Diesellok Bauplan für 5" Schienen
    da ich noch 4 Achsen samt 90mm Vollräder besitze, möchte ich sie nicht vergammeln lassen. Deswegen suche ich einen Bauplan für eine größere Diesellok mit zwei Drehgestellen. Wer kann mir weiterhelfen :?:
    <3
    Jorge
    Einmal editiert, zuletzt von jorge (17. Juli 2022 um 13:17)
  • Hallo Jorge,
    was schwebt Dir denn vor? Dieselloks mit Drehgestellen gab es bei der der DB viele, z.B. V 80, V 90, V 100, V160 und V 200. V 80 und V 200 hatten innengelagerte Radsätze, d.h. die Radscheibe sind zur Gänze sichtbar. Bei V 90, V 100 und V 160 liegen die Achslager außen und verdecken den Blick auf die Radscheiben. Die V 80 und die V 200 haben gerundete Gehäuse. Das ist in Metallbauweise etwas schwieriger zu realisieren. Es gibt aber durchaus Modelle in dieser Baugröße, mal mehr, mal weniger vorbildnah. V 90 V 100 und V 160 habe gerade Knickkanten und große Flächen. Noch etwas einfacher sind die modernen dieselelektrischen Loks von Vossloh. Sie kommen geradewegs aus der Abkantbank. Deren Gehäuse weist den geringsten Schwierigkeitsgrad auf. Was bei allen Vorbildern gleich schwierig ist, ist die Art des Antriebs. Entweder Du verwendest Einzelachsantriebe (ist etwas aufwendiger und dadurch teurer, oder Du setzt auf China-Motoren. Damit kannst Du gleich zwei Achsen antreiben. entweder mit Kette (lauter) oder Zahnriemen (leise, aber kompliziert, weil die zweite Achse auch damit angetrieben werden soll).
    Aber entscheide nach Deinem Herzen und Deinen Werkstattmöglichkeiten.
    Viel Spaß und halte. uns auf dem Laufenden
    mir schwebt etwas wie die V90 vor. Es könnte auch eine amerikanische Lok sein. Die haben oft auch recht einfache Aufbauten. Hier im Forum hat Sebastian eine V90 gebaut, aber leider habe ich keine e-mail von ihm und aktiv scheint er auch nicht mehr zu sein. Jedenfalls möchte ich keine Eigenkonstruktion machen, deswegen die Frage nach Bauplänen.
    Jorge
  • Hallo Jorge,
    Bei Deiner Frage nach Bauplänen für Dieselloks wirst Du nicht auf eine große Resonanz stoßen, mir sind keine "Baupläne" für Dieselloks in Spur 5 bekannt und ich bin schon ein Paar Jahre dabei. Was es allerdings gibt sind Zeichnungen von V 100, V 160 und V 200. Diese bekommst Du bei H-D.Hettler. Es sind allerdings nur Zeichnungen für Karosserie und Fahrwerk. Die Antriebskonstruktion bleibt Dir überlassen. Zu den amerikanischen Vorbildern kann ich Dir nichts sagen. Dazu fehlen mir die Kenntnisse.
