Loch gebohrt. Im Lagerbereich sind dann um 90 grd. versetzt je eine weitere Bohrung. Man kann das auf dem letzten Foto oben gut erkennen, wenn man weis wofür die beiden Bohrungen sind. Damit kann ich dann die Fettpresse ansetzen und das Lager gut versorgen. Was austritt an Fett wird dann so gut es eben geht wieder gereinigt. Das ganze ist nur im Bereich der Gegenkurbel nicht so einfach. Die muss ich dann leider jedesmal entfernen.
Grüße aus Dormagen,
Herbert
