wobei hiermit nicht gesagt sein soll, daß die Volmina maßstäblich vm Original übernommen werden können.
Das wird meist das Problem sein.
Und damit sind wir wieder beim Ausprobieren ...
An andere Stelle habe ich mich zu dem Theme schon mal geäussert...
Verbundtriebwerke "funktionieren" im Modell-Dampflokbau nicht !
Zweizylinder Verbundantriebe haben auch beim Orginal nie richtig Funktioniert, also gleich vergessen !
Damit ein Verbundtriebwerk funktioniert, ist ein Kesseldruck von mindestens 12 bar erforderlich, damit die Niederdruck-Zylinder noch mindestens 5 bar Druck erhalten.
Damit ist eigentlich schon erklährt, das ein Niederdrucktriebwerk, bei einer Modellok keine Zugkraft mehr entwickeln kann und wird, da dort höchstens noch 3 bar ankommen.
Verbundtreibwerke wurden vorallem aus wirtschaftlichen Gründen gebaut, und wegen der eingeschränkten Verdampfungsleistung der Kessel.
Zudem ermöglichte das zusätzliche Niederdrucktreibwerk, eine ca.80% höhere Leistung, im Verhältnis zum Lokgewicht.
Im Modellbau fällt diese Anforderung komplet weg, da eine Lok im Masstab 1:10, 1'000mal leichter ist als das Orginal, aber nur 200mal weniger Leistung erbringt.
Das Modell schrumpft 3dimensional : L10xB10xH10 = 1000
Die Fläche des Kolbens schrumpft nur 2dimensional H10xB10 = 100
Kesseldruck 1:2 / 6-8 bar anstatt 12-16 bar
Hallo
Bei meiner Dampflok hätte ich gerne auch das Geräusch einer Dampflok.
Für einen Auspuffschlag, der diesen Namen auch verdient braucht es ein ordentliches Druckgefälle.
Da habe ich schon bei einstufiger Dampfdehnung im Modell Probleme, das zu erreichen.
Alle Verbundmaschinen, die ich bisher Kennengelernt habe sind in dieser Hinsicht enttäuschend fad.
Alles anzeigenAn andere Stelle habe ich mich zu dem Theme schon mal geäussert...
Damit ist eigentlich schon erklährt, das ein Niederdrucktriebwerk, bei einer Modellok keine Zugkraft mehr entwickeln kann und wird, da dort höchstens noch 3 bar ankommen.Verbundtreibwerke wurden vorallem aus wirtschaftlichen Gründen gebaut, und wegen der eingeschränkten Verdampfungsleistung der Kessel.
Verbundtriebwerke funktionieren sehr wohl auch im Modell. Siehe den beiden Mallet-Dampfloks von H-U Aeberhardt. Diese zwei Loks drehen bei der Dampfbahn SChadaupark (https://www.dampfbahn-schadaupark.ch) und Dampfbahn Katzensee (https://www.dampfbahn-katzensee.ch). Die Loks haben gerne Anhängelast, sodass das Triebwerk gefordert wird. Iam Dampftreffen in Le Bouveret kan man mit einer Lok eine Parkkomposition alleine Befördern, was bestens funktioniert. Da ist die Adhäsion das Problem. Damit das ND-Triebwerk seine volle Leistung entfalten kann muss es warm werden.
Auf unseren Vereinsanlagen ist das Problem m. E. die Streckenlänge und die Topografie sowie die Anhängelast. All diese Punkte konnten wir an den Dampftreffen erfüllen, unter diesen Bedingungen werden die Loks relativ wirtschaftlich.
Wenn das ND-Triebwerk unserer Lok warm ist, hört man sogar die Auspuffschläge des ND-Triebwerkes und das bei 7 Bar Kesselruck.
Alles anzeigenHallo
Betreffend den Auspuffgeräusche: wenn der Blasrohrdurchmesser zu gross ist, ist der Druck am Blasrohrkopf zu gering und somit die Feueranfachung ungenügend. Dieses Problem hatten wir auch. Ein alter Hase aus der Szene hat immer gesagt dass der Blasrohrdurchmesser 1/6 des Zylinderdurchmesser betragen soll.
Wurde so modifiziert und seitdem haben wir keine Probleme mehr.
Hallo zusammen,
Auch die Mallet in Münsingen läuft gut, seit der Revision und optimierung vor paar Jahren noch besser. Ich schliesse mich den Fakten von Yetti an, Last und Topographie müssen passen.
Grüsse René
Moin,
das Problem mit dem fehlenden Auspuffgeräusch ist hauptsächlich eine Frage der Zylindergröße. Diese müssen zum Gewicht der Lok passen. Bei vielen Loks sind die Zylinder viel zu groß. Ein klassisches Beispiel ist die Wittmann BR 24. Sie kann die Kraft der Zylinder nur bis zu einem Schieberkastendruck von etwa 2 bar aufs Gleis bringen. Macht man den Regler weiter auf, schleudert sie. Von den 2 bar kommt dann am Blasrohr natürlich nicht mehr viel an. Sie schnuffelt dann nur. Um die Feueranfachung und den Sound zu verbessern, wird das Blasrohr dann kleiner gemacht, was den Gegendruck auf der Abdampfseite erhöht. Dann hat man vielleicht 1 bar im Blasrohr und kann immerhin bis 3 Bar im Schieberkasten haben, weil für die Kraft der Maschine nur die Druckdifferenz zwischen Zu- und Abdampf entscheidend ist. Eben immer 2 bar, weil die Zylinder so groß sind. Sonderlich elegant oder wirtschaftlich ist das nicht.
Wenn die Zylinder für einen Schieberkastendruck von 6 bar ausgelegt wären, käme am Ende auch noch 1 bar fürs Blasrohr raus, aber das nutzbare Druckgefälle im Zylinder wäre natürlich viel größer. Man könnte also tatsächlich die Füllung reduzieren und würde den Dampf wesentlich besser nutzen. Das Geräusch wäre das gleich und die Lok würde nicht dauern beim Anfahren schleudern.
Das gleiche gilt natürlich auch bei Verbund-Lokomotiven. Keine vernünftig gebaute Lok hat ein nennenswertes Auspuffgeräusch, wenn nichts am Haken hängt. Falls doch, gibt es Potenzial für Verbesserungen. Um was zu hören, muss man der Lok was zu arbeiten geben. Wenn die Zylinder für ca. 75 % Kesseldruck ausgelegt sind, kommt das Geräusch allein, wenn ein Zug dranhängt. Die Diskussionen über 8, 10 oder 12 bar Kesseldruck ergeben überhaupt erst einen Sinn, wenn man auch so hohe Schieberkastendrücke fahren kann, ohne zu schleudern. Das ist - nach meiner Beobachtung - nur bei ganz wenigen Loks möglich.
MfG Peter
Alles anzeigenHallo Kristian,
Ich hätte jetz mal eine simple Frage. Wenn ich im Hochdrucktriebwerke eine Büchse einziehe um von 25 mm auf 20 mm zu kommen , wie verbessert sich die Fahrleistung der Maschine?
Es muß mit berücksichtigt werden , das hohe Kondensationsverluste vorhanden sind da die Zylinder nicht gedämmt werden können. Desweiteren wäre es interessant wie die Steuerung mit welchen
Cut Off einzustellen ist. Damit die Zylinder eine vernünftige Füllung bekommen . Es soll die Patensteuerung weiter benutzt werden.
Theorie ist eine Sache ,Praxis eine Andere. Ich bin offen für eine Herleitung und Abschätzung.
Werner
Hallo Werner
Ich habe mich im Studium in einer Projektarbeit mal an der Simulation eines Dampflokzylinders versucht.Ich habe die gleiche Vereinfachung wie Kristian genutzt und bin von adiabater Expansion ausgegangen. Also habe auch ich hier keine Wärmeverluste berücksichtigt, was auch sehr schwer zu schätzen ist. Die dabei erstellten Indikatordiagramme sahen dennoch glaubwürdig aus und wurden dann in weiteren Schritten für weitere Berechnungen benutzt. Also grundsätzlich geht es die von dir gewünschten Parameter mit Berechnungen zu schätzen ![]()
Vielleicht ist es ein zielführender Ansatz, wenn man die Füllung im HD-Zylinder sehr hoch ansetzt. Um so größer die Füllung, um so größer die Abdampftemperatur und -druck. Wenn ich die Überlegung weiterspinne, dann würde ich das gleiche auch für das ND-Triebwerk anstreben. In etwa so, dass ich noch wenigstens den halben Schieberkastendruck des HD-Zylinders, am ND-Triebwerk habe. Je nach dem, wie die praktischen Erfahrungen sind, vielleicht sogar eher mehr. Wie hoch dabei dann noch die geforderten Einsparungen sind, kann ich nicht sagen. Folgender Vorteil bleibt aber: Der Dampfzylinder bleibt in einem engeren Temperaturfenster und die Verluste des ständigen Aufheizens und Abkühlens bei der Expansion des Dampfes bei jeder Umdrehung werden weniger.
Mich würden mal die derzeit vorherrschenden Schieberkastendrücke und Füllungen interessieren. Vielleicht braucht man hier gar nicht hochwissenschaftlich rangehen, sondern einfach die real vorherrschenden Drücke ins Verhältnis setzen, noch ein wenig Kompensation für die Achsspeisepumpe beim Kolbendurchmesser berücksichtigen und gut ist. Letztendlich geht es um ein funktionierendes System, bei dem beide Triebwerke etwa die gleiche Leistung auf die Schiene bringen. Die Achslast sollte dabei aber nicht vergessen werden. Es bringt nichts, wenn die Triebwerke theoretisch die selbe Zugkraft bringen, aber durch unterschiedliche Achsdrücke diese nicht auf die Schiene bringen.
Auch beim Vorbild wurde nachträglich viel verändert und verbessert, obwohl schon damals viel gerechnet wurde. Einige Loks waren die ganze Einsatzzeit über Fehlkonstruktionen.
Du hast derzeit ein funktionierendes Modell. Solltest du Zeit und Lust haben, kannst du mit eingesetzten Buchsen mal Versuche starten - es würde mich und offensichtlich auch andere interessieren. Bringt es nicht den gewünschten Erfolg, kommen die Buchsen raus und die alten Kolben wieder rein.
Janosch
Hallo Janosch,alle,
da die Lok sehr klein ist hat sie auch grosse Kondensationsverluste ,besonders im vorderen beweglichen Triebwerk. Ich hatte mir zum Ziel gesetzt eine Lok zu bauen
die dem Original ähnlich ist . Das Original im Frankfurter Feldbahnmuseum ist eine Mallet mit 30 PS Leistung. Nach Aussagen des Restaurateurs Dünsing, hatten sie mit keiner Lok bisher vergleichbare Probleme bei der Aufarbeitung und Inbetriebsetzung. Ein zweiter Lokführer sieht das nicht ganz so problematisch,schildert aber Eigenheiten ,die mit dem Verhalten von
meiner Lok recht ähnlich sind.
Bei der ganzen Diskussion,die ja mittlerweile etwas sachlicher wird, sehe ich immer das wunderschön Äpfel mit Birnen verglichen wird. Wenn ich z.B. vergleiche eine Verbundlok wo alle Zylinder thermisch leitend mit der Rauchkammer verbunden sind (BR 59) ,habe ich andere Verhältnisse wie bei meiner kleinen Lok . Mein Ziel war es eine Lok zu bauen die dem Vorbild ähnlich ist.
2006 war die Expertenmeinung Verbund kannst du vergessen. Wie man sieht hat sich bis auf wenige Ausnahmen , die von ihren eigenen Erfahrungen berichten , nicht so viel geändert. Deshalb habe ich damals im Vierling begonnen, aber alles so vorgesehen das ich es auch noch auf Verbund ändern kann.
Nachdem klar war das im Vierling der Kessel die Verdampfung kaum schaffte,war ich sehr unzufrieden . Jeder beglückwünschte mich zum Fahrverhalten meiner Lok , die auch wirklich nicht schlecht fuhr, aber so konnte es nicht weitergehen. Deshalb habe ich dann den Schritt zum Verbundbetrieb gewagt. Die gleichen Leute sagten mir voraus das funktioniert nie. Wer sich mein verlinktes Video angesehen hat, kann durchaus die Fortschritte erkennen. Am schlimmsten hat die Lok geschleudert im Vierlingsbetrieb ganz am Anfang. Aber auch später im Verbundbetrieb sieht man vereinzelt Schleudern ,weil ich die Grenzen ausgelotet habe durch forsches Anfahren oder bei kalter Maschine. Nachdem mir klar war das das alles auch eine gewisse Zeit benötigt und ich mich zu mehr Geduld bewegt habe, hat das viel besser geklappt.
Am Anfang waren die Kondensationsverluste sehr hoch und die Feueranfachung sehr schlecht. Ich bin fast permanent mit Hilfsbläser gefahren und unterhalb von 20 Grad Aussenttemperatur hatte ich überspitzt ausgedrückt eine fahrbare Wasserpumpe. Durch Detailoptimierungen an der Saugzuganlage konnte das immer weiter verbessert werden. Optimiert wurde in der Wintersaison und ausgetestet über den Sommer. Alle Optimierungen haben fast 7 Jahre gedauert. Da das zum Teil auch noch die Internet freie Zeit war , war es nicht einfach an Informationen zu kommen die belastbar und nachvollziehbar waren. Dieser Loktyp ist im Original mit der Patenthebelsteuerung versehen. Sie hat eine feste Voreinströmung die durch zurücknehmen der Steurung immer geringer wird und ist für den Feldbahnbetrieb gut geeignet,da sie recht einfach ist. Sie hat einen gravierenden Nachteil, man kann die Steuerung nur wenig zurücknehmen sonst hat sie keine Voreinströmung mehr. Da das bewegliche Triebwerk synchron mit angesteuert werden muss ,ist es schwierig die Präzision zu erreichen, da über das schwenkbare Triebwerk nochmals Umlenkhebel geführt werden müssen. Denn sonst arbeiten beide Triebwerke gegeneinander. Im Original wird nach dem Anfahren die Steuerung von der Anfahrstellung im Vierling auf die Betriebsstellung zurückgenommen und das wars. Feldbahnen zeichnen sich in ihrem Betrieb durch viele Zwischenhalte aus, deshalb macht das weitere zurücknehmen der Steuerung zum Dampf sparen nur begrenzt Sinn, da eh wieder gehalten wird bei kurzen Fahrstrecken.
Irgendwann während der Entwicklung ist mir klar geworden ,das gleiche Füllungen in den Zylindern nicht funktionieren. Deshalb habe ich am Niederdrucktriebwerk die Schieber mehr in Richtung Volldruck bearbeitet. Ich habe die Einströmüberdeckung der Schieber geändert. Damit lief die Lok viel freier und hatte eine bessere Leistungsentfaltung.
Schaut man sich die Hyperbel nach dem Boyle / Mariottsche Gesetz an und Indikatordiagramme vom Vorbild ,dann komme ich zu dem Schluss das auch dort die Füllungen angepasst waren. Wie man in der Literatur nachlesen kann ,hat man dies sogar im Vorbild versucht mit unterschiedlich einstellbaren Steuerungen für das Hoch und Niederdruck Triebwerk. Man ging trotz gutem Erfolg davon wieder ab ,weil die Personale nicht damit zurecht kamen.
Die Kurve von Boyle/.. kann man nicht oder nur selten mit dem vollen Kesseldruck zeichnen, man braucht schließlich auch noch einen Regler. Da die Steuerung nur begrenzt zurückgenommen werden kann ,wird die Fahrgeschwindigkeit und Leistung durch Dampf drosseln eingestellt. Wie die Kurve dann aussieht ,weis ich nicht. Nimmt man vereinfacht an ,sie wird einfach nur abgeschnitten , z. B. von 7bar Kesseldruck auf 5 bar Fahrdruck, dann sieht sie ganz anders aus. Die Zylindervolumina müssten für diese Betriebsweise dann anders aussehen. Eine Lok mit Heusingersteuerung würde sich anders verhalten,da da die Steuerung viel mehr reduziert werden kann. Deshalb muss man in der Technik Kompromisse eingehen. Zudem kommt es wie schon erwähnt zu sehr starken Kondensationsverlusten zwischen HD un ND Triebwerk. Wie die Boyle/.. Kurve dann aussieht weis ich nicht. Solche Betriebsbedingungen habe ich in der Literatur noch nicht gefunden. Das einzige was ich gefunden habe bezieht sich auf den Stationärbetrieb, wobei die Erkenntnisse schlüssig sind.
Wenn ich Zeit habe und wieder auf der Vereinsanlage fahren kann, habe ich mir vorgenommen einen Anfahrvorgang elektronisch zu vermessen mit Drucksensoren und Messtechnik.
Zumindest habe ich zwei Manometer zusätzlich angebracht für den Schieberkastendruck im HD und ND Zylinder.
Seltsam finde ich manche Kommentare über den Auspuffschlag einer Verbundlok. Selbst eine IV K hat nur einen begrenzten Auspuffschlag im Original und auch da schleudert mitunter ein Triebwerk. Auch sind nicht über alle Baulose die gleichen Zylinderverhältnisse benutzt worden, da sich der Kesseldruck auch mit veränderte.
Auch Hinweise ich fahr mit 10 bar ohne Angabe der Lokauslegung sind in so einer Diskussion sinnlos.
Ich danke den Kollegen aus der Schweiz für ihre Erfahrungsberichte ,hätte mir aber noch ein paar Randinformationen gewünscht über Zylindergrösse ,Lokgewicht und Kesselgrösse.
Ich möchte meine Daten zum Vergleich nochmal auflisten. Rostfläche 6 auf 10 cm = 6 dm² Kesselinhalt 2 Liter, Raddurchmesser 60mm , Kolbenhub 30mm und Kolbendurchmesser 4 * 25 mm.
Längste Fahrstrecke in einem run 12 mal Talstrecke und 11 mal Bergstrecke in Zürich das entspricht 23 Km. Die Lok war immer noch fahrbar. Am Anfang war eine Runde Oberursel auf der alten Anlage ein Abenteuer mit der Hoffnung den Bahnhof zu erreichen.
Sicher könnte ich, damit einige das "richtige Zylinderverhältnis" erkennen können, mit Reduzierbüchsen im HD Zylinder anfangen. Das wäre durchaus interessant, aber bevor ich nicht theoretisch den Nachweis gesehen habe das das der Stein der Weisen für meine Lok ist , halte ich es für Zeitverschwendung.
Gruß an alle, die sinnvoll zum Thema was beitragen
Werner
PS
Ich finde es schwach, wenn ein Modell nur nach seinem Zylinderverhältnis beurteilt wird und nicht nach der erreichten Fahrleistung und noch krasser wird es wenn noch nicht mal eine Arbeitsprobe zu sehen ist. So das musste mal sein.
Hallo Werner
Ich kann verstehen, dass du nichts an der derzeitigen, offenbar gut funktionierenden Lok ändern möchtest. Du hast schon 7 Jahre optimiert, was eine Menge Durchhaltevermögen erfordert. Und dein persönliches Ziel hast du erreicht - du hast eine Lok gebaut, die auch beim Betrieb dem Vorbild ähnlich ist.
Die unterschiedlichen Zylinderdurchmesserverhältnisse beim Vorbild kommen sehr wahrscheinlich auch von unterschiedlichen Füllungen bei den verschiedenen Loks. Um so mehr man Richtung "Volldruckmaschine" geht, um so mehr nähert sich das Zylinderverhältnis der 1 an. Der Abdampfdruck aus dem HD-Zylinder ist dann nämlich höher und man benötigt keinen wesentlich größeren Kolben im ND-Zylinder um den geringeren Schieberkastendruck auszugleichen. Alles natürlich im Vergleich zur Auslegung als Expansionsmaschine mit geringen Füllungen.
Da du schreibst, dass die Füllung bei der Vorbildlok bedingt durch die Steuerung und den Betrieb eher wenig zurückgenommen wurde, ergibt der geringe Unterschied im Zylinderdurchmesser Sinn.
Letztendlich würde ich beim Modell nur auf folgende Dinge achten:
- Der größere ND-Kolben gleicht im Wesentlichen den geringeren ND-Schieberkastendruck aus. Wenn man das Druckverhältnis Schieberkasten HD - Auspuff HD im Beharrungszustand kennt, hat man schon mal einen guten Startwert für die Flächenverhältnisse der beiden Kolben
- Die minimale Füllung des ND-Triebwerks sollte so ausgelegt werden, dass in keinem Fall ein Unterdruck während der Expansionsphase entsteht - sonst baut man sich hier eine Bremse ein
Das sind aber eben keine fixen Werte, sondern ändern sich mit der Füllung und vermutlich sogar mit dem Schieberkastendruck. Das wird vermutlich der Grund für die einzeln einstellbaren Triebwerke gewesen sein. Sollte ich mit meinen Überlegungen an einer Stelle falsch liegen oder es fehlt eine wesentliche Komponente, bitte ich um Ergänzung.
Aber warum etwas ändern, wenn du offensichtlich zufrieden bist?
Janosch
Hallo Janosch,
danke für deinen Beitrag.
Ich habe es gerade noch mal gelesen was ich schrieb. Es steht im Text das ich am Niederdruckzylinder am Schieber die Einströmüberdeckung reduziert habe.
Am Hochdruckzylinder habe ich nichts gemacht. Mir ist nämlich aufgefallen, wenn ich besonders heftig zum Testen angefahren bin, das es aus dem Rahmen heftige Schläge gab und danach die Lok freier weiter fuhr. Man muß wissen das mein Verbinder Schließventil eine Federbelastete Drehscheibe ist, die gleichzeitig auch die Funktion eines Druckbegrenzungsventil wahrnehmen kann.
ich habe daraus geschlossen, da ursprünglich beide Zylindergruppen die gleiche Auslegung hatten, das der Dampf im Niederdruckzylinder nicht richtig arbeiten kann und dadurch zuviel Gegendruck im Verbinder entsteht der auch die HD Maschine beinflusst.
Meine Intention den grösseren Kolben im HD Triebwerk zu belassen war, das ich dadurch die Kondensationsverluste kompensieren kann. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine zusätzlichen Manometer installiert. Da ich immer optimiert habe ohne wesentliche Umbauten zu machen,wo ich Kessel und Wassertanks hätte runter bauen müssen.
Eine Lok mit zwei Triebwerksgruppen zeigt an ,wenn die Aufteilung der Zylindergruppen fehlerhaft ist durch unterschiedliche Drehzahlen. Bei einer Lok wo alle Zylinder im Block vereint sind kann man dies nicht so ohne weiteres nachweisen. Da heist es nur glauben und hoffen.
Deshalb bin ich sehr interessiert daran eine Druckverlaufsmessung der Schieberkastendrücke durchzuführen. Ich weis aus der Erfahrung das es eine Weile dauert bis der Verbundprozess funktioniert. Schon aus dem Grund das alle Zylinder durchgewärmt sein müssen. Durch viel kleine Änderungen ,wie einem doppelten Petticoat in der Saugzuganlage konnte ich die Fahrbarkeit der Lok bis auf 10° Grad Aussentemperatur runter bringen.
Alle diese Fragen lassen sich nur durch Messungen beantworten. Die Theorie des Originals hilft nur sehr bedingt weiter ,da solche Randeffekte dort nicht so stark hervortreten.
Ich muß sagen leider geben meine gesammelten Bücher nur wenig her. Im Brosius und Koch erschienen im Steigerverlag 1931 Reprint von Weltbild Die Schule des Lokomotivführers sind auf Seite 232 - 235 ein paar sinnvolle Beschreibungen. Wesentlich ausführlicher ist die Ausgabe von 1906 Die Schule des Lokomotivführers Die Maschine und der Wagen.
Immerhin sind sie dort Kondensationsverluste erwähnt und das die praktischen Indikatordiagramme dadurch stark beeinflusst sind.Außerdem sind da auch noch einige Anfahrventile beschrieben. Ich habe mich für die Bütische Klappe ein Rückschlagventil und ein zusätzliches Anfahrventil direkt mit Kesseldruck über eine Drosselleitung entschieden. So entsteht dann eine gute Druckaufteilung.
Werner
Hallo Werner
Meine Beiträge zu diesem Thema sind mehr als Brainstorming zu verstehen und weniger der Weisheit letzter Schluss.
Für mich ergibt die kleinere Einströmüberdeckung bzw. eine größere Füllung beim ND-Teil ebenfalls Sinn, wie bereits im früheren Beitrag angedeutet. Das hilft Kondensationsverluste auszugleichen und verhindert den Dampf zu weit zu entspannen. Wahrscheinlich hilft es auch dem HD-Triebwerk, da dessen Abdampf früher "verdaut" wird (ich denke darauf wolltest du hinaus?).
Wenn ich mich richtig erinnere, kann man sich beim Dockstader simulierte Indikator-Diagramme anzeigen lassen. Vielleicht kann man damit zumindest qualitativ etwas abschätzen.
Andererseits hast du auch die Achsspeisepumpe am HD-Triebwerk. Zur Kompensation dieser "muss" der Kolben etwas größer dimensioniert werden - im Umkehrschluss könnte das unter Umständen bedeuten, dass dadurch das richtige Verhältnis von HD zu ND nahezu 1 ist.
Das ist aber alles "logisches Gerate" - Ich warte nun ebenfalls gespannt auf deine Messungen.
Vielleicht kann man auch auf einem "aufgemotztem" Rollenprüfstand eine Leistungsmessung durchführen und die beiden Triebwerke damit vergleichen. Mit einem angehängten Generator und einem Multimeter sollte das relativ einfach umsetzbar sein.
Janosch
Hallo Janosch,
danke für deine Beiträge. Ich habe leider mehr Ideen wie Zeit. Aber eines ist klar nur durch Messungen kommt man da zum Ziel. Ich könnte auch noch Zugkraft und Fahrgeschwindigkeit mit messen und mit meiner Elektrolok als Bremslok arbeiten. Ich weis nur nicht wann ich das alles machen soll.
Werner
Die Diskussion ist ja schon eine Weile her, aber trotzdem...
Bei den aktuellen Kraftwerken wird mehrfache Zwischenüberhitzung genutzt, einerseits um den Wirkungsgrad deutlich zu erhöhen, aber auch um Wasserschlag durch Kondensation zu verhindern. Bei Verbund-Dampfloks habe ich (bisher) nie von Zwischenüberhitzung gehört, Habe ich da was verpasst ? Oder ist das "zu spät" erfunden worden?
Schön das bei Kraftwerken der Wirkungsgrad eine grosse Rolle spielt. Somit hat man erkannt das eine Zwischenüberhitzung Vorteile bringt.
Bei Lokomotiven ist das etwas anderes, da bei einem Fahrzeug kaum Platz vorhanden ist. Ausserdem muß man unterscheiden zwischen Fahrzeugen
wo die Verbundzylinder mit der Rauchkammer thermisch leitend verbunden sind und Fahrzeugen bei denen die Zylinder auf unterschiedlichen Fahrgestellen
befestigt sind. Die Verhältnisse sind dabei sehr verschieden. Bei der Regelspur Verbundlokomotive, alles in einem Block, ist thermische Leitung vorhanden
und damit eine Nacherwärmung des Dampfes für den Niederdruckzylinder. Weiterhin ist das Triebwerk mechanisch gekoppelt zwischen Hochdruck und
Niederdruck Zylinder. Damit ist eindeutig wie der Dampf von Zylinder zu Zylinder strömt.
Bei der sächsichen IV K hat man versucht die Dampfleitungen sehr kurz aus zu führen um Verluste zu vermeiden. Bei meiner Java Mallet sind aufgrund der
Baugrösse die Zylinder thermisch leitend am Rahmen befestigt. Am Hochdruck Fahrgestell werden die Zylinder über den Kessel mit erwärmt. Der Niederdruck
Teil ist völlig unabhängig auf einem separaten Fahrgestell. Damit haben die Niederdruckzylinder grosse Wärmeverluste.
Das Original im Frankfurter Feldbahn Museum hat als Dampfsammler/ Verbinder ein Rohr mit grossem Durchmesser. Die Lok spukt viel Wasser nach längerer
Standzeit und hat so ihre Eigenheiten beim Anfahren.
Bei dem Modell ist das genauso. Hier ergab sich aber die Möglichkeit den Verbundbehälter so aus zuführen das er thermisch leitend mit dem Kessel verbunden
ist. Dadurch wurde die Leistung der Lok wesentlich verbessert vor allem bei kalten Temperaturen.
Es macht ja wenig Sinn, im nicht sichtbaren Bereich, sich genau ans Vorbild zu halten, um dann fest zu stellen das dies im Modell keinen Sinn hat.
Werner
das thermische Anbinden der Zylinder an den Kessel hilft sicher etwas. Die Temperatur des Dampfes sinkt aber nicht nur wegen den (kalten) Bauteilen (Ventile, Rohre, Verbinder und ND-Zylinder, sondern auch durch die Entspannung im HD-Zylinder abhängig von der Steuerung. Die zu nutzen ist sinnvoll nicht nur zum effizienten fahren, sondern auch um den Druck im Verbinder (schnell) in den gewünschten Bereich zu bekommen.
Was den Platzbedarf für einen Zwischenüberhitzer angeht, beim (nächsten) Kessel alle Rohre als Rauchrohre ausführen und mit Überhitzerrohren versehen. Aufgrund der niedrigeren Dichte wäre es vermutlich sinnvoll deutlich mehr Niderdrucküberhitzerrohre zu verwenden als Hochdrucküberhitzerrohre... Nur so ein Gedanke ...
viele Grüße
Bernhard
Hallo Bernhard,
danke für deine Hinweise. Aber so schnell baue ich keine Lokomotive mehr. Somit kann ich diese Erkenntnisse so nicht umsetzen.
Werner
