Lichtsperrsignal 1:5 nach DB Regelzeichnung von 1951
  • Hallo zusammen!
    Nun habe ich ein Lichtsperrsignalkopf nach DB Signalzeichnung von 1951 fertig. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Diese Bauform von Siemens ist im Gegensatz zu den späteren Gußgehäusen aus Blech gebaut, was man leicht nachbauen kann. Praktisch, daß die Zeichnung auch noch im Modellmaßstab 1:5 gehalten ist. So einen Signalkopf (Original) hab ich im Lehrstellwerkswagen im Lokschuppen Aumühle (b. Hamburg) eingebracht, wo Er noch sein sollte.
    Zuerst begann ich mit dem Entwurf der Optiken. LED mit Reflektoren schieden aus, weil Die im abgeschalteten Zustand reflektierten.
    In ein 15mm klaren Rundkunststoff wurde hinten eine 10mm Bohrung für eine 10mm LED eingebracht. Mit klaren Klebstoff o.Ä. eingesetzt, entsteht so eine 15mm LED, die außen eingeschwärzt abgeschaltet richtig dunkel ist. Die Vorderseite wurde auf der Drehe so fein beschliffen, daß eine seidenmatte Oberfläche entstand.
    Das verlötete Ls-Gehäuse von hinten. Wie beim Vorbild sind die Seitenbleche teilweise vernietet, was beim verlöten sehr hilfreich war. Für die Optiken hab ich 17x1 Messingrohr von hinten auf 16mm abgedreht, daß es von vorne sicher in die Frontplatte gesteckt werden konnte. 4 M3 Gewindestangen halten später die Anschaltplatine. Ein 20mm Loch in der Bodenplatte ist für eine M20 Kabeleinführung, da hier zum endgültigen Anschluß ein NYY-O-4x1,5 Erdkabel vorgesehen ist.
    Vorne sind die "Optikrohre" 1mm auf 15,5mm eingedreht um ein 15,4mm (https://www.uhrenrudloff.de/mineralglas-uh…n-ms_5057_35352) Uhrenglas, als Schutzglas, nach der Farbgebung einkleben zu können. Die Schuten wurden dann als letztes an die "Optikrohre" angelötet.
    Hier nun die fertige Innenansicht. Die Platine enthält neben der Signalanschaltung über Mikrorelais, Widerständen und Zenerdioden auch eine Schutzschaltung gegen Überspannung und Verpolung mit einer F0,1A Minisicherung, um LED Schäden bei Gewitter (Kriechströme) zu verhindern.
    Statt der Doppeltür hab ich eine aufschraubbare Rückwand genommen, die ich auf der Innenseite zur Abdichtung mit Neopren beklebt habe.
    Ansicht von vorne mit Sh0 "Halt, Fahrverbot"
    Über die Relais kann (links) Sh1 "Fahrverbot aufgehoben" oder (rechts) Kennlcht, was bedeutet daß das Signal betrieblich abgeschaltet ist, angeschaltet werden.
    Die zuerst verwendeten LED zeigten sich bei Tageslicht zu schwach, so daß ich auf stärkere mit ~8000mcd ausweichen mußte. Zu helle LED sind auch kein Problem, da man Die immer drosseln kann. Diese 20mA LED laufen nun in Tagspannung mit 6-7 mA.
    Verwenden läßt sich der Signalkopf als Zwergsignal (für uns eher ungeeignet), am Mast eines Hauptsignal´s oder allein stehend auf einem Rohrmast. Letzteres sehe ich für die Zufahrt vom "Lokschuppen" in die Hauptgleise meines Bahnhofs vor.
