    Bei einer Diesellok wird man das auch eher mit dem Anlaßvorgang oder dem Beschleunigen koppeln, was vom Betrieb-Pausen Verhältnis recht nahe an die Dauer der ursprünglichen Verwendung kommt.
    Im übrigen sind diese Verdampfer bei manchen Zeitgenossen im Dauereinsatz....
  • Wenn schon Rauch aus einer elektrisch betriebenen Lok, dann so:https://www.youtube.com/watch?v=7lboXvtNNzI
    Hallo Holger!
    Was für ein Holz hast Du für den Kühlkörper genommen:P?
    Hier noch ein anderes Rauchbeispiel,
    wir in Plochingen haben da mal einen Verdampfer selber gebaut für Geralds US Cabus das aus dem Schornstein des Holzofen, bei der fahrt auch was raus kommt.
    Des ist voll simpel einfach ein Hitzebeständigen Behälter nehmen einen kleinen Lüfter der reinpustet und Auslass Bohrung nicht vergessen ;).
    dann noch einen Heizstab der ordentlich warm wird rein, zurnot geht auch eine heiße Halogenbirne mit bisle Überspannung (zur not).
    Im Versuchsaufbau hat das ganz gut geklappt. Die Realisierung für den Betrieb fehlt noch.
    Bei weiteren fragen kann ich die gerne Beantworten.
    Für Schwarzen Rauch Kipp da bisle Diesel/Heitzöl rein das haben die im Militärmodell bau geschrieben.
    LG Marc
  • @Gerd:
    Holz war da keins, die Steuerung hat etwa 200A geschoben.
    Es war ein Lasttest, um die Steuerung an die Grenze zu bringen.
    Die Leitungen waren einfach zu dünn.
    Bei einem Nachtest mit dickeren Kabeln haben sich dann die PowerMosFets aus der Platine gelötet.
    Mit den erkenntnissen wurde dann die Strombegrenzung dimensioniert.
  • Bei einem Nachtest mit dickeren Kabeln haben sich dann die PowerMosFets aus der Platine gelötet.
    @ Holger!
    Hab mir den https://www.ebay.de/itm/PWM-Motor-…872.m2749.l2649 -Regler für meine Goose gekauft. Hat 2 P75NF75 Power-MOS-FET drin. Sollen lt. Datenblatt 80A können, im TO220 Gehäuse :/. Das sollte dann auch mit Lötkolben inklusive sein 8o.
    Muß noch einen davon ersetzen, da Er abgebrochen war (vorgeschädigt). Werde dann berichten.
    schau mal auf der web-site von km-1, ist zwar spur 1, aber er war meines Wissens der erste, der einen getakteten Rauchgenerator auf den Markt gebracht hat.
    Mittlerweile rüstet er auch seinen Dieselloks damit aus. Rauchen ordentlich und funktionieren mit 12 Volt. Vielleicht verkauft er die auch solo.
    Gruß Kourosh
  • Also auch wenn der Beitrag jetzt hier schon ewig alt ist, mal meinen Senf dazugeben…
    die Idee einen Verdampfer aus dem Vape-Bereich verwenden zu wollen, ist gar nicht so abwegig. Grundsätzlich spricht da nichts dagegen, wenn man entsprechend den heizdraht dimensioniert.
    im Endeeffekt würde es funktionieren mit einem kleinen Lüfter, der quasi Spannung abhängig am Motor hängt.
    Dann wäre aber immer noch das Problem, dass das ein weißer Dampf wäre.
    Und man benötigt Propylenglykol - Glycerin Gemisch.
    Bin tatsächlich auch schon am überlegen, ob ich das für die V320 umsetze.
    Aber letztlich ist es nur eine Spielerei und eigentlich unnötig
    Dampfloks sind Faszinierend!
    Haben will ich sie aber leider nicht.
    Elektroloks und Diesel schon eher
