Hallo Clément,
der erste Kugelhahn ist ok. Körper aus V4A. Nur der Griff ist aus Zinkdruckguß, aber der entfällt ja.
der zweite Hahn ist weniger geeignet, da du bei 8bar Temperaturen von weit über 150°C hast.
Entwurf BR 54 oder bay. G3/4
- Baubericht
Kleinbahner -
19. Juli 2016 um 16:41
Hallo Volker,
dann wäre es doch auch geschickter, einen zweiten als Ablasshahn mit zu bestellen, oder?
Hallo Thomas,
hier nun der "halbwegs"eingebaute Kugelhahn mit Dampfentnahmerohr.
Der Flansch ist jetzt nicht zu sehen.
Wenn der Hahn bei mir ist gucke ich noch wie rum ich ihn ein baue und ob ich ihn kürzen muss.
Im jetzigen Fall müsste das Außengewinde weg. -
Für einen Zylinderdurchmesser unter 50 mm darf der Kugelhahn keinen grösseren Innendurchmesser als 5mm haben.
Hallo Thomas,
einfache Frage: Warum? Gibt es irgendeine "Faustregel" für den Regler? Gilt diese ggf. auch für andere Ausführungen?
Dank und Gruß...
Kristian -
Hallo Kristian,
Erfahrung und Tests am lebenden Objekt führen zu solchen Aussagen. Daher kann ich sie hier auch nur Unterstreichen.
Wolfgang -
Hallo Kristian
Das sind persönliche Erfahrungen. Bisher bin ich drei Loks gefahren, bei denen ich weiss, welcher Kugelhahn verwendet wurde:
1. meine T3, Zylinderdurchmesser 40 mm Kugelhahn DN5, die regelt sich gut, etwa 60% des Drehbereichs sind im Alltag nutzbar.
2. meine BR81, Zylinderdurchmesser 52 mm, Kugelhahn DN7, Regelung geht so eben noch, etwa 50% des Drehbereichs werden benutzt,
3. die 2. T3 aus unserem Verein, Zylinderdurchmesser 45mm, Kugelhahn DN10, ist schwierig zu fahren. Durch den kleinen, schlecht zu reproduzierenden Regelbereich komme ich mir am Regler immer wie ein Anfänger vor. Etwa 10 % des Drehbereichs liegen zwischen Stillstand und Vollgas.
Mein aktuelles Projekt mit 85mm Zylinderdurchmesser wird einen Kugelhahn DN10 als Regler erhalten.
Geeignet ist jeder Kugelhahn aus Edelstahl mit Teflonpackung. Die technischen Daten auf den Webseiten würde ich nicht zu hoch bewerten, wer weiss, wo die abgeschrieben worden sind. Die sind bei offensichtlich gleichen Teilen oft unterschiedlich.
Im Zweifel die einteiligen Versionen verwenden, die sind kleiner und eher im Dom zu verstauen.
Hallo Thomas,
dass die Durchmesser so klein sein sollen, hätte ich nicht gedacht! Etwas wird das wohl auch vom Zylinderhub abhängig sein, aber die Verhältnisse Durchmesser - Hub sind ja nicht so sehr unterschiedlich, wenn man sich die Loks so ansieht, oder?
Dank und Gruß
Kristian -
zwischendurch mal zur Fahrpumpe.
Sind zwei Stück, einzeln wirkende Speisepumpen mit H: 20mm und D: 14mm ausreichend?
Das wären 6.2 ml pro Umdrehung. -
denn Kolbendurchmesser würde ich etwas reduzieren auf 12 oder 10 mm, sonst ist der Widerstand zu groß. So hätt´s du bei angenommen 400 U/min einen Pumpleistung von gut 2,5 ltr. / min., bisschen viel. Soll noch ein Injektor zum Einsatz kommen?
Hallo Clément,
Kugelhahn im Dom ist ja ok. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du die Welle seitlich aus dem Dom druckdicht, im Kessel sind ja bis zu 8bar, herausführen willst. In der gezeigten Ausführung des Dampfdoms wird es garnicht funktionieren. Kugelhahn auf Winkel, Dom montieren und dann seitlich die Welle einführen und mit dem Kugelhahn verbinden und darüber noch die Kesseldomverkleidung. Ich würde auf den Dampfdomflansch am Kessel verzichten , den Dom fest einschweißen und den Deckel auf dem Dom verschrauben.
Auch der Winkel am Dampfrohr im Dampfdom ist nicht ohne. Du kannst ihn ja nur aufschrauben oder hartlöten , nachdem du das Dampfrohr durch die Rauchkammerrohrwand geführt hast. Der Winkel muss ja dicht sein, sonst strömt Dampf in die Zylinder, obwohl der Kugelhahn zu ist.
Und ich würde auf den zweiten Dom am Kessel verzichten, wenn du ihn nicht für die Montage der Sicherheitsventile nutzen willst. Nicht aber auf die Nachbildung der Domverkleidung.
Volker -
@Chris69
Stimmt auch wieder, dann werde ich den Hub verringern, schont den O-Ring.@Volker Schulze
Das ist in der Tat sehr tricky, ich weiß.
Im Verein haben wir eine Lok die so gebaut ist. Ich hatte schon vor es mir nochmal genau an zu gucken.
Vielleicht muss ich die Domverkleidung dann auch schlitzen, damit es drüber passt, mal sehen.Der Winkel am Dampfrohr ist ebenfalls eine heiße Stelle, aber auch da muss ich nochmal mit jemanden reden der das so gemacht hat.
Sehr wahrscheinlich wurde das Dampfrohr anschließend aufgeschraubt.Den zweiten Dom wollte ich zum Wasser einfüllen benutzen, da ich keine Handpumpe einbauen will.
In den paar Jahren in denen ich schon für den Verein Dampflok fahre, habe ich noch nie eine gebraucht.
Auch will ich so wenig wie möglich Schläuche bzw. Kabel vom Tender zur Lok führen.Am WE werde ich hoffentlich schlauer.
An sonsten wird es ein klassischer Regler mit Reglerwelle bis in's Führerhaus.LG
Clément -
meiner Meinung sollte ein Kessel mindestens zwei unabhängige Speiseeinrichtungen haben. Auch wenn man die HP nie braucht, als letzte Reserve sollte sie doch vorhanden sein. ASP können schon mal ausfallen, dazu genügt schon eine Luftblase in der Leitung, Injektoren machen bei heißen Wetter schlappe wenn das Speisewasser zu warm wird, und DSP zicken gerne mal rum. Eine HP ist primitiv, aber fast unkaputtbar und hat so manchen Lokfahre schon denn Tag gerettet.
Moin Chris,
das kann ich nur bestätigen. Vor einigen Jahren ist mir das mal beim Glaskasten passiert. Plötzlich wollte die zweizylindrige Fahrpumpe nicht mehr. Natürlich (Murphy ist überall) hat die bis dahin zuverlässig arbeitende Dampfspeisepumpe auch den Dienst verweigert (Trotz eigener Dampf- und Wasserwege).
Da blieb mir nur noch, das Dach hochzuklappen und mit der "großkalibrigen" Handpumpe den Kessel zu speisen. Als ich den Wasserstand damit wieder auf etwa 50% gebracht hatte und den Rückweg zum Anheizgleis antrat, funktionierte plötzlich die Fahrpumpe wieder.....
War doch klar.
Alle meine Dampfloks haben Handpumpen. Sie werden regelmäßig benutzt, jeweils 10 Hübe beim Anheizen, damit sie sich nicht festsetzen.
Man braucht sie selten, aber wenn man sie mal braucht, sollten sie funktionieren.Viele Grüße
Hallo Chris, hallo Holger,
ein Injektor ist auch eingeplant.
Dann kommt doch noch eine Handpumpe in den Tender.Anbei noch eine Skizze für die Leitungsverlegung in der Lok.
Meint ihr, dass das so funktionieren kann?
So würde man sich eine separate Rückleitung zum Tender sparen.
Für die Verbindung Tender Lok will ich einen Silikonschlauch benutzen. Was haltet ihr von der Schnellkupplung?
Einige sind angeblich nicht luftdicht!?LG
Clément -
Hallo Clement
Die Dichtung im Winkel am Dampfrohr übernimmt ein O-Ring, der in einer eingestochenen Nut liegt.
Das Dampfrohr wird von der Rauchkammerseite wie in ein Steckfitting eingeschoben und nur an der Rauchkammerrohrwand mit Flansch und untergelegtem O-Ring verschraubt.
Diese Konstruktion lässt auch Längenänderung bei Erwärmung zu, ist beliebig und einfach Demontierbar und macht nie Probleme.Bei der seitlichen Einführung der Reglerwelle in den Dampfdom erwarte ich die meisten Probleme durch Undichtigkeiten an der Stopfbuchse. Da sind erhebliche seitliche Kräfte durch den Hebel zu erwarten, die von der sehr kurzen Führung nicht abgefangen werden können.
Bei einer Reglerwelle die durch den halben Kessel reicht, ist eine Kippung nicht zu Erwarten, selbst wenn der Vierkant am Exzenter etwas Spiel hat.Mit freundlichen Grüßen
fehlt noch die Rohrleitung für die HP, ansonsten, sollte funktionieren. Druckluftkupplungen sollten gehen, aber keine Billigteile vom Krabbeltisch nehmen.
Hallo in die Runde,
wenn sowieso eine Längswelle zum Regler führen soll: den Regler nicht lieber in den vorderen Dampfdom platzieren? Wäre dort die Gefahr von Wasser reißen nicht geringer als so nahe an der Feuerbüchse?
Und eine Frage: Was für ein Exzenter? Ich dachte immer, bei Kugelhähnen kommt die Reglerwelle direkt auf die Welle des Hahns?
Dank und Gruß
Kristian -
Diese Konstruktion lässt auch Längenänderung bei Erwärmung zu, ist beliebig und einfach Demontierbar und macht nie Probleme.Bis auf den O-Ring hatte ich das bis jetzt genau so geplant. Ich hatte Teflonband erwartet, aber somit ist dieses Rätsel auch gelöst.
Das stimmt auch. daher wollte ich die Stopfbuchse so tief wie möglich in den Dom einlassen, damit ich so viel wie möglich an Führung der Welle gewinne.
Wenn der Kugelhahn da ist werde ich mal nachmessen welche Kraft nötig ist um ihn zu betätigen und ein bisschen was rechnen.
Aber eine Welle mit mind. 4mm Durchmesser ist zu erwarten!Hallo,
Super! Die Kupplungen wollte ich im selben Shop kaufen, wo der erste Link vom Kugelhahn hinführt.
Die sind nicht unwesentlich teurer als in der Bucht o.ä.wenn sowieso eine Längswelle zum Regler führen soll: den Regler nicht lieber in den vorderen Dampfdom platzieren? Wäre dort die Gefahr von Wasser reißen nicht geringer als so nahe an der Feuerbüchse?
Das mit dem Wasser mitreißen wissen andere bestimmt besser
Bezüglich Exzenter, hier ein Link: kessel 08.jpg
Ich denke Thomas meint das so.Gruß
Clément -
Hallo Kristian
Wenn die Reglerwelle längs durch den Kessel reicht, liegt sie etwa in der Achse des Dampfausströmrohres.
Wo soll dann der Kugelhahn hin? der kann dann ja nicht hochkant stehen, er kollidiert dann mit den obersten Rauchrohren.
Die übliche Konstruktion ist, mit einem Exzenter und Schubstange den Kugelhahn weit oben im Dom anzusteuern.
Der Exzenter wird in einer Bohrung auf der Rückseite des Winkels im Dampfrohr gelagert.
Der Winkel im Dampfrohr ist das einzige Teil, das am Kassel verschraubt ist.Nach Demontage des Dampfdoms liegt der Regler mit seinem Gestänge vollkommen frei zur Montage. Es ist dann keine fummelige Arbeit mit zwei Pinzetten irgendwo in der Tiefe des Kessel notwendig, möglichst noch mit dem Risiko , das ein verlorenes Teil zwischen den Rohren verschwindet.
Kritisch bei dieser Konstruktion ist das Schubgestänge. Das muss mit etwas Spiel, schön Leichtgängig aufgebaut sein. Bei mir sind alle Bolzen verschweißt, damit da im Betrieb nichts auseinanderfällt und auch keine verlorenen Splinte den Hahn blockieren.
Den Dom habe ich innen mit einer Fläche versehen, die direkten Kontakt mit dem Sechskant an der Aussenseite des Kugelhahns hat. Bei montiertem Dom kann sich der Kugelhahn auf seiner Verschraubung nicht mehr drehen. Oben ist der Hahn so weit gekürzt, das zur Innenseite des Doms nur zwei Millimeter Platz ist, das ist der höchste Punkt zur Dampfentnahme.
Hallo Clement
Reglerwelle:
Beim Antrieb seitlich am Dom muss die Reglerwelle nach der Montage des Doms auf den Kugelhahn gesteckt werden. Sie muss also über die Mutter auf der Achse des Kugelhahns greifen. Da diese Mutter minimal Schlüsselweite 10 hat, wird die Reglerwelle und die Stopfbuchse etwa 12mm Durchmesser haben.
Eine Reduktion des Durchmessers ist erst in der Stopfbuchsbrille als Sicherung gegen heraus gedrückt werden sinnvoll.
Winkel des Dampfentnahmerohrs:
Das Foto in Beitrag 98 zeigt die grundlegende Konstruktion.
Im Kessel ist die horizontale Scheibe auf eine kleine Montageplatte reduziert, die innen im Kessel verschweißt ist.
Der gesamte Untersatz des Reglers, inclusive Winkel der Dampfausströmung MUSS aus einem Stück gefertigt sein.
Zur Montage gibt es dann nur drei Teile:
1. Den Kugelhahn mit Gestänge und Exzenter (zu einer Einheit untrennber, natürlich beweglich, verbunden)
2. den Winkel des Dampfausströmrohrs mit Aufnahme für den Kugelhahn
3. Die Schraube zur Befestigung von Teil 2Es ist sinnvoll den Befestigungsflansch so einzubauen, das nach Montage des Doms die Befestigungsschraube wenigstens gegen Herausfallen gesichert ist.
