Hallo
Wo steht, das NBR eine höhere Bestädigkeit gegen Wasserdampf hat als Viton?
NBR bei 160 Grad Temperatur ist wohl nicht erste Wahl.
Du scheinst ja Erfahrung damit zu haben, was empfiehlst du denn?
Hallo
bin auch ein wenig überrascht von der Mitteilung NBR würde besser sein als Viton.
Nach meine Informationen und Erfahrung halten Viton O-Ringe ein bis zwei Jahre. Dann tausch Ich sie vorsichtshalber aus. Oft sehe Ich nur wenig Verschleiß.
Bei NBR O-Ringen geht es viel schneller, das sie nicht mehr richtig abdichten. Es wird wohl die Einbausituation sein die dafür eine Rolle spielt. Statische oder dynamische Abdichtung.
Wie auch immer, Ich nutze erst seit 30 Jahren immer Viton O-Ringen, und es ist bis jetzt immer gut gegangen.
MfG
Ziggy
@Thomas
Viton ist wunderbar für einerseits Vakuum und andrerseits alle Arten von heißen Lösungsmitteldämpfen.
Nach dem, was ich mit Viton in nasser und heißer Wasserdampf-Umgebung erlebt habe, setze ich es nicht dafür ein. Ich habe einige Jahre in der Verfahrenstechnik gearbeitet. Es ist 'heiß-nass und fettig' und das habe ich im Zusammenhang mit Viton fürchten gelernt.
Wenn die Zylinder am Deckel wirklich ca. 100° warm werden, erscheint mir selbst Perbunan an der Stelle besser geeignet als Viton. Übrigens gibt es ja auch die Weiterentwicklung HNBR, die bei gleicher Wasser/Dampfbeständigkeit 150°C aushält.
Aber wie Ziggy schon schrieb, Einbaulage und -belastung spielen eine entscheidende Rolle.
