Hallo Gerhard
Danke für deinen ausführlichen Bericht, in dem du deine Methode beschreibst die Hubzapfenbohrung einzubringen.
Dringend empfehle ich dir, übergenau nachzumessen, ob die fertigen Bohrungen wirklich hinterher im Toleranzbereich von 2/100 mm Abstand zur Achsbohrung gleich sind.
Der Grund ist, das sich sich meine kleine Chinafräse zwar wunderbar digital auf ein Hundertstel genau einstellen lässt. Leider bohren meine Werzeuge nicht so genau, wie ich das gerne hätte. Die Stabilität des Kopfes und der Säule ist bestenfalls Durchschniitlich.
Sicher ist keiner meiner Bohrer mit dem Computer exakt angeschliffen, so das der schlechteste verwendete Bohrer die Genauigkeit der Lage der Bohrung vorgibt.
Selbst die Verwendung eines Ausbohrkopfes hat es bei mir nichr besser gemacht, weil meine Maschine unter dem Druck der einzelnen Schneide ausgewichen ist!!
Am Ende lagen bei mir, wohlbemerkt trotz vollständig festgeklemmter Führungen, bei acht Kuppelrädern die Abstände der fertigen Bohrungen um bis zu 0,3 mm auseinander.
Damit sind die Räder Schrott!!!
Besser ging es auf der mir zur Verfügung stehenden Fräsmaschine nicht.
Viel mehr Kontrolle über die Genauigkeit dieser Bohrungen hatte ich erst, als ich von der Fräsmaschine zur Drehmaschine gewechselt bin:
Dazu wird in die Planscheibe eine Gewinde geschnitten, das im Abstand der Hubzapfenbohrung von der Mitte, einen Achsstummel aufnimmt, auf den das Rad stramm aufgespannt wird.
Wenn ich jetzt mit dem Innendrehstahl die Hubzapfenbohrung fertig stelle, lässt sich mit der Fingerspitze hochgenau kontrollieren, ob der Stahl rund läuft oder nicht, was beim rotierenden Werkzeug unmöglich ist.
Ausserdem kann ich die Bohrung in der gleichen Aufspannung mit der Reibahle fertig stellen weil hinter der Bohrung kein Maschinenbett den freien Durchgang verhindert.
Die auf der Drehmaschine erreichte Toleranz des Abstandes von der Achsbohrung lag bei 2/100 mm bei acht Rädern.
Ausserdem ist es kein Problem, in zehn Jahren mal ein Rad nachzufertigen. Das Gewinde für den Achsstummel in der Planscheibe wird seine Position nicht ändern.
mit freundlichen Grüßen
