Preußische T 16
    nun ist einige Zeit vergangen in der ich hier erstmal fleißig gelesen hab. In meiner Vorstellung hab ich ja schon mal eine Andeutung gemacht, was ich vorhabe. Nun habe ich mir mal einen Plansatz aus Holland besorgt und den erstmal gesichtet. Nach dem ersten Überblick hab ich für mich entschieden, das Projekt mal an zu gehen. Nun hieß es erstmal Material besorgen. Baubeginn war dann im August 2021. Der Lokrahmen schaut für´s erste auch erstmal händelbar aus. Unzählige Bohrungen.... Es stellte sich die Frage, ob "lasern" lassen oder doch auf herkömmlichem Weg. Ich hab mich für die zweite Variante entscheiden. Obwohl langwieriger und vielleicht auch mit mehr Ungenauigkeiten verbunden, werde ich es versuchen. Mittlerweile ist der Rahmen und die beiden Pufferbohlen mit einigen Zukäufen zusammengebaut. Was ich sehr sympathisch finde, ist die Tatsache, daß bei diesen Plänen eigentlich nichts geschweißt, sondern genietet und geschraubt wird. Wobei ich die eine oder andere Schweißnaht trotzdem setzen werde. Persönlich bin ich doch schon recht stolz auf mein Werk. In einiger Zeit werde ich weiter berichten.
    Grüße aus´m Odenwald
    De Hessebub
  • Hallo Hessebub,
    geil dass endlich mal wieder einer einen Baubericht einer Dampflok verfasst. Und was für eine Lok auch noch.
    Ich wünsche dir eine glückliche Hand beim Bau der T16 und viel Spaß mit einer gehörigen Portion Ausdauer.
    Wird es eigentlich eine T16 oder T16.1?
    Rainer
  • Hallo Rainer,
    danke für die warmen Worte. Das wird eine T 16.1. Aber ich möchte die Anerkennung mal 1 : 1 zurückgeben. Dein Projekt 98.7 finde ich beneidenswert und äußerst interessant. Ich kenn die Lok im Original und weiß welche großartige Technik dahinter steckt.
    Stephan
  • Hallo Stefan,
    was mir auffällt beim betrachten deiner Bilder ist dass du die Kontaktflächen der Bauteile untereinander vor dem Nieten nicht grundiert hast. Das würde ich auf jeden Fall tun, sonst bilden sich hier mit der Zeit die ersten Rostnester. Ich für meinen Fall setze lieber aufs lasern, das ist nicht so langwierig und genauer als wenn ich jede Bohrung anreisen und bohren muss.
    Rainer
    zunächst mal ein frohes neues Jahr in die Runde.
    Nach längerer Zeit der Abstinenz kann ich mittlerweile von einem kleinen Baufortschritt berichten. Der Rahmen der Lok konnte nun endlich lackiert werden. Im Anschluss habe ich mich der nächsten Herausforderung gestellt und die beiden Fahrpumpen, die Exzenter, die Exzenterkurbeln und die ganzen dazugehörigen Kleinteile gefertigt. Die Exzenter hab ich aus Stahl gedreht und eine Gleitfläche aus Messing aufgeschrumpft. Die in den Plänen dargestellten Rückschlagventile haben mich nicht befriedigt. Daher habe ich diese als Fertigteile dazu gekauft. Das Ergebnis hat mich sehr zufrieden gestellt, da die beiden Pumpen tatsächlich Wasser gefördert haben. Ich hätt´s ja nicht für möglich gehalten. Also gleich eingebaut...
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der frisch lackierte Rahmen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die beiden "aus dem Vollen geschnitzten" Fahrpumpen
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die dazugehörenden Exzenter und -kurbeln.
    Als nächstes folgen die Federung und die Radsätze. Mal sehen... es bleibt spannend.
    Stephan
  • Hallo werte Gemeinde,
    leider konnte ich meine Aktivitäten zeitlich nicht so weiterführen wie gedacht. Aber heute kann ich einige kleine Fortschritte verkünden. Zum einen konnte ich den Federausgleich herstellen und am Rahmen montieren.
    Hier der vordere Federausgleich (ja, ich weiß, ich muss noch etwas Farbe ausbessern). Die Achslagerführungen benötigen auch noch etwas Nacharbeit.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Und hier der hintere Federausgleich
    Auch die Federn wurden aus Federstahl hergestellt und warten auf ihren Einbau (die Schrauben dienen nur als Montagehilfe)
    Eine Herausforderung für mich stellen zur zeit die Radsätze dar. Neben der Fertigung der Radsatzlager konnte ich auch schon die erste Radsatzwelle herstellen. Die Räder sind noch nicht fertig bearbeitet.
    Ich hoffe ich finde nun etwas mehr Zeit und kann demnächst auch wieder etwas berichten.
  • Hessebub 21. Juni 2022 um 09:25
