Hallo Wolfgang R.,
die Verwinkelung soll 90° betragen. Allerdings sind Abweichungen von bis zu 3° bei unseren Modellen kein Problem. Wichtig ist, dass alle Achsen identische Verwinkelungen haben.
Gegengewichte
- Kommentar
Echtdampf-Anfänger -
2. Juni 2015 um 08:44
Hallo Andreas,
hast Recht, die Frühzündung beim Verbrennungsmotor ist für den genauen Zündzeitpunkt im Verbrennungstakt. So bekommt man es hin, um die Kraft optimal auf den Kolben zu bringen. Ansonsten würde die Verbrennung durch die Trägheit des Systems erst in der Abwärtsbewegung des Kolbens erfolgen, so aber im genauen Übergang der Auf- und abwärtsbewegung. Bei den alten Zündverteilern, war das noch in Kombination mit Unterdruck- und Fliehkraftreglern verfeinert. Heute erfolgt alles elektronisch mit Sensoren.
Die Lokgegenwichte kann man durch richtige Positionierung so verbauen, wo die gewünschten Kräfte am optimalsten wirken sollen. Schalten sich ja nicht einfach an und aus, hier kommt noch ein Faktor Trägheit der Masse hinzu. Zum anderen wird das ja auch erst ab höheren Drehzahlen interessant, wenn die Fliehkräfte merklich zunehmen.
Wolfgang -
Moin,
wer denn wirklich an der Neukonstruktion einer Lokomotive und/oder der "Erschließung" seiner Herzensdame - und sei es im kleinen Maßstab - interessiert ist, dem sei hiermit das HENSCHEL - LOKOMOTIV-TASCHENBUCH empfohlen. Darin sind die Berechnungsgrundlagen für ein derartiges Unterfangen sehr umfangreich vorhanden. Für Gegengewichte beispielsweise in der Ausgabe von 1960 ab Seite 295.
Und, hat sich mittlerweile jemand das Buch gekauft?
Das würde vielleicht so manche steilen Thesen relativieren...
Das die Gewichte versetzt sind hat was mit den hin-und hergehenden Massen der Kolben zu tun.
Da wir 90 Grad Kurbelversatz haben bei einer 2 Zylinder gleichen sich die Massen der Kolben nicht gegenseitig aus.
Darum der Versatz der Gegengewichte.das mit den Gegengewichten ist ganz einfach.
Die gegenüberliegenden Gegengewichte sind 2 Grad zu Zapfen hin versetzt.
Diese Erfindung sollte vermeiden, bzw verringern, das die Loks im Totpunkt stehen bleiben, durch die leicht unrunden Massen, die ja immer nach unten auspendeln wollen.
Übrigens gibt es hier eine pragmatische Lösung mit nachträglicher Einstellbarkeit (nach der Radsatzkonstruktion bzw. auch -Herstellung):Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Man kann aber auch im Forum nachschauen... vorübergehend hatte ich auch mal die reinen Effekte der Gegenkurbelmasse als alleinigen Grund vermutet und den ganzen Rest aus den Augen verloren, als es mich zu sehr in den Fingern juckte. Die Einsicht kam dann aber bald wieder zurück:
bau einer V60 in 5
(*peinlich*) -
Hallo allerseits (und gegen allen Widerwillen auch an die Theoretiker-Verspeiser
),nach erfolgloser intensiver Suche im alten Webmart-Archiv hier und auch in den regulären Forumsinhalten, betreffend einen älteren Beitrag von mir, nun einfach ein Link, betreffend die Hintergründe der etwas verdrehten Lage der Gegengewichte der Treibachsen bei Zweizylinderlokomotiven und allgemein an Kuppelachsen:
Gemeint sind vor allem die Skizzen, dazu ganz runterscrollen unter Störende Lokomotivbewegungen - Zeno.org
Meine Erläuterung (ohne jetzt den Text gelesen zu haben):
Abb. 230 zeigt (schön ausgeschmückt - laßt Euch davon nicht beeindrucken) die gewünschte resultierende Gegengewichts-Wirkung (betragsmäßig heißt das entsprechende Produkt aus Masse und Radius "Unwucht"): Die Unwucht der Ausgleichsmasse soll die Unwucht aus Gestängeteilen ausgleichen, also ihr entgegenwirken, und wird durch eine gegenüberliegende resultierende Masse erreicht:
In der Zeichenebene ist damit eigentlich die Anforderung komplett beschrieben. Leider liegt aber die Ausgleichsmasse weiter vom Betrachter weg als das Gestänge, und damit würde sich ein umlaufendes Moment ergeben (ein drehzahlabhängiges Moment, dessen auslösende reine Masseneigenschaften unter dem etwas irreführenden Begriff Deviationsmoment zusammengefaßt sind), das die Achse zum Taumeln bringen will und damit natürlich Auswirkungen auf die Lokbewegung und den Anpreßdruck der Räder auf den Gleisen hat: Bei senkrechter Treib- oder Kuppelzapfenstellung wirkt das umlaufende Moment um die Lok-Längsachse (und damit erhöhend oder vermindernd auf die Rad-Anpreßkraft), bei waagrechter Treib- oder Kuppelzapfenstellung wirkt das Moment um die Lok- Vertikalachse (und will damit die Lok um diese Achse drehen).
Die erforderliche Gegenmaßnahme (bezogen auf eine einzige Lokomotivseite) besteht in einer zusätzlichen, im Bereich des gegenüberliegenden Lokomitovrades liegenden Unwucht sowie einer Anpassung (Erhöhung) der Unwucht der ursprünglichen Ausgleichsmasse wie in Abb. 231:
Wobei die Größen der Massen in dieser Abbildung nicht sehr zutreffend wiedergegeben sind. Die Masse N ist in Wirklichkeit kleiner.
Wie gesagt, beschreibt dies lediglich den Massenausgleich für eine einzige Lokomotivseite.
Die um 90° versetzte andere Triebwerkseite bekommt genau die gleichen Ausgleichsmaßnahmen, und damit sind auf beiden Seiten Gewichte von der jeweils anderen Seite mit vorhanden.
Zusammengenommen ergibt das eine Anordnung wie in Abb. 232:
Wobei hier der Winkel Alpha natürlich übertrieben dargestellt ist. Außerdem sind die Massen K hinzugekommen, die genaue Bedeutung davon müßte man im Text nachlesen, naheliegend ist wohl, daß es sich um die zusätzliche anteilige (je nach Höchstgeschwindigkeit der Lok mit unterschiedlich großem Anteil aus Treibstange und Kolben) Masse infolge Treibstangen und Kolben nur an der Treibachse handelt.
Das reale Gegengewicht bzw. dessen erforderliche Unwucht ergibt sich dann aus der (natürlich vektoriellen) Addition der jeweiligen Unwuchten der Massen M und N.
Ob überhaupt irgendwo mal die Anteile von Gegenkurbel und Schwingenstange usw. berücksichtigt wurden, weiß ich nicht, da ja die Gegenkurbel auf beiden Seiten gleichsam entweder vor- oder nachläuft und sich damit unterschiedliche reale Gegengewichte für das Linke und rechte Treibrad ergeben würden. Ich vermute mal, daß dieser Mehraufwand für die Gußmodelle der Räder nie betrieben wurde, aber möglicherweise beim Ausgießen der Gegengewichte mit Blei (was wohl bei kleineren Rädern üblich war) vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal berücksichtigt worden sein könnte. Ein einfacher Aussparkern in Form eines Zylinders oder Kegels bei einem der beiden Treibräder wäre dafür ja ausreichend.
Aber da ja wie bei der Treibstange ein nennenswerter Teil dieses Einflusses auch bei der Schwingenstange aus hin- und hergehenden Massen her rührt, ist auch hier sowieso kein vollständiger Ausgleich über die gesamte Radumdrehung möglich.Soweit mal.
Leute
Hier geht es um die Verhältnisse beim Modell, nicht wahr?
Vielleicht sollte man dabei die Naturgesetze nicht gleich vergessen:
Bei einer Maßstabsänderung verändern sich Volumina mit der 3. Potenz, also auch die schweren Massen von Bauteilen. D.h. die Wirkung eines Massenausgleichs verändert sich beim Uebergang vom Original zum Modell um den Faktor 0.001 (mal Modellmaßstab 1:10 vereinfachend unterstellt...)
Dummy-Gegengewichte aus Plastik oder Blech düften damit den gleichen vernachlässigbaren Effekt haben, wie etwa an den Radrohling angegossene Gegengewichte. -
Und ich dachte schon, einige legten Wert auf eine modellgetreue Nachbildung
Aber im Ernst: Die gesamte Dynamik ist ja im Modell, so wie es üblicherweise gemacht wird, nicht wirklich originalgetreu. Würde man aber die Fahrgeschwindigkeit entsprechend den dynamischen Effekten und nicht stur nach dem rein geometrischen Modellmaßstab umrechnen, dann sähe es schon ganz anders aus.
Natürlich ist es besonders schade, daß gerade bei Loks mit Gestängen dann der optische Eindruck beim Fahren wieder durch die höhere Geschwindigkeit verschlechtert wird.
Eine theoretisch vom Eindruck her ganz brauchbare Zwischenlösung wäre wohl, die Gestängedrehzahl nach geometrischen Regeln (also gleichbleibend) zu gestalten und die Fahrgeschwindigkeit und damit notwendigerweise die Raddrehzahl nach den dynamischen Effekten, also z.B. die Geschwindigkeit nur (genau oder größenordnungsmäßig) um den Faktor [Wurzel aus dem Maßstab] zu verkleinern statt um den Faktor [Maßstab], also anders gesagt die Geschwindigkeit um diesen Faktor größer als bei geometrisch genauer Umrechnung auszuführen.
In der GarBa war vor mehreren Jahren mal ein Beitrag über eine Anlage, bei der in den 70ern die Triebwagen ungefähr mit solchen Geschwindigkeiten ausgeführt waren und eine recht originalgetreue Dynamik vermittelten. Die genaue Ausgabe und den Namen der Anlage habe ich aber nicht griffbereit. Es war jedenfalls alles mit Oberleitung ausgestattet. -
Hallo Stephan, hallo Praktiker und Theoretiker.
Also ich habe noch nie einen Theoretiker aufgefressen, würde mir sicher auch lange und quer im Magen liegen.
Ohne die gebildete Schicht und die Theoretiker wären wir doch alle noch mit dem Pferd unterwegs, ich denke das ist unbestritten. Aber, -ob die Modellbauer so tief einsteigen, oder besser gesagt so hoch abheben, will ich gerne hinterfragen.
Also ich für mein Teil muss eingestehen, außer „Bahnhof“ und vielleicht noch “Koffer klauen“ habe ich wenig verstanden, die Hieroglyphen kann ich mangels Bildungsniveau nur zum kleinsten Teil entziffern und genau so viel damit anfangen.
Aber: Ich habe schon 3 schöne, gut funktionierende 5 Zoll Loks gebaut. Die Lage der Gegengewichte bestimme ich nachdem ich mir Fotos angeschaut habe, das ist Modellgetreu! Muss man denn bei Drehzahlen um die 300 U/min und solchen unbedeutenden Gewichten so einen Aufwand betreiben??? Ja, man kann – muss aber nicht!
Stephan -Was ist der eigentliche Grund deines Berichtes. Willst du die Modellbauszene mit guten Tipps bereichern, oder noch mehr „Volldampf-Problemsucher“ herauskitzeln?
Eine Lok besteht aus mehreren hundert Einzelteilen, die auch und in erster Linie hergestellt und nicht nur hinterfragt werden müssen. Wäre überhaupt schon ein einziges Modell vollendet wenn man um jedes Teilchen, jedes Problemchen so ein Geschiss machen würde?
In diesem Sinne: Baut mal schön weiter – mit der notwendigen Theorie.
Gerhard -
Moin zusammen,
ich kann nicht anders...
Modellgetreu ist sogar das berühmte rasende Frühstücksbrett, nur Originalgetreu ist es nicht.
Vereinfacht könnte man folgern: Die Theoretiker beschäftigen sich mit derselben, die Praktiker haben ( meist ) mehrere Loks, auf denen sie an den erstgenannten vorbeifahren.
Sind wohl dennoch beide nötig, obwohl meine inzwischen langjährigen Erfahrungen sagen, dass ein masstabgerechter Nachbau sehr gut funktioniert und man damit trotz ( theoretischer ) Unwucht gut unterwegs sein kann.
Hallo Gerhard,
ich mußte ja selbst erst zweimal hinsehen, als kurz nach dem Abschicken der erste Like ausgerechnet von Chris kam
Zu den Hyroglyphen schrieb ich ja:
Aber wenn Du nicht auf mich hören willst...
Allerdings verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, wo das Problem liegt, wenn ich einfach an einen hier wirklich zutreffenden Beitrag eine Erläuterung anhänge. - ??? Meinst Du denn, daß kein einziger Forenteilnehmer daraus einen Nutzen für sich ziehen kann? Oder soll ich vorher jeden Forenteilnehmer einzeln anschreiben, ob er vielleicht darüber was lesen will?
Wie schon anderswo geschrieben, habe ich im Zuge meiner Ausbildung das Interesse an dem rein geometrischen Nachbilden von Originalfahrzeugen verloren, die tatsächlich gebaute Technik sollte schon auch für sich genommen einen Sinn ergeben und idealerweise zudem auch in Originalgröße funktionieren. (Ich denke, dieses Ziel habe ich z.B. bei meiner Kesselspeisepumpe insoweit durchaus erreicht.)
Und wenn es um eine Konstruktionsentscheidung geht, die in der materiellen Umsetzung genau gar keine Mehrkosten verursacht, dann ist es mir nicht allzu wichtig, ob der Einfluß davon auch im Modell erheblich ist oder nicht, wenn ich mit einer sauberen Umsetzung der Theorie zugleich auch einen wirklichkeitsgetreueren Eindruck im Modell erzielen könnte.Ich habe ja an keiner Stelle dafür plädiert, die genauen Werte auf die fünfte Nachkommastelle im Modell umzusetzen. Aber wenn ich mal ein Modell bauen würde (wozu mir seit Langem schlichtweg die Zeit fehlt, unabhängig davon wie originalgetreu oder freelancig es ausfallen würde) und dann am Ende bei einer Zweizylinderlok Treib- und Kuppelachsen herauskämen, deren Gegengewichte um weniger als 90° (statt mehr als 90°) gespreizt angeordnet sind, dann wäre das in meinen Augen nicht weniger peinlich als irgendwelche krumm gefrästen Rahmenteile oder ein sehr unrunder Lauf des Triebwerks infolge Lagerklemmen oder Steuerungsfehlern.
Die Hintergrundinfos dazu wollte ich vermitteln, und nicht Leute zu übersteigerter Spitzfindigkeit verleiten.
Ich für meinen Teil habe mehr Respekt vor jemandem, der eine etwas einfachere Lok mit sauberer konstruktiver Grundlage selbst entwirft und baut, als für jemanden der sich fertige Pläne besorgt und am Ende zwar ein wunderschönes Modell hat, aber auf Nachfrage dann die skurrilsten Theorien schon über einfachste physikalische Zusammenhänge in die Welt setzt und jeden zum Schweigen verdammt, der es besser gelernt hat. Alles schon erlebt. Von der variablen Schwingenkrümmung bis zur angeblichen Sinnlosigkeit des Verbundsystems (was beinahe zu persönlichen Beleidigungen geführt hatte).
Muß ja nicht jeder so sehen, ich tue es aber.Noch mehr Respekt habe ich aber z.B. vor jemandem wie damals Wilfried Wagner, der sogar z.T. dampftechnische Lösungen entwickelt hat, die es nicht mal im Original so regulär gab. Die Fähigkeit, sich in solch vielschichtige Zusammenhänge hineinzudenken und dabei auch noch die richtigen Verhältnismäßigkeiten zu erahnen, sind sicher noch höher zu bewerten, als nur die allgemeine Theorie sauber zu beherrschen und/oder Pläne materiell sauber umzusetzen.
*UndAbZurückInDenBunker*
Hallo zusammen - und mal eine Zwischenfrage:
Wie wird(oder wurde) eigentlich der optimale Abstand des Kurbelzapfens zur Drehmitte(Achse) bestimmt? Größerer Abstand > bessere Hebelwirkung(Kraftübertragung vom Kolben auf das Rad) - aber auch größere Unwucht. Bei Schnellzugloks mit großen Antriebsrädern befinden sich die Zapfen ja relativ nahe an der Achse, was weniger Unwucht aber auch eine schlechtere Hebelwirkung bedeutet
Vielleicht wäre diese Hintergrundinfo ja passender im Bereich "Vorbild" aufgehoben, aber hier war eben der Anknüpfungspunkt schon vorhanden.
Abgesehen davon habe ich den Eindruck, daß sich durchaus auch der eine oder andere Modellbauer für solche Grundlagen interessiert, die beim Modell nicht den größten Einfluß habem. Nur ist es halt nicht die Mehrheit. Aber da wir die letzte Gleichschaltungsphase bereits hinter uns haben und die aktuelle noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht hat, genieße ich die Zeit dazwischen und sondere eben individuellere Beiträge ab
Hallo Rudi,für den Fall daß auch Antworten von noch nicht vollständig verspeisten Theoretikern zulässig sind:
Die umlaufenden Massen wie Kuppelstangen, Kuppelzapfen usw. sowie der umlegbare Anteil der Treibstange, in Höhe von etwa 40% der Treibstangenmasse, können vollständig ausgeglichen werden (der Treibstangenanteil nicht exakt, aber einigermaßen genau).
Die hin- und hergehenden Massen, das sind im Wesentlichen etwa anteilig 60% der Treibstangen und 100% von allem davor (Richtung Kolben), können ja ohne Ausgleichswelle (die an Loks nun mal nicht üblich war) nicht über die ganze Radumdrehung hinweg ausgeglichen werden, da die resultierende Massenkraft davon nicht kreisförmig umläuft, sondern nur in einer Richtung wirkt.
Maximal wurden diese Massen bzw. deren Wirkung in waagrechter Richtung meines Wissens zu 50% durch Gegengewichte in den Rädern ausgeglichen, da auf diese Art der Ausgleich in waagrechter Richtung um genau soviel "zu klein" war wie er in senkrechter Richtung "zu groß" war.
Bei schnellen und zum Glück damit i.d.R. langen Loks wurde wegen der Begrenzung der zulässigen Achsdruckschwankung deutlich weniger der hin- und hergehenden Massen durch Gegengewichte in den Rädern ausgeglichen. Da die Loks recht lang waren, wirkte der durch fehlenden Ausgleich bedingten Tendenz zur Schwingen um die Hochachse eine große Trägheit der Lok entgegen.Der Durchmesser des Kurbelkreises und der Räder hängt meines Wissens vor allem nur über die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit dem Grad des Massenausgleichs zusammen: Die Fliehkräfte ändern sich quadratisch zur Drehzahl, und damit ist bei niedrigerer Geschwindigkeit ohne Änderung des Raddurchmessers schnell ein deutlich größerer Grad an Massenausgleich möglich, ohne die zulässige Schwankung des Achsdrucks zu überschreiten. In der Regel nahm ja aber der Raddurchmesser mit der Höchstgeschwindigkeit zusammen ab. Insgesamt ist aber wohl die Raddrehzahl bei kleineren Treibrädern immer noch eher etwas kleiner gewesen als bei größeren, womit allein von daher bei kleineren Treibrädern ein größerer Grad an Ausgleich zulässig war, aus dem Grund wie zuvor beschrieben (zulässige Achsdruckschwankung).
Bei großen Rädern war der Grund für den begrenzten Kurbelkreisdurchmesser sowohl im begrenzten zulässigen Massenausgleich (wegen begrenzter zulässiger Achsdruckschwankung) als auch in der begrenzten sinnvoll zulässigen Kolbengeschwindigkeit (schmierungsseitig) gegeben. Der Kolbenhub entspricht ja im Wesentlichen dem Kurbelkreisdurchmesser.
Meines Wissens war das kleinste Verhältnis von Kurbelkreisdurchmesser zu Raddurchmesser bei fast allen deutschen Loks 0,3 (bei großen Treibrädern), das größte 0,5 (bei kleinen Treibrädern).
Die üblichen Kolbenhübe lagen wohl bei (450) 500 oder 550 bis 660 mm.
Bei einem Raddurchmesser von z.B. 2m wäre wohl ein Kolbenhub von 1 m in mehrfacher Hinsicht nicht sinnvoll gewesen.
Das Zylindervolumen als Maß für die Energie pro Hub, also für das Drehmoment der Achsen, wäre ja sinnvollerweise nicht größer geworden, aber die kühlend wirkende Zylinderoberfläche - bei kleinerem Kolbendurchmesser.Abgesehen von den genannten tendenziell zwingenden Gründen im Fall großer Räder spricht für ein großes Verhältnis von Kurbelkreisdurchmesser zu Raddurchmesser sicher, daß der mechanische Wirkungsgrad dann besser wird, da bei gleichem Drehmoment der Treibachse mit größerem Kurbelkreisdurchmesser die an der Kurbel angreifende Kraft und damit die Lagerreibung (Moment) dort und in den Achslagern (also der waagrechte Kraftanteil) kleiner ist. Dieser Einfluß ist bei Wälzlagern sicher praktisch unbedeutend, aber bei Gleitlagern sicher nicht zu verachten.
Es gab also wohl nicht unbedingt einen "optimalen" Kurbelkreisdurchmesser, es gab schlichtweg abgestufte Kolbenhübe und aus vorgeschriebenen maximalen Achsdruckschwankungen und der Höchstgeschwindigkeit resultierende Grenzen für den Grad des Massenausgleichs, aus denen sich dann der insgesamt zulässige Kurbelkreisdurchmesser ergab.
Soweit zu den physikalsichen Einflüssen, natürlich habe ich keinen Einblick, ob an den Grenzen noch individuell herumgerührt werden konnte oder welche Kriterien herangezogen wurden, wenn die Grenzen nicht knapp erreicht wurden. Die Sache mit der Lagerreibung legt mir aber den Verdacht nahe, daß i.d.R. versucht worden sein müßte, immer eher in Richtung eines großen Kurbelkreisdurchmessers zu gehen, bis eine der genannten Grenzen erreicht wurde.Falls ich noch irgendeinen sehr wichtigen Einfluß übersehen haben sollte - ist alles mal g'schwind so runtergeschrieben, bitte nicht übelnehmmen.
@RRR: Ist die Frage damit einigermaßen beantwortet, oder soll vielleicht ein Praktiker noch was dazu beitragen (so wie z.B. "Wenn der Kurbelkreis bei großen Loks noch größer gewesen wäre, hätte der Heizer zum Abschmieren der zeitweise sehr hoch liegenden Kuppelstangenlager eine Leiter anstellen müssen!")
???*DuckUndWech*
Danke Stephan,
das ist sehr eindrucksvoll erklärt(an die Kolbengschwindigkeit hatte ich auch garnicht gedacht)
Bei größeren Kurbelkreisen müsste übrigens in Sachen Vorbildtreue auch bei 7 1/4 Zoll Loks eine MiniaturLeiter immer griffbereit sein(sorry - Ironiemodus)
Um wieder auf die versetzte Position der Gegengewichte zu kommen: ist das auch der Fall bei (Tender-)Loks mit symmetrischer Achsfolge(also gleiche zulässige Höchstgeschwindigkeit für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt)?
MfG Rudi
Du meinst den Winkelversatz, der in der Skizze mit dem Buchstaben Alpha bemaßt ist?
Klar. Die zur Erklärung jeweils einzeln dargestellte Masse N ist ja (bei Zweizylinder-Loks) um 90° gegenüber der Einzelmasse M am gleichen Rad (sagen wir mal das rechte) versetzt und resultiert allein aus den Verhältnissen auf der gegenüberliegenden Seite (die linke), wo ja die Gestänge- und Zapfenmassen P (und K) und die Gegengewicht-Einzelmasse M ebenfalls um 90° gegenüber der rechten Seite versetzt sind.Ich verstehe jetzt nicht ganz genau, wo die Unklarheit bzw. der Irrtum liegt.
Daß die Zusammenfassung der Einzelmassen M und N pro Rad eine leicht verdreht angeordnete Gesamtmasse ergeben, ist klar? Die einzige wesentliche zusammengefaßte physikalische Größe dabei ist die Unwucht dieser Gesamtmasse und deren Richtung, die in der Form "Ersatzmasse(nschwerpunktlage) mal Abstand des Ersatzmassenschwerpunkts von der Rotationsachse" sowie eine Richtungsangabe beschrieben werden kann. Ob das materiell ausgeführte Gegengewicht dann eine Kugel, ein Zylinder oder ein paar Speichenzwischenraumfüllungen sind, ist für den Massenausgleich vollkommen egal.
Wenn Du pro Achse alle anteilig darauf wirkenden Gestängemassen und Anteile der hin- und hergehenden Massen, deren "Berücksichtigung" beim Ausgleich gewünscht wird, in einem zylindrischen Körper oder in einem Kreisring zusammenfaßt, den Du auf den Treib- oder Kuppelzapfen passend weit aufschiebst, dann hast Du exakt die Verhältnisse in diesem Ersatzmodell, die Du vollständig in sich "ausgleichen", also bzgl. Unwucht neutralisieren kannst.
Das hat weder mit der Fahrtrichtung noch sonst mit etwas außerhalb dieses Massenmodells zu tun. Wenn alle (Ersatz-) Massen um dieselbe Achse eine exakte Rotation ausführen, kannst Du sie ihre resultierende Unwucht zu Null machen, also auch dynamisch auswuchten, d.h. dann hat die gesamte Einrichtung beim Drehen keine Tendenz, sich um eine andere als die Rotationsachse zu drehen. Stell Dir vor, Du hättest einen Propeller statt Deines rechten Arms senkrecht stehend, mit Lagerung an der Schulter. Wenn Du ihn drehst, entsteht kein Bestreben, Dich um Deine Hochachse hin- und herzudrehen. Wenn Du aber keinen Propeller hast, sondern einen Arm nach oben und einen Arm nach unten streckst und dann um eine Querachse drehst, die durch Deine Schultern geht, dann hast Du das Bestreben, dich mit der rechten Seite nach vorn und mit der linken nach hinten zu drehen immer dann, wenn der rechte Arm nach vorn und der linke nach hinten zeigt, und umgekehrt. Deine Arme sind zwar um die genanten Querachse "statisch ausgewuchtet", so daß keiner beim gemeinsamen Drehen eher nach oben oder nach unten will, aber da sie in Querrichtung einen Abstand voneinander haben, ist das der Hebelarm, mit dem sie dich "verdrehen" wollen. Diese Verdrehungstendenz hat eine mitdrehende, senkracht zur gemeinsamen Rotationsachse der beiden Arme stehende Achse, das heißt die Achse, um die Du zu drehen versucht wirst (das gilt aber nur bei geringem "Nachgeben"), dreht sich selbst um die Rotationsachse.Wenn jemand Dich von der Seite betrachtet, oder anders gesagt, wenn Du komplett seitlich auf eine Ebene projiziert wirst, bekommt er gar nicht mit, warum diese Tendenz vorhanden ist. So wie man auf der obigen Abb. 230 nicht versteht, warum der Massenausgleich des einen gezeigten Rades eine zusätzliche Masse am gegenüberliegenden Rad erfordert. Die Unwucht als zweidimensionale Größe kann das nicht beschreiben. Wenn die Tiefe dann hinzukommt, wird es dreidimensional (dann geht es eben um das "Deviationsmoment", das dann alles ausreichend umfaßt), aber man kann bei 90° Kurbelversatz alles auf zweidimensionale Ebenen zurückführen und dort betrachten, so wie es die Abb. 231 macht, wenn man sie von oben betrachtet. Dann erscheint die Sache wie ein Hebel, an dem die Fliehkräfte bzw. (da man die Drehzahl weglassen kann) die Unwuchten (Ersatzmassse mal Ersatzmassenschwerpunktradius) angreifen.
In einem 3D-CAD-Programm sollte üblicherweise direkt das Deviationsmoment einsehbar sein (das wird teilweise unter Trägheitsmomenten aufgeführt), und das sollte einfach Null sein - eben mit entsprechenden Ersatzmasseringen auf den Treib- und Kuppelzapfen im CAD-Modell. Es reicht also ganz praktisch, einfach nur die Ersatzmasseringe entsprechend den gewünschten Gestängegewichtsanteilen und dem passenden Abstand zur Lokmittelebene auf den Treib- oder Kuppelzapfen aufzuschieben und dann so lange die Gegengewichte anzupassen (drehen und größer/kleiner machen), bis der Wert des Deviationsmomentes annähernd mit Null angezeigt wird.
Man darf dabei nur nicht vergessen, die Dichte-Verhältnisse der Radsatzbestandteile richtig zu wählen, vor allem wenn Materialien mit verschiedener Dichte beteiligt sind. Wenn alles aus Stahl oder jedenfalls aus Werkstoffen mit gleicher Dichte ist, ist die Dichte im CAD-Modell egal. Wenn alle nicht zur Rotationsachse rotationssymmetrischen Bestandteile die gleiche Dichte haben, ist diese ebenfalls egal. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, einfach die tatsächlichen Dichten im CAD-Modell verwenden, also ca. 7,85 kg/dm³ für Stahl und irgendwas um die 7,2 oder so für Gußeisen.Mit 3D-CAD muß man also rein gar nichts rechnen, man muß nur den richtigen Wert auf ungefähr Null bekommen.
Die Bedingung, die dazu mathematisch bzw. physikalisch erfüllt sein muß, enthält keine Drehzahl, sondern gilt bei jeder Drehzahl und Drehrichtung. Das weiter oben verlinkte "Deviationsmoment", das kein Moment (Kraft mal Hebelarm), sondern eine reine Masseneigenschaft ist, ist dann Null (natürlich mit einer physikalischen Einheit dahinter).Wie gesagt gilt das nur für das Ersatzmodell, für das zuvor entschieden worden sein muß, wieviel der hin- und hergehenden Massen so mit ausgeglichen werden sollen, als ob sie rotierend / umlaufend wären.
Das Gedankenmodell mit den Armen berücksichtigt ja noch nicht den 90° Versatz - mit 180° Versatz würde man also die Querkräfte mittels Gegengewichten exakt gegenüber den Kuppelzapfen ausgleichen können(wenn man den Totpunkt mal ignoriert) - liege ich da richtig?
Bei dieser Gelegenheit denke ich auch gerade an die Innentriebwerke älterer Dampfloks(z.B. Adler oder englische Loks, wo nur die Kuppelstange außen ist) - bei denen waren die Schwingungen ja angeblich besser im Griff zu bekommen!?
Mein Beispiel mit den Armen war auf die Abb. 231 bezogen, wo lediglich die Ersatzmassen vorkommen, die zu einer Seite gehören.
Wäre hier N nicht da, wäre der Effekt so wie mit den Armen von mir beschrieben. Natürlich nicht extrem groß, aber die Ausgleichsmaßnahme erfordert ja bei der Herstellung auch kein einziges zusätzliches Teil.Kuppelstangen sind vollständig ausgleichbar, da sich jeder ihrer Punkte auf einer Kreisbahn bewegt. Aber die beim Innentriebwerk näher beieinanderliegenden nicht vollständig ausgleichbaren hin und her bewegten Massen bewirken damit eine weniger starke Tendenz zum Schwingen der Lok um ihre Hochachse.
All das, was jedoch in senkrechter und waagrechter Richtung übrig bleibt und nicht zu einer solchen Dreh-Tendenz führt, ist dort aber auch auch nicht viel schwächer, wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe. Es sei denn, man gleicht alles, einschließlich der rein waagrecht bewegten Massenanteile, in Längsrichtung voll aus, also mit erhöhten Achsdruckschwankungen und damit viel mehr als sonst üblich. Außer den Gleisen merkt dann aber sonst kaum noch jemand was von unvollständigem Ausgleich.Allerdings... alles was mehr an Ausgleich vorhanden ist als für die Teile, die der reinen Rotation zugeordnet werden (also eine volle senkrechte Komponente der Massenbewegung haben), hat eine andere Folge: Für diese Anteile (also der Gegengewichte) gibt es nichts, was deren Schwerkraft ausgleicht. Eine Zweizylinderlok, die völlig reibungsfrei laufen würde, würde also, wenn die hin- und hergehenden Massen auch nur teilweise mit ausgeglichen werden, immer so stehen bleiben, daß die Gegengewichte nach unten gerichtet sind und auf der linken und rechten Seite den gleichen Winkel zum Boden bilden, eins etwas nach vorn und das andere etwas nach hinten gedreht.
Das könnte z.B. bei Feldbahnloks, die auch mal von Hand geschoben werden müssen, zum Nachdenken darüber führen, ob man nur die Massen ausgleicht, die man der reinen Rotation zuordnen kann, und sämtliche hin- und hergehenden Anteile nicht. Aber in dem Bereich ging es wohl sowieso etwas grober zu, was die Auslegung angeht - beginnend bei gleich großen Gegengewichten für Treib- und Kuppelachse...Und bezogen auf die Fahrgeschwindigkeit: Soweit ich keinen Denkfehler drin habe, müßte bei Ausgleich auch der hin- und hergehenden Massen die Tendenz zu einer Schwankung der Fahrgeschwindigkeit über eine Radumdrehung vorhanden sein. Beschleunigung, wenn der gemeinsame Schwerpunkt der resultierenden Gegengewichtsmassen abwärts geht, und Verzögerung beim Aufwärtsgehen. Also recht genau eine Sinusschwingung der Fahrgeschwindigkeit. Natürlich nur in einem sehr kleinen Maß, betragsmäßig abnehmmend mit zunehmender Geschwindigkeit.
Mit einer Ausgleichswelle wäre das bei 90° Kurbelversatz in erster Näherung vollständig kompensierbar. Aber dazu sind diese Effekte wohl nicht störend genug.
<--- Anknüpfungspunkt für Theoretiker-Haue! -
Wow - mein Gehirn raucht... du bist nicht zufällig Physiklehrer?
Stimmt - die Schwerkraft hat ja auch noch seine Finger im Spiel...
Interessante Sache - auch wenn für mich als Elektro-Spaßbahner nur theoretisch.
Bleibt noch die Frage, was passiert wenn man alles maßstäblich verkleinert(wurde weiter oben ja schon angesprochen), denn die Schwerkraft, Luftwiderstand etc. kann nicht entsprechend konzentriert werden. Könnte mir vorstellen, dass unmaßstäblich höhere Fahrgeschwindigkeiten möglich sind und deshalb ein anderer optischer Effekt entsteht als beim Vorbild.
Insofern können sich ja alle - Praktiker und Theoretiker - entspannt zurücklehnen und sagen: "Was solls - echte Vorbildtreue gibt es nur beim Standmodell - aber Standmodell ist langweilig..."
