Bauprojekt "Heidi" V2.0
  • Hallo Jonas
    In so einem Fall würde ich das Bauteil neu abstrahlen.
    Wenn die entfettung mit Lösungsmittel einmal nicht funktioniert hat, dann ist eine Wiederholung ebenfalls problematisch.
    Wenn du selbst keine Möglichkeit zum Abstrahlen hast, dann such die einen Lohnbetrieb für Oberflächenbearbeitung. Die vermieten die Strahlkabine für einen Stundensatz.
    mittlerweile sind die Puffer fertig lackiert. Sie warten noch auf die Schrauben (ISO 2342) zur Sicherung gegen Verdrehen und Herausfallen und dann wandern sie in die Kiste und wartet auf die Vollendung der Lokomotive. Bezüglich der Federn habe ich nun einfach die Pufferfedern von Dieter Knupfer genommen.
    liebe Grüße
    Jonas
    heute habe ich an den Achslagergehäusen gearbeitet. Wie schon erwähnt plante ich dieses in einer Sandwichbauweise aus jeweils sechs Laserteilen.
    An das oberste Teil wurde eine Fase gedreht und am oberen Rand abgerundet. Es ist eines der beiden Deckelteile.
    Anschließend wurden alle Teile durch eine Schraube zusammengeklemmt und die vier äußeren 3 mm Löcher gebohrt, welche alle Teile miteinander verbinden. Im hintersten Sandwichteil wird ein M3 Gewinde geschnitten, so dass keine Muttern benötigt werden.
    Als letztes werden die M3 Schrauben eingeschraubt. So hält das Paket zusammen. Mit der mittleren M4 Schraube wird das Teil dann am Rahmen befestigt. Die Imbusschraube wird noch durch ein Drehteil ersetzt.
    liebe Grüße
    Jonas
    mittlerweile haben die Lagergehäuse ihren Platz am Rahmen gefunden. Neben ihnen werden noch Winkeleisen montiert. Die Löcher sind ja bereits schon vorhanden. Zwischen den Jahren soll es dann an die Blattfedern gehen (ohne Funktion).
    Neben den Lagern wurde auch die Grundplatte auf den Rahmen geschraubt. Die U-Profile und die Pufferbohle stehen je 2 mm unter dem 4 mm starken Blech hervor. Die Motorhaube und das Führerhaus werden dann außen um das Blech herum angeschraubt, so dass die Teile auf den überstehenden Profilen und der Pufferbohle aufsteht.
    liebe Grüße und frohe Weihnachten
    Jonas
  • Hallo Jonas,
    bei der Arbeit, die du dir für die Achslager gemacht hast, da hättest du sie auch voll funktionsfähig machen können. Ich habe dies auch bei eine Projekt hinter mir. Und da sind zu allem Überfluss sogar auch noch die Achsen gefedert (hinter dem Rahmen liegend) ausgeführt.
    in den letzten Tagen habe ich einen Prototyp der Federpakete gefertigt. Ich bin mit dem Ergbenis sehr zufrieden und werde die anderen drei genau so bauen.
    Da es mir nicht gelang die Enden des obersten Blattes umzubiegen beschloss ich zwei kleine Kupferrohre hart anzulöten.
    Nachdem ich alle Enden der Blätter mit Fasen versehen hatte bog ich alle Blätter leicht durch und verschraubte diese mit einer M3 Schraube.
    liebe Grüße
    Jonas
    mittlerweile habe ich die vier Federpakete fertig.
    Neben den Federn entstanden aus 16 Winkel und 40 kleinen ausgesägten Dreiecken die Achslagerführungen und die Federhalterwinkel.
    An der Lok sieht das dann so aus...
    und hier noch ein Foto vom aktuellen Stand des Rahmens
    liebe Grüße
    Jonas
    die letzten Teile sind verarbeitet. Nun heißt es warten auf neue Teile und vor allem endlich mal auf die Achsen und Räder (sind seit Oktober in einer Werkstatt am KIT und warten auf ihre Passfedernuten).
    Die letzten Laserteile für den Rahmen habe ich soeben bestellt. Es handelt sich um das Bremsgestänge. Dieses wird nur als Attrappe ausgeführt!
    liebe Grüße
    Jonas
    vor zwei Wochen habe ich mich entschieden die Räder und Achsen aus der Werkstatt am KIT zu holen. Innerhalb von vier Monaten hatten sie dort keine Zeit gefunden mir die Passfedernuten zu stoßen, daher habe ich mich entschieden die Räder einfach mit Loctite fesz zu kleben. Aber davor müssen die Räder natürlich noch lackiert werden.
    Das Fahrwerk passt wie geplant genau zwischen die Rahmenwangen.
    Andersrum sieht das Ganze so aus. Die großen Räder verleihen der Lok eine ganz andere Größe als bei der alten Heidi mit den "maßstäblich" zu kleinen Rädern.
    Außerdem kamen die Laserteile für das Bremsgestänge an. Neben einem großen Teil sind es einige kleine, welche an das Große angeschraubt werden, um eine Funktion der Gelenke anzudeuten.
    Am Rahmen macht sich das Gestänge seht gut und schließt die große Lücke zwischen Gleis und Rahmen.
    liebe Grüße
    Jonas
    nachdem ich in den letzten Wochen die Teile für das Fahrwerk lackiert habe konnte ich heute die Endmontage durchführen.
    Lagerhalter
    Eine der beiden montierten Antriebseinheiten
    Die beiden Antriebseinheiten am Rahmen mit Metallschwingpuffern
    liebe Grüße
    Jonas
  • Hallo Jonas,
    die Kabel hast Du sauber verlegt. An der Kante, um die Du die Kabel gelegt hast, solltest Du nach meiner Auffassung aber noch etwas tun, um ein Durchscheuern der Isolierung zu verhindern. Die Verwendung von Kabelschutzschlauch wäre eine Möglichkeit.
    Dietrich
  • Hallo Jonas,
    es stimmt, die Gefahr des durchscheuern, abquetschen oder gar abreißen ist groß. Deshalb wird beim Original oder auch im Schwermaschinenbau Rohre verwendet um die Verkabelung sicherer zu machen.
    . . . ist eine Überlegung wert.
    Uwe
    Hallo ihr Beiden,
    ein Kabelschutzschlauch zu verwenden ist sicher keine schlechte Idee. Aber egal wie man es anstellt, ein Abscheren der Kabel ist absolut unmöglich. Das Fahrgestell sitzt ja zwischen dem Rahmen.
    Ich werde das noch entsprechend nachrüsten, danke für den Tipp Dietrich.
    liebe Grüße
    Jonas
    vor einigen Tagen habe ich die Teile der Bremsanlage bearbeitet und montiert.
    Um morgen entspannt in die "Technische Mechanik - Dynamik" Klausur gehen zu können bin ich heute wieder mal auf die Anlage gefahren und habe am Unterbau der Lok weiter gebaut. Das Fahrwerk ist nun mit dem Rahmen verschraubt.
    Das erste mal war heute das Fahrwerk mit Rahmen auf der Strecke in Karlsruhe unterwegs. Alles verlief gut, so dass ich morgen entspannt in die Prüfung gehen kann und mich dann auf den Weiterbau freuen kann.
    Externer Inhalt youtu.be
    liebe Grüße
    Jonas
    der Vergleich der alten und der neuen Heidi zeigt welchen großen Unterschied die maßstäblichen Räder machen. Der neue Rahmen hat dadurch einen deutlich größeren Abstand von der Schienenoberkante. Die Motorhaube und das Führerhaus hingegen werden bei der neuen deutlich niedriger.
    liebe Grüße
    Jonas
  • Moin Jonas,
    Zitat
    ... Die Motorhaube und das Führerhaus hingegen werden bei der neuen deutlich niedriger.
    das kommt davon, wenn man sich durchgängig an den Maßstab hält, aber trotzdem hat derjenige, der das Original kennt, die "alte Heidi" sofort als solche erkannt. ;);)
    Und das hat eben auch oder besonders mit dem stimmigen Gesamteindruck deines ersten "Heidi-Modells" zu tun.
    Dietrich
