KÖFII als Einstieg in die 5 Zoll Welt
  • Hallo Freunde der Kettenspannung,
    wenn nun die verschiedenen Vorschläge verknüpft weden, kann folgendes dabei herauskommen:
    Kristians mittlere Rolle unter den unteren Trum legen (=ersetzt Wolfgangs Gleitstück) und in der Höhe verstellbar vorsehen (Unterlagen oder Langloch analog Motorrad/Fahrrad).
    Dann kann die Kette gespannt werden und hängt nicht ins Gleis.
    So habe ich es bei meiner Köf gemacht und bin immer gut damit gefahren.
    Viele Grüße, Winfried
  • Hallo nochmal,
    um Missverständnissen zuvorzukommen: Meine Anordnung dient dazu, dass die Kette zum üblicherweise oberhalb der Fahrzeugachsen liegenden Motor immer gespannt bleibt und nur minimal durchängt, auch wenn das Fahrzeug ein- und ausfedert, und funktioniert nur bei Erfüllung der oben genannten Bedingung.
    Winfrieds Anordnung behandelt (nehme ich an) die horizontale Verbindungskette zwischen den Fahrzeugachsen und dient dem Spannen dieser Kette, nicht jedoch dem Kompensieren der Federung. Hier wirkt die Rolle sogar entgegengesetzt: je höher sie das untere Trum anhebt, desto mehr hängt beim Einfedern des Fahrzeugs das obere Trum durch (sie ist ja nicht gefedert, soweit ich die Beschreibung richtig interpretiere). Will man bei dieser Kette die Federung kompensieren, muss man zwei Rollen nehmen, eine auch von oben, dann heben sich die Längenveränderungen der Trums wieder gegenseitig so gut wie auf.
    Sicherheitshalber zwei Anmerkungen:
    1. Es geht ja nicht nur darum, dass eine durchhängende Kette irgendwo hängen bleiben könnte. Je lockerer die Kette, desto größer die Stöße auf die Motorachse beim Anfahren oder nach kurzzeitigem Entlasten der Kette, und diese wirken sich nachteilig auf die Lager aus! Bei einer reinen Verbindungskette ist dies wohl nicht so wichtig, aber bevor die Kette beim Anfahren richtig gespannt ist, wirkt die ganze Kraft des Motors nur auf die direkt angetriebene Achse und kann diese zum Durchrutschen bringen.
    2. Bei Winfrieds oder Wolfgangs Anordnung sollte man die Spannrolle bei entlasteter Federung einstellen, d.h. am angehobenen Fahrzeug, wenn die Achsen auf den Achsgabelstegen liegen. Stellt man sie am stehenden Fahrzeug ein, kann kann Kette beim Ausfedern der Achsen nicht nachkommen, die Achsen hängen dann an der Kette und diese überträgt einen durch die Winkelverhältnisse immensen Stoß auf die Motorachse. Das bedeutet, dass die Verbindungskette prinzipiell nicht wirklich gespannt sein kann.
    Vielen Dank für die ganzen Gedanken und Tipps bzgl. Kettenantrieb.
    Bin am Antriebsstrang konstruieren und die benötigten Zahnräder bei Mädler rauszusuchen.
    Zwischendurch habe ich aber auch mal kurz mit dem CAD und 3D Drucker gespielt.. heraus kam eine Achslageratrappe, da meine Lok ja dem Vorbild entgegen innen gelagert wird.
    Grüße Markus
    mir hat der Unterschied zwischen meinem 3D Druck, der der Knupfer-Atrappe nachempfunden war, und dem Original Foto von Pitl, keine Ruhe gelassen.
    Darum nochmal neu.
    Seitlich kommen dann M3 Schrauben für die "Zentrierung" rein.
    Was haltet ihr davon?
    Grüße Markus
  • Moin Markus,
    Zitat
    ... mir hat der Unterschied zwischen meinem 3D Druck, der der Knupfer-Atrappe nachempfunden war, und dem Original Foto von Pitl, keine Ruhe gelassen.
    das Ergebnis Deiner Unruhe sieht gut aus. Nun musst Du es "nur noch richtig" fertig machen. ;) ;)
    Ist aber sehr oft so, wenn man denn bessere Fotos vom "Objekt der Begierde" hat.
    Viel Erfolg weiterhin
    Dietrich
  • Hallo Markus,
    die von Dir erdachten Schrauben dienen im Original nicht der Zentrierung sondern der Kettenspannung. Das Achslagergehäuse bei der Köf2 hat, wäre es mittig im Ausschnitt plaziert, ca. 50mm seitlich zu den Führungsbacken Luft. Um eine einwandfreie Führung zu erreichen werden Beilagbleche in verschiedenen Stärken dazwischengelegt. Muß die Kette gestrafft werden so verschiebt man mittels der Schrauben das Achslagergehäuse, somit auch die Achse und das darauf befindliche Zahnrad. Dabei gerät natürlich das Achslagergehäuse aus seiner Mittellage was durch die Wegnahme der Beilagbleche und andererseits das Zufügen eben dieser Beilagbleche auf der anderen Seite wieder eine Führung ermöglicht. Dabei muß auf der anderen Lokseite genauso verfahren werden um eine "Schiefstellung" der Achse im Lokrahmen zu vermeiden.
    Auf dem Foto von Pitl ist das sehr schön zu erkennen, links die Blechbeilagen, rechts dafür umso weniger, das Achlagergehäuse ist verschoben was schon für eine "Längung" der Kette spricht.
    Weiterhin viel Spaß mit Deinem Projekt,
    Gruß, Marco.
  • Ein paar Fotos hätte ich noch.
