Bedienung Publikumslok
  • Hallo Kristian
    Wie du vielleicht weisst, baue ich gerade eine ÖBB 2095 in 7 1/4“ als zweite Publikumslok hier in Leverkusen.
    Die Größe ist vergleichbar mit eurer TU 47 in Brünn.
    Hast du vielleich Bilder, auf denen die Bedienelemente des Lokführers in der TU47 zu erkennen sind?
    Vielleicht bist du die TU auch schon gefahren und kannst mir sagen, was an deren Bedienung gut oder auch nicht so bequem ist.
    Der Führerpult ist nämlich gerade in der Planung.
    Als Vergleich hier ein Schnappschuß aus meiner Werkstatt.
    Im Vordergrund der Lokkasten, zur Zeit auf dem Kopf stehend. Im Hintergrund eines der Drehgestelle.
    Im Voraus vielen Dank
  • Thomas 4. Januar 2020 um 19:17
    Hat den Titel des Themas von „Bedinung Publikumslok“ zu „Bedienung Publikumslok“ geändert.
  • Hallo Joe
    Genau, die bewährte Elektrik und die Technik von Antrieb und Stromversorgung wird übernommen.
    Bis sich so ein Konzept im Alltag und harten Fahrbetrieb mit tausenden von Fahrgästen bewährt hat, sind viele Schwachstellen aufgetreten.
    Ich bin froh, das wir da nicht mehr so viel lernen müssen.
  • Hallo Thomas,
    leider muss ich Dich enttäuschen: Ich bin nicht Mitglied bei SMPD und habe auch keine Fotos von der Lok, komme die letzten Jahre nur zur Dampf-Olympia hin und fotografiere höchstens diverse Gastloks, die mir gefallen.
    Kristian
  • Thomas - ist das die Lok, deren Untergestell in Friedrichshafen beim DBC-Stand ausgestellt war;
    neben der ultra-feinen Feldbahn-Szenerie von Winfried_Engel .... ?!?!?
    Tolle Lok, das/die ... !
    :love: ... Gerald "GeGa" Buschan - der DAMPF-Bahn-Freak & ZENSUR-Allergiker ... !
    Orthographie: Ned imma frei erfundn & Ähnlichkeitn mit div. Regeln daher unvameidbar!
    Ceterum censeo: Das LEBEN ist schöööön - grundsätzlich !!!
  • @ Gega: Die Lok gefällt mir auch s e h r g u t und zwar auch unabhängig davon , dass sie, wenn fertig gestellt , eine bekannte ÖBB - Maschine darstellt.
    @ Thomas : Allein schon die mehr als solide Grundkonstruktion deutet auf den zukünftigen Verwendungszweck hin. Unsere DR V100 in 7.25 Zoll ist auch zum Zweck des Publikumstransportes gebaut worden und so solide, dass ein Vereinsmitglied das Dickschiff in 5 Zoll noch einmal baut, weil ihn die Konstruktion so begeistert hat, dass er auch einen " Panzerschrank" auf Schienen haben wollte. Bitte berichtet weiter über den Bau, denn wenn dann auch die inneren Werte stimmen, seid ihr in Leverkusen nur zu beglückwünschen
    einen freundlichen Gruß an den Rhein sendet
    Joe
  • Hallo Gega
    In Friedrichshafen war der Lokkasten noch nicht fertig. Zur Zeit sind die Frontschürze und der Bahnräumer in Arbeit.
    Da dieses Jahr wieder ein Echtdampf Hallentreffen in FN stattfindet wirst du die Lok dann in weiter fortgeschrittenem Bauzustand live sehen können.
  • Hallo Thomas,
    von Hrn. Sajbrt habe ich dieses Foto bekommen:
    Und dazu 2 Links von seiner Webseite:
    1. Ausrüstung mit Fotos des Fahrpults unten
    2. Allgemeine Seite mit Erfahrungen ganz unten: Nach 3 Jahren fing der Motor an zu zucken. Grund: ausgeschabter Geschwindigkeits-Poti. Lösung: Drehschalter mit 24 Positionen und entsprechenden Widerständen. Reaktion der SMPD-Straßenbahner-Sektion: wie aus dem echten Leben :)
    Direkt etwas geschrieben über weitere Erfahrungen hat er nicht - habe zurückgefragt, vielleicht schreibt er ja noch etwas.
    Schöne Grüße
    Kristian
  • Hallo nochmal,
    noch ein Nachtrag von Hrn. Sajbrt:
    1. sehr bewährt: Platzierung von Geschwindigkeitsregler und Bremsventil nebeneinander rechts - Bedienung mit einer Hand möglich
    2. ungünstig: "Zündschlüssel" nahe der Tür - wurde schon mehrmals beim Einsteigen abgebrochen
    3. vorteilhaft: überstehender Regenschutz
    4. ungünstig für Reparaturen: komplizierte Befestigung des Fahrpults mittels 7 Schrauben, heute würde er es ausklappbar machen
    Kristian
  • Hallo Kristian
    Bei mir wird das Fahrpult mit dem Dach klappbar, weil ich keine Tür zum Einstieg vorgesehen habe. Der Lokführer muß von oben in seinen Arbeitsplatz einsteigen. Bei einer Höhe der Lok von 80cm ist das noch praktikabel.
    Ausserdem wird bei mir nirgends Holz als tragendes Element verwendet. Der aktuelle Vorgänger der 2095 ist in Teilen aus Holz gebaut. Das Versagen wesentlicher Verbindungen, Ausreissen von Schrauben und morsche Chassisteile sind der Grund für den Neubau.
    Es ist schließlich keine Holz- oder Messing-, sondern eine
    Eisenbahn
  • Hallo Thomas,
    noch ein Tipp in Hinblick auf den Stufenschalter: Es gibt da die "wischende" und die "unterbrechende" Ausführung (siehe auch Wikipedia). Bei meinem Fahrpult verwende ich die "wischende" (aka "überbrückende") Variante, damit gibt es keine Sprünge bei der Sollspannung. Bei der unterbrechenden Variante kann die Sollspannung beim Schalten kurzzeitig auf Null fallen, wenn langsam geschaltet wird. Beim "Wischer" passiert das dagegen nicht.
    Andreas
    Im Gegensatz zur Tu vewende ich einen gekoppelten Fahr/Bremshebel. Vorwärts wird gefahren, Mitte ist Stop, Zurück wird gebremst. Die Betätigung der Bremse erfolgt durch ein elektrisches Druckregelventil von Festo mit der Bezeichnung VPPM.
    https://www.festo.com/net/SupportPor…1_1_VPPM_de.pdf
    Das hat der Ronald aus Leek mir mal empfohlen und es hat sich in meiner D5 sehr gut bewährt.
    Als Betätigungshebel wird ein wasserdichter Joystick von APEM verwendet, der als wirksames Element einen Hall-Sensor nutzt. Der ist Berührungslos und dadurch Verschleissfrei.
    Die Bedienelemente der Lok müssen bei mir alle mindestens IP 65 haben, denn irgendwer lässt die Lok dann doch mal im Regen oder Schnee draussen stehen.
    Als kleines Dankeschön für alle, die mir beim Bau der Lok mit ihren Ratschlägen geholfen haben, hier die Bilder vom ersten Fahrtag der 2095.06 der Dampfbahn Leverkusen:
    https://www.dampfbahn-leverkusen.com/index.php?s=90…=3#&gid=1&pid=2
    Die Lackierung in den Farben des Auslieferungsjahrs ist das Resultat einer Abstimmung beim Vereinsabend.
    Im Herbst steht noch die Beschriftung und die Detailierung an.
    Bisher funktioniert sie ohne Ausfälle und hat auch schon den ersten Auffahrunfall und die erste Entgleisung klaglos überstanden.
    An sich sollte die offizielle Vorstellung dieses Jahr in Friedrichshafen erfolgen. Da daraus nichts wird nun eben auf diesem Wege.
    Der Baubericht ist bereits in Arbeit und erscheint im DBC-D Rundschreiben.
    Da Links zu Bildern gerne veralten, ein paar Endrücke.
    Hier ein Blick in den Führerstand mit den Bedienelementen von Links nach Rechts:
    Multifunktionsanzeige für den Stromerzeuger, Schalter für Licht und eco-Modus, Zündschloß Stromerzeuger, Batteriecomputer, Fahrtrichtungsumschalter, Haupt-Einschalter, Horn, darunter der Fahrregler, Manometer für Bremsleitung und Vorratsbehälter und Bremshebel.
    Die Typenschilder
    Fahrbetrieb vor dem Publikumszug der Dampfbahn Leverkusen im Sommer 2020
    mit freundlichen Grüßen
  • Hallo Jonas
    Den Eco Modus hat der Stromerzeuger, dabei wird die Drehzahl des Verbrennungsmotors bei geringer Last gesenkt. Im Fahrbetrieb, wenn nur das Ladegerät gespeist werden muss ist das das Geräusch damit geringer.
    Im Bauzugbetrieb dient die Lok aber auch als 230V Quelle für den Pneumatkhammer oder die große Flex. Damit die korrekt anlaufen, muss der Eco Modus abgeschaltet werden.
