Im Bauplan meiner Dampflok aus dem Jahr 1943 von der BMAG findet sich folgender Text:
Was die Hilfssteuerstange ist, ist mir aber nicht klar. Weiss einer von euch, was damit gemeint ist?
Hallo Thomas
Das klingt danach, dass der Schwingenstein bei Mittelstellung am Steuerbock in der Drehachse der Schwinge stehen soll.
Damit könnte ich mir vorstellen, dass damit die Steuerstange, der Steuerstangenhebel, der Aufwurfhebel oder das Hängeeisen gemeint ist.
Janosch
Hallo Thomas,
ich gehe mal davon aus, daß die Lok eine Heusingersteuerung hat. Seltsam, seltsam: Bei dem Baujahr müsste man auch schon den Steuerbock vom Kessel getrennt haben. Oder vielleicht doch noch nicht? Bei am Kessel befestigten Steuerböcken musste nämliich zur Steuerungseinstellung der Kessel angeheizt sein wegen der Wärmedehnung. Oder eben vielleicht eine verstellbare Hilfssteuerstange zwischen Steuerbock und Aufwerfhebel verwendet werden, falls der Kessel aus irgendwelchen Gründen kalt bleiben musste??
Sind aber nur Vermutungen.....
Grüsse von Toni
Moin Thomas,
wie so oft - ein Bild von der Steuerung in ihrer Gesamtheit wäre in diesem Fall ganz hilfreich, dann hielte sich "das Kaffeesatzlesen" wohl in Grenzen.
Viele Grüße Dietrich
Hallo Dietrich
Bilder sind kein Problem, Bitteschön:
Würde auf die Steuerstange tippen. Das "etwa" in der Zeichnung verstärkt diese Vermutung.
Wie es dann zu der Bezeichnung "Hilfssteuerstange" kommt, erschließt sich mir aber nicht.
Manuel
Hallo Thomas,
danke Dir. Ich schließe mich Manuel an. Hast Du zufällig eine Übersicht mit den Teilenummern und den zugehörigen Bezeichnungen (Z21.50, Z21.45, etc.) das wäre ja der Hit.
Ansonsten - schönes Triebwerk ![]()
Hallo Thomas,
wenn ich mir die Zeichnung anschaue, hat die Maschine den Steuerbock am Kessel befestigt. Damit wird meine Vermutung von Beitrag 3 wahrscheinlicher.
Das wird aber ein ordentlicher HF-Brocken werden, was du da vorhast, Respekt!
Grüsse von Toni
Hallo Thomas,
Hallo Dietrich
Das wäre ein Traum, leider kann ich damit nicht Dienen. Ich bin schon glücklich, das ich die weiter oben gezeigten Zeichnungen habe.
Auch ohne die fehlenden Zeichnungen werde ich die Lok wohl auf die Schienen bekommen.
Die Aufteilung in so viele Einzelzeichnungen ist wohl auch der Idee der Einheitslokomotive geschuldet. Die KDL 11 stammt ja aus so einem Programm der Vereinheilichung. Deswegen sind relativ viele davon gebaut worden und auch einige von diesen Loks noch erhalten.
Werte Kollegen,
wegen der einheitlichen Benennung und Teilenummer : ist in der Lonorm Tafel 2 im Niederstrasser "Leitfaden für den Dampflokomotivdienst" ersichtlich oder im Internet als pdf zu sehen: Lonorm Tafel 2
Gruß Helmut
Moin Thomas,
ZitatAuch ohne die fehlenden Zeichnungen werde ich die Lok wohl auf die Schienen bekommen.
da bin ich doch zuversichtlich. ![]()
Ich bin zwischenzeitlich der Meinung, dass die "Hilfssteuerstange" eine in der Länge verstellbare Steuerstange ist, die vorübergehend eingebaut wird, um die richtige Länge für die auf der Zeichnung gegebenen Bedingungen zu bestimmen und anschließend nach diesem Muster die endgültige Steuerstange zu fertigen.
So ähnlich habe ich es an meinem 1:5 Modelldampf-Lkw MARTIN gemacht - die ursprüngliche Steuerstange wurde wegen geändertem Umsteuerbock geteilt und mit einer an einer günstigen Stelle eingebauten Gewindestange verlängert, so daß die passende Länge problemlos eingestellt werden konnte. Wie das mit Provisorien öfter ist, ich habe es so gelassen, weil .... .
Dietrich
