KÖFII als Einstieg in die 5 Zoll Welt
    nachdem ich in meiner Vorstellung ja schon mein Projekt angerissen habe und auch schon eingie Tipps bekommen habe :thumbup::thumbup: , will ich nun mit dem Baubericht starten.
    Zu Beginn mal die Bilder der Einzelteile die ich so ergattern konnte.
    Als nächstes kommt der Motor, hier schwanke ich noch zwischen mehreren Lösungen und Wattzahlen :/
    Betriebsspannung soll 24 V betragen, Akkus im Begleitwagen und evtl. Platz für einen kleinen LiPo Akku in der Lok für Rangierspielchen.
    Bei der Steuerung liebäugle ich mit der 4QD DNO10, Steuerung dann in erster Linie per Funk oder aber auch mal mit Kabel.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Hallo Markus
    Sehen gut aus die Teile. Erinnert mich an den Bau meiner Köf (Bausatzvon HR Trains) vor vier Jahren. War ebenfalls meine erste Lok. Wenn Du an Fotos vom Antrieb interessiert bist oder wo ich überall Bleigewichte (mit Formen auf Mass gegossen) eingebaut habe kann ich gerne Bilder hochladen. Ich möchte nicht Deinen Baubericht hijacken.
    Ich betreibe meine Köf mit einer DNO10 von 4QD und dem Funkumsetzer und der Fernsteuerung von Volker Schulze (ebenfalls hier im Forum vertreten). Ich kann alle Komponenten empfehlen.
    Bin gespannt was für einen Motor Du einbauen wirst, meinen möchte / muss ich ersetzen.
    Gruss Felix
  • Hallo Lucio,
    ich konnte den Rohbau so wie er auf den Bildern zu sehen ist erwerben.
    Stand ein paar Jahre in Einzelteilen in einer Werkstatt und rostete vor sich hin.
    Ist aber auch wie du siehst noch viel zu tun.
    ich denke die Lok ist vom Hans Reinhard.
    So weit ich mich erinnere, hatte eine Köf 2, eine 160er und eine E03 im Angebot.
    Mir scheint allerdings daß er nichts mehr macht im Modellbau.
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Das ist die Lock vom Reinhard
  • Guten Abend
    Ja, die Lok ist von HR-Trains, ehemals RS CNC Technik. Ich habe meine Köf in 2016 bei Hr. Reinhard in München abgeholt. Soviel ich weiss, hat Hr. Reinhard das Geschäft mit den 5 Zoll Loks an Klaus Wagner verkauft. Dieser stellt das Geschäft mit 5 Zoll Loks jedoch auch grösstenteils ein.
    Hier ein Bild meiner Köf als Mandarinli der SOB.
    Falls Interesse besteht,
    ich habe noch einige Köf Teile: Motorbleche,Lampenhaltebleche, Achslager, Laternen, Lufttank,
    Griffstangen Halter, Horn und vm. für die Köf II an Lager
    Ich biete auch die Dateien zum selber Lasern an. Einzellizenz oder auch alle zusammen, Köf offen, geschlossen oder die Knupfer köf II
    diese Dateien sind alle verfügbar.
    Auch sind noch einzelachsantriebe und Motore a 150 Watt verfügbar.
    Bei Interesse einfach eine Mail schreiben,
    mail Adresse sollte bekannt sein.
    Klaus Wagner
    Lok & Waggonbau Klaus Wagner | Home
  • So, ich melde mich auch mal wieder.
    Nachdem alles entrostet war, habe ich angefangen Löcher, Löcher und noch mehr Löcher zu bohren, um später originalgetreu Nieten setzen zu können.
    Bis auf ein paar Kleinteile ist dieser Arbeitsschritt abgeschlossen.
    Bei der Motorsuche komme ich aktuell noch nicht so richtig zum Ziel:
    Ausgehend von einer Ziel-Spitzengeschwindigkeit von ca. 8Km/H, denke das ist auf den meisten Anlagen vertretbar, komme ich bei einem Rad-Außendurchmesser von 90mm auf eine benötigte Drehzahl unter Last von :
    8000m/h = 133,33m/min /0,283m/1=471.5/min. Also rund 500 Umdrehungen pro Minute am Rad.
    Ausgehend davon dass an der Achse bereits ein Ritzel mit 17 Zähnen Montiert ist, und am Motor eigentlich mindestens 10 bis 13 Zähne auf Grund des Wellendurchmessers vorhanden sind, benötige ich eine Ausgangsdrehzahl am Motor bzw. Getriebe von rund 650-700 Umdrehungen / Minute.
    Motoren mit Getriebe haben viel zu wenig Drehzahl, ohne Getriebe wie https://www.kaufland.de/product/358421…BSABEgLykPD_BwE haben eine viel zu hohe Drehzahl.
    Gibt es vielleicht noch eine Alternative die in der Mitte liegt, oder ist eine zusätzliche Unter- bzw. Übersetzung unumgänglich?
    Markus
  • Hallo Markus,
    ja, ohne eine weitere Übersetzung kommst du nicht hin - war vom Erbauer wohl so gedacht, d.h. vom Motor auf eine Zwischenwelle und von dort 2 Ketten zu den einzelnen Achsen, mit geeigneten Zahnzahlen. Auch musst du auf die Länge der Kettenglieder achten: Was ich bislang bei Chinamotoren gesehen habe, waren alles 1/4", d.h. 6,35 mm (und bei einem Verkäufer angegeben als 6 mm :D ) - was hast du nun am Radsatz?
    Oder aber der Erbauer ist von einem Getriebemotor ausgegangen (vielleicht mit Schneckengetriebe - Motor längs passt gut in den Aufbau, Abtriebswelle quer) mit Übersetzung ins Schnelle zur Achse - deshalb das praktisch kleinstmögliche Kettenrad auf der Achse.
    Da du ja die Radsätze auseinandernehmen kannst, kannst du ja auch andere Kettenräder draufsetzen - einfach mal die Möglichkeiten durchdenken...
    Schöne Grüße
  • Hallo Markus,
    eine andere Alternative sind die Tatzlagerantriebe von Klaus Wagner, die ich gerne verwende. Die kann man ohne Probleme einbauen, die Zwischenuntersetzung ist schon dran. Das Problem hierbei ist, Klaus Wagner reduziert sein Angebot. Ich weiß nicht, was er Dir noch anbieten kann. Die Antriebe sind klein und lassen sich unter der Bodenplatte einbauen. Ich finde, die Toplösung für Leute mit kleiner Werkstatt.
    Einmal editiert, zuletzt von Kroko94 (29. Oktober 2021 um 13:12)
  • Hallo!
    Mit Zahnrädern in Modul 1 habe ich schon einige Getriebe gebaut, was mit etwas Sorgfalt kein Problem ist. Der Mmittendurchmesser ist in Modul Zähnezahl = mm. So ist z.B. der Achsabstand zwischen Zahnrädern mit 12 und 24 Zähnen, (12/2)+(24/2)=18mm.
    Hier https://www.grafmotoren.eu/getriebemotore…tor-330upm-350w, hab ich einen interessanten Motor gefunden. 330Upm bei 90mm Rädern bringt ~5,5Km/h. Mit unterschiedlichen Kettenrädern läßt sich die Höchstgeschwimdigkeit weiter anpassen. Da die Köf II im Original auch Kettenantrieb hat, passt das.
  • Hallo Markus,
    den von Gerd verlinkten Motor gibt´s auch zu vernünftigeren Preisen, z.B. hier, und das samt Leistungsdiagramm und Maßzeichnung ;) Allerdings ist er meines Erachtens für eine 5" Köf zu groß, musst du selber beurteilen.
    Eine in axialer Richtung kürzere Bauweise bietet der MY 1018, z.B. hier, der (rein nach dem Aussehen beurteilt) einen massiven Metallmantel hat und wohl besser die Verlustwärme ableiten kann als die schwarzen Blechmotoren.
    Wollte mal fragen ob es bezüglich der Kraftübertragung via Kette eine bessere oder eine schlechtere Variante gibt. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Variante 1: Motor bzw. Untersetzung treibt eine Achse an, diese wiederum ist mit der 2. Achse gekoppelt.
    Variante 2, jede Achse ist einzeln mit Motor bzw. Untersetzung gekoppelt.
    Gibt es hier jeweils Vor-/Nachteile?
    Grüße Markus
  • Hallo Markus,
    ich empfehle Dir, in jedem Fall die Kette in der Mitte anzuheben. Die Ketten haben die Eigenschaft, sich zu längen und dann besteht bei der unteren Kette die Gefahr, daß sie an Radlenkern eventuell sich verhaken kann. Um dieser Gefahr vorzubeugen, habe ich in Lokmitte ein Verbindungsblech zwischen linker und rechter Rahmenwange eingebaut. Darauf sitzt eine Gleitplatte aus hochverschleißfestem Kunststoff und über diese Platte gleitet meine Kette und kann nicht unten heraushängen.
  • Hallo Markus,
    Wolfgangs Lösung ist die einfache Variante. Die konsequentere ist eine Spannvorrichtung (Spannrolle), mit der man die Kette (nach)spannen kann. Üblicherweise wird sie federnd ausgeführt, das hat aber den Nachteil der Fahrtrichtungsabhängigkeit: Fährt die Lok in der Richtung, in der das an die Spannrolle anliegende Kettentrum locker ist, spannt die Feder die Kette, so dass sie nicht durchhängt. In umgekehrter Richtung werden die Kette durch die Zugkraft gespannt und die Spannrolle mit einer durch die Winkelverhältnisse an der Spannrolle mitunter auf ein Vielfaches verstärkte Kraft weggedrückt, so dass sie ihre Funktion verliert und das nun lockere andere Trum komplett durchhängt. Und das Längen der Kette mit der Zeit ist nur die halbe Rechnung: Ist die Radachse gefedert und die Motorachse liegt oberhalb davon, verändert sich der Abstand der Kettenräder bei jedem Ein- und Ausfedern, wobei die Kette jedesmal mehr oder weniger durchhängt und die Spannrolle entsprechend "pumpt".
    Bei Baukränen bleibt der Haken beim Verfahren der Krankatze bekanntlich immer in gleicher Höhe. Das hat mich zu folgender Lösung mit fester Spannrolle inspiriert:
    Geht das Lokrad rechts nach oben, verkürzt sich das untere Trum und verlängert das obere (und umgekehrt), zusätzlich ändern sich auch die an die Kettenräder anliegenden Längen. Durch geschickte Wahl der Position und des Durchmessers der fest positionierten, nicht federnden Spannrolle lässt sich erreichen, dass sich die geometrische Kettenlänge selbst bei einem Federweg von +-10 mm nur um wenige Zehntel verändert. Der resultierende Durchhang der physischen Kette ist dementsprechend gering und praktisch vernachlässigbar. Diese Kompensationsfunktion verändert sich auch nicht sehr, wenn die Position der Spannrolle in einem gewissen Bereich variiert wird, z.B. beim Nachspannen der Kette aufgrund deren Längung (will man nicht den Motor verschiebbar montieren).
    Die optimalen Parameter der Spannrolle (Position und Durchmesser) ließen sich wohl berechnen, das läuft aber auf komplizierte trigonometrische Gleichungen hinaus. Einfacher ist es, das ganze in einem Zeichenprogramm zu zeichnen und ein Weilchen zu experimentieren (vorausgesetzt, das Programm kann die Gesamtlänge, bzw. den Umfang der von der Kettenachse umschlossenen Fläche anzeigen) - so habe ich es gemacht.
    Und noch eine Anmerkung: Natürlich funktioniert das ganze nur, wenn die Motorachse oberhalb des obersten Einfederpunkts der Radachse liegt, je höher, desto besser.
    Schöne Grüße
    PS: Während ich meinen Beitrag verfasste, ist der obige von Markus erschienen...
