Reinigung von Kupferrohren nach dem Löten
  • Hallo Forum
    Ich habe mal eine bescheidene Frage an die Experten:
    Kupferrohre Hartlöten ist für mich nicht die Herausforderung, das gelingt mittlerweile ganz gut. Auch das Reinigen von außen mittels Messingbürste, um das Flussmittel oder Zunder zu entfernen, sind nicht das Ding. Aber wie mache ich das denn von innen? Ich meine, bei Biegungen und kleinen Rohrdurchmessern wie beispielsweise 3mm oder 4mm kommt man ja nicht mit einer Bürste oder so hin. Und wenn später mal Dampf oder Luft durchströmt, dann will ich schon verhindern, dass das ganze Zeugs im Zylinder oder sonst wo landet.
    Gibt es da praktikable Tricks? Schon jetzt herzlichen Dank! :)
    Hanno
  • Moin Hanno!
    Das kannst Du mit Säure weg bekommen. Dazu reicht schon Zitronensäure. Ich nehme die Zitronensäure Die man auch zur Entkalkung von Kaffeemaschinen verwendet. Das gleiche Mischungsverhältnis wie man es in der Kaffeemaschine verwendet in einem Eimer und das gelötete Teil für ein oder mehrere Stunden reinlegen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Hier meine teilgelötete Feuerbuchse meines Kittel DTw´s nach der Säuerung. Oxydschichten, Flußmittelreste und Zunder sind weg und der nächste Lötvorgang kann angegangen werden. Daß das Kupfer danach anfangs so "Schweinchenrosa" aussieht ist dabei normal. Ist eher ein Zeichen das alle Oxydschichten runter sind. Bietet sich daher auch zur Vorbehandlung an.
    Den Eimer mit der Säure verwende ich so lange, wie es damit funzt. Sieht nach einigen Gebrauch blau aus (Oxyd). Das Zeug ist soweit ungfährlich, daß man da auch mal reinfassen kann, ausgenommen bei offenen Wunden. Danach Hände abspülen.
  • Hallo Gerd
    Danke für den Tipp! :thumbup:
    Werde ich gleich morgen mal losziehen und kaufen. Herzlichen Dank.
    Gruß Hanno
    *update nach dem Ausprobieren*
    MEGA !!! :) :) :)
    Einmal editiert, zuletzt von Hanno (15. August 2022 um 09:28)
