Dampfpfeife
  • Hallo zusammen,
    hat jemand Erfahrung wie man einer Zimmermann Dampfpfeife einen tiefen satten Ton entlocken kann?
    Die Pfeife an meiner81er kommt erst nach längerem Betätigen des Ventils mürrisch auf touren. ( Unter Druckluft hat die Pfeife einen perfekten tiefen satten Ton) Nur eben mit Dampf nicht.
    Dass es gehen muß, habe ich in Karlsruhe beim EDHT bei dem Herrn mit der Zimmermann 80er, Zimmermann 55er, E03 und vielen tollen Güterwagen gehört.
    Im Voraus Besten Dank für eure Mühe
    Manfred Weinert
    Gruß aus dem Allgäu
  • Hallo Manfred,
    das Problem bei den Pfeifen ist, das sie erst einmal auf Temperatur kommen müssen. Sind die Leitungswege lang, kann es dauern. Ich habe bei mir das Pfeifenventil so manipuliert, das es ganz minimal undicht ist. So wird die Pfeife immer auf Temperatur gehalten und sie spricht sofort an.
    Wolfgang
    † 2017
  • Hallo Wolfgang,
    danke für deine rasche Reaktion.
    Meine Vermutung ist, dass sich Wasser in der Pfeife sammelt und beim Pfeifen erstmal durch den Ringspalt muß. Erst wenn alles Wasser draußen ist ertönt die Pfeife tief und satt.
    Ich habe aus optischen Gründen die Pfeife mit der Öffnung nach unten montiert. Ich werde die Pfeife um 45 Grad drehen, so dass sie seitlich ausbläst. Vielleicht läuft dann ja das gesammelte Wasser aus.
    Nur schade, dass man zum testen jedesmal anheizen muss.
    Bin über weitere Ratschläge sehr dankbar
    Manfred Weinert
    Gruß aus dem Allgäu
    Einmal editiert, zuletzt von manne (11. August 2017 um 10:30)
  • Meine Vermutung ist, dass sich Wasser in der Pfeife sammelt und beim Pfeifen erstmal durch den Ringspalt muß. Erst wenn alles Wasser draußen ist ertönt die Pfeife tief und satt.
    Dass kann ich leider nur bestätigen. Den Fuß der Pfeife ist gefüllt mit Wasser. Da muss man ordentlich Dampf durch blasen. Die Pfeife nutzen zur soforter Deutung auf Gefahr ist somit unmöglich. Der Hersteller behauptet ich soll die Leitung isolieren.
    Einige haben ein anderes Ventiel verbaut, mit eine bessere Dichtung.
    Spur 7 Feldbahn
  • Hallo zusammen,
    das ist der beschriebene Herr mit der 80er, 55er, E03 und den vielen tollen Güterwagen.
    Wie komme ich mit dem Herrn in Kontakt? Kennt jemand den Herrn?
    Vielen Dank für die Mühe im Voraus.
    Manfred Weinert
    Gruß aus dem Allgäu
  • Mahlzeit!
    Wasser in der Pfeife ist auch beim Vorbild bekannt, daher haben viele Pfeifen eine Entwässerungsbohrung am Boden des Ringspalts.
    Gruß Sven
    Lehrling von Nikolaj Nikolajew Lokomofeilowytsch, der unter einer sibirischen Eiche eine Dampflok aus dem Ganzen feilte... :D
    nur ganz kurz:
    Der Ringspalt wurde beim Lackieren teilweise mit Lack zu lackiert. Mit einer Fühlerlehre wurde der Ringspalt vom Lack befreit.
    Siehe da die Pfeife pfeift wie sie soll.
    Manfred
    Gruß aus dem Allgäu
