preiswerter Motor bei Pollin
    Ich habe einen preiswerten 12 Volt Getriebemotor bei Pollin gefunden.
    Getriebemotor Pollin
    Für den Preis habe ich mal zugeschlagen. Trotz Poststreik kamen sie am nächsten Tag an.
    Also gleich mal ausprobiert. Kraft genug hat er mit meinen versuchen und einem Schraubenzieher als Bremse hat er sich wacker geschlagen.
    Das einzige Manko er wurde nach 5 Minuten Leerlauf mehr als warm, also erst mal zerlegen.
    2 Gleitlager halten den Motor in der Waage oben ein Schneckengetriebe, man kann alle diese Bewegungspunkte schmieren muss man aber nicht, so hat wohl der Hersteller gedacht.
    Wichtig beim zusammenbauen, die Schrauben müssen gleichmäsig angezogen werden sonst verklemmt sich die Welle.
    Ich habe mich dazu entschieden alles mit Kugellagern zu versehen, die Welle (8,5mm) an den Auflagepunkten auf 8 mm abdrehen, Lagerschale außen ist 12 mm, mal sehen was dabei heraus kommt.
    Ich möchte damit eine Köf mit Funkfernsteuerung antreiben, also keine Personenbeförderung, nur zum rangieren.
    Was mein Ihr dazu ??
    Grüße Peter Geyer
    https://www.dampfbahner.net/www.GMB-Modellbau.de
  • Hallo Peter,
    dass der Motor nach 5 Minuten warm wurde ist vollkommen klar, wenn man einen Blick ins Datenblatt wirft.
    Betriebsspannung 12V und 3A Stromaufnahme im Leerlauf. 36 Watt ist schon eine Leistung die erst einmal abgeführt werden will. Vielleicht solltest du hinter den Motor einen Lüfter montieren, der die Wärmeabgabe erleichtert. Und bei einer Köf ist das ja auch kein Problem.
