Rohrmontage in der Rauchkammer
  • Hallo zusammen,
    neben den in meiner Vorstellung gestellten Fragen ;) beschäftigt mich im Moment auch noch ein ganz anderes Thema:
    Im Original wurde bei Dampfloks meistens versucht, die Dampfzuleitung zum Zylinder so verwindungs- und störfrei zu verlegen, um Strömungsverluste zu vermeiden.
    Klar, das das immer ein Kompromiss war.
    Kann man das bei unseren Baugrößen vernachlässigen?
    Wie habt ihr eure Zu- und Ableitungen durch die Rauchkammer verlegt? Möglichst druckdicht und doch demontagefreundlich?
    Das wären nämlich so meine naiven Wunschvorstellungen... :D , damit ich auch mal den Überhitzer wieder ausbauen kann, und um die Rohre zu reinigen.
    Gruß Tomas (Schrauber)
  • Hallo Tomas,
    die Abdampfleitung beider Zylindern liegt meistens unter der Rauchkammer; macht einen Bogen nach oben, wobei beide Bögen ineinander gehen, so dass das Rohr, das von unten in die Rauchkammer kommt dem der Rohre entspricht die von den Zylindern kommen. Das Ganze natürlich abgedichtet sonst zieht die Rauchkammer Falschluft, was für die Feueranfachung schlecht ist.
    Die Zudanpfrohre möglichst mit 45° seitlich aus der Rauchkammer, natürlich auch abgedichtet.
  • Hallo Volker,
    danke für die schnelle Antwort.
    Die Theorie ist mir einigermaßen geläufig... :D mich würden mehr so die praktischen Lösungen der anderen Dampfbahner interessieren.
    Der von mir verwendete Überhitzer und die damit erzwungenermaßen verwinkelt laufenden Rohre mit Winkeln machen das ganze etwas verzwickt. Vor allem die druckdichte Durchführung durch den Rauchkammermantel.... zumindestens zudampftechnisch.
    Ich gehe dann aber mal davon aus, das ich mir von Seiten der Ströhmungsverluste wohl eher zu viel Sorgen mache... :/
    abdampfseitig ist das eher easy zu lösen... ;)
    Tomas (Schrauber)
  • Hallo Tomas,
    bei meiner Rauchkammer habe ich es so gelöst:
    Einfach Rohrabschnitte mit beidseitigem Gewinde eingeschweißt. So kann ich auf beiden Seiten die Rohrleitungen anschrauben, ohne das ich in der Rauchkammer gegenhalten muss und es ist dauerhaft dicht. Die angeschlossenen Rohrleitungen sind einmal zum Zylinder und innen zum Überhitzer, expliziert zum Regler.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Wolfgang
    † 2017
  • Moin Wolfgang,
    danke für den Einblick.
    Zitat
    ... Einfach Rohrabschnitte mit beidseitigem Gewinde eingeschweißt.
    damit der geneigte Nachnutzer denn auch Sucherfolge hat und anschließend schicke Lösungen bauen kann meine "zwei Cent" zu dem Thema - die Dinger heißen Schottdurchführungen und man kann sie in den unterschiedlichsten Ausführungen kaufen oder selbst herstellen ;);) .
    Bei den Vorbildern war die Rauchkamer meist großflächiger ausgeschnitten und "das Loch" wurde dann oft mit zwei entsprechend ausgeschnitten Blechen wieder verschlossen und mit "Kitt" abgedichtet.
    Viele Grüße Dietrich
    Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
    Die Durchführungen in die Rauchkammer einzuschweissen ist die einzige dauerhaft sichere Abdichtung an dieser Stelle.
    Da kann es dann auch nicht passieren, das beim Ausbau des Blasrohrs die Verrohrung unter der Rauchkammer verbogen und undicht wird. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    mfg
