Eine MAK 1002 ist entstanden
  • Hallo zusammen
    Möchte euch meine neue Lok nicht vorenthalten.
    Nach nur 8 Monaten Bauzeit ist meine MAK 1002 fast fertiggestellt.
    Ein paar Kleinigkeiten wie Beschriftung, Dachaufbauten, Stossdämfper fehlen noch.
    Einen kleinen Film gibt es auf YouTube zu sehen. :thumbup: Entstanden auf dem Sommerfest der Kleinbahnfreunde Waldkraiburg.
    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Gruß Harald
  • Hallo Chris
    Ist komplett Eigenbau nach eigenem gezeichneten Plan + der Zeichnung von Klaus Wagner (glaub ich ) und sehr vielen Bildern aus dem Netz.
    Achsen, Zahnräder, Kette, Motore
    Natürlich gekauft bei bekannten Forumsmitgliedern.
    Das Fahrwerk ist komplett gefedert wie bei der echten.
    Federn sind gekauft bei " Gute Kunst. de ".
    Puffer alle selbst geschweißt und gedreht.
    Gruß Harald
    Dann fang ich mal an, hab nur noch einige Bilder vom Handy Fotoapparat und PC sortieren müssen.
    Werde versuchen jeden Tag einen kleinen Teil zu schreiben da ich Frühschicht habe und um 17:00 meine zwei kleine vom KIGA geholt werden müssen.
    Teil 1
    Die Masse für die Lok hab ich alles aus dem Netz geholt und ein Modell des Lokrahmen aus Holz zurechtgeschnitten.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Lokrahmen ist aus 5mm Stahlblech geschnitten ( 11Kg) und mit diversen Winkel oben und unten verstärkt. In den oberen Winkel mussten meine Batterien reinpassen, dadurch wurde der Aufbau um ca. 5mm breiter als von mir zuvor errechnet.
    • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Mit den Bilder einfügen hab ich noch leichte Probleme,
    Kann da einer Tipps dazu geben, soll ich nur die Vorschau oder das Original einfügen, nach dem 3ten Bild konnte ich auch nicht mehr weiter schreiben.
    Werde morgen weitermachen.
    Harald
  • Hallo Harald,
    danke für die ersten Bilder!
    Zum Einfügen: Am besten ist, die Bilder als Dateianhänge hochzuladen, in den Text an der gewünschten Stelle zwei Leerzeilen zu machen (oder eine Leerzeile zwischen zwei Bilder), den Kursor an den Anfang der zweiten zu stellen und dann die Vorschau einzufügen, dann hast Du vor und nach dem Bild einen Zwischenraum.
    Wenn Du Deinen Beitrag oben nochmal mittels "Bearbeiten" öffnest, kannst Du die unnötigen zweiten und dritten Kopien direkt im Text mittels "Delete" löschen.
    Die Zahl der Bilder, die Du innerhalb eines Beitrags hochladen kannst, ist beschränkt (siehst Du unter Dateianhänge). Soweit ich erahnt habe, haben großzügigere Spenden-Spender ein höheres Limit, da sie mehr zur Deckung der (vom Datenumfang auf dem Server abhängigen) Betriebskosten beitragen.
    Kristian
  • Hallo zusammen, weiter geht´s
    Nochmal ein paar Bilder vom Rahmen
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Tank mit Druckluftbehälter aus 42,5mm Edelstahlhandlauf mit Kappen
    Die Drehgestelle wurden aus 20x20mm Vollmaterial zusammengeschweißt
    Das Vorbild
    Ein paar Bilder vom Nachbau
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Achsabstand wurde so gewählt, das ich keine Kettenspanner benötige.
    Die Kette ist eine 06b 3/8 Zoll, wenn die mal länger werden sollte, was fast unmöglich ist bei 9000 N Zugkraft, dann kommt eben eine neu rein,
    5 Meter kosten 20 Euro. Die Motorkette kann ich ja spannen, brauch nur diesen höher stellen.
    Die Federn sind über ( Gute Kunst ) ausgesucht und dann bei der Fa. Zitek in Plattling abgeholt, war alles Lagerware, Zahnräder gabs da auch billiger áls bei den im Forum diskutierten Anbietern, (zwischen 3 und 7 Euro).
  • Weiter geht´s
    Der Aufbau ist aus 2mm Stahlblech hergestellt, innen mit MAG geheftet und aussen mit WIG geschweißt.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Das Geländer wurde aus 4mm Messingstangen vom Baumarkt gefertigt.
    Alle Teile wurden an der Lok zusammengelötet ( Weichlot).
    Die Reling ist komplett abnehmbar, da sie mit M3 Muttern angeschraubt ist.
  • Die Lampen wurden aus 20er Alustangen gedreht, eingefügt wurde dann eine 10mm LED aus dem Lampenbereich eines Möbelhauses.
    Alle Klappen aus 1,5mm Blech an der Lok bekamen Schanieratrappen aus 2mm Messingstangen angelötet. Die Klappen wurden mit Doppelseitigem Klebeband an den Aufbau geklebt. ( Hält bombenfest, wie der Test zeigt). Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Das sind die ersten Fotos im Freien auf einen Transportwagen. Der hat die selbe Höhe wie der 750kg Autoanhänger den ich mir extra gekauft habe. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Natürlich gab es auch schon mal zwischendurch Testfahrten zuhause und bei den Kleinbahnfreunden in Waldkraiburg.
    Hier dazu mal ein Herzliches Dankeschön an Gutzeit Simon ---- V65Simon----.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ja, das ist der Baubericht zu meiner Lok.
    Die Fragen und Diskussionen können beginnen.
    Grüße aus dem schöhnen Niederbayern.
    Harald
  • Hallo zusammen
    Heute hat meine MAK endlich Scheinwerfergläser aus Plexiglas und aus einem alten roten Plastik becher bekommen.
    Ohne Licht
    Mit Spitzenlicht
    Und noch mit Rücklicht
    Die Scheibchen mit 16mm Durchmesser wurden mit jeweils zwei Tröpfchen Klarlack fixiert.
    Gruß Harald
  • panki 20. Mai 2018 um 12:01
    Hat das Label Baubericht hinzugefügt.
