• Ich bin gespannt auf das Ergebnis, wenn sie das erste mal
    sich mit den Achsen drehen. Ich würde mich freuen wenn
    es funktioniert und ich (wir) eine Erfahrung reicher sind.
    Gruß Michael
    Ich auch. Aber vorher muss das Gestänge erstmal vollendet werden. Daran arbeiten wir ja noch.
    Die letzen beiden Antriebsstangen sind noch in der Mache.
    Und die Produktion der zweiten Blindwellenkurbel war noch ausstehend.
    Die beiden Kurbeln im innern der Lokomotive sind zum Glück etwas schlichter.
    Als ich den Tisch für das Poserfoto zurecht rückte, wäre mir die Lokomotive um ein Haar von Tisch gerollt.
  • Dieses Wochenende stand mal wieder Resteverwertung an. Wir benötigten Lagerböcke.
    Ausserdem haben wir jetzt alle Räder und Kurbeln verkeilt. Zentrieren, Bohren, mit Schwerlaststift verkeilen.
    Stangen fertig.
  • Wie ich dich richtig verstanden habe hast Du dich für Schwerspannstifte entschieden.
    Hast Du da keine Angst das die Räder von der Achse rutschen. Denn sie geben ja nur
    eine Formschlüssigkeit in Radialer Richtung und eine Kraftschlüssige geringe Klemmwirkung
    in Achsialer Richtung. Ein Gewinde mit einer Madenschraube denke ich wäre sinnvoller.
    Oder habe ich was verkehrt verstanden?
    Gruß Michael
  • Hallo in die Runde,
    sind denn Schwerspannstifte überhaupt angebracht als Verdrehsicherung? Sie sind doch elastisch, und sobald hier tangentiale Kräfte auftreten, die die Reibung zwischen Achse und aufgepresstem Rad übersteigen, würde ich mir von denen keine große Hilfe erwarten. Madenschrauben wurden hier schon mehrmals als ungeeignet deklariert.
  • Hallo nochmal,
    ich denke, man kann es durchaus so machen wie beim Original:
    Voraussetzung ist jedoch genaue Herstellung der Presspassungen, sowohl Achse-Rad als auch Rad-Sicherungsstift, wir sprechen da von Hundertsteln. Der Stift dient ja nur als Sicherung für den Fall, dass erstere Passung nicht so genau, sprich fest ist wie notwendig, und dürfte in normalem Betrieb nicht zur Geltung kommen, nur in Extremfällen - Unfall, fatale Störung. Allerdings darf er im Fall des Falles nicht nachgeben, d.h. muss auch entsprechend fest sitzen = Vorspannung gewährleisten. Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand erfahrener zu diesem Thema...
    ich denke eine Investition in eine Räumnadel wäre sinnvoll, dann ist es wie im Original. Geht nix über eine Passfederverbindung.
    Rainer
    Dann nehme lieber einen Nasenkeil der keilt besser und ist gerade bei Wechselbelastung
    standfester. Wobei ich wie schon vorher geschrieben ich mit der Madenschraub Variante
    vorausgesetzt sie sitzt stramm und wird gegen einen Festpunkt geschraubt und gesichert
    noch keine Schlechte Erfahrung gemacht.
    Klar eine Paßfeder kann ich halt auch in Wellenmitte einsetzen, sie fordert aber eine
    Passgenaue Fräsung.
    Nichts dem zu Trotze, Gruß Michael
  • Wie schon gesagt !
    Der Vorteil ist, dass sie in der Höhe kein Spiel hat.Was bei der klassischen Nuträumsatz
    Mit Norm Paßfeder entsteht und daher langfristig zum rollen führt. Daher baue ich
    wenn möglich eine Madenschraube die von oben auf die Paßfeder drückt.
    Was bei einem Nasenkeil entfällt und daher auch idealerweise bei Räder oder große
    Bauteile ein anbohren von oben nicht möglich ist.
    Eine tolerierte Nute ist immer wünschenswert und erhöht die Lebensdauer.
    Ich denke das ist für die meisten nichts neues. Aber es gibt in unserem Forum
    auch Quereinsteiger die ein geringeres Hintergrundwissen haben und sich es
    mühsam aneignen müssen.
  • Hallo Weimibahn. Du hast das schon richtig verstanden.
    Die Schwerspannstifte sind nur gegen verdrehen. Dass ein Rad von der Achse gerutscht wäre, ist bei uns noch nie vorgekommen.
    Falls es mal soweit kommt werde ich berichten.
    Einmal editiert, zuletzt von Capra Ibex (24. März 2021 um 10:20)
  • Hallo zusammen.
    Kann mir jemand eine gute Quelle (nicht E-Bay, Aliblabala oder Amazon) für den Bezug des Elektromotors nennen.
    12 V Gleichstrom Getriebemotor der irgendwas zwischen 250 und 500 Watt leistet.
    Leider konnten wir in unserem eigenen Fundus nichts geeignetes mehr finden.
    Dank und Gruss aus dem Homeoffice.
  • Servus miteinander!
    Ich habe bei Forandor gekauft, ohne Probleme.
    Aber technische Auskünfte darf man sich nicht erwarten.
    Hatte nur eine Anfrage nach dem Kauf, wegen eines anderen Ritzels, vergeblich!
    Habe dann eines über unser Forum bekommen!
    Willy
