Kolbenschieber mit Kolbenringen aus PTFE
  • Hallo Forum
    Hat das mal jemand probiert, gibt es da Erfahrungswerte? Kolbenringe, und hier geht's mir insbesondere um den Kolbenschieber, kann man ja auch aus Kunststoff, wie beispielsweise PTFE, herstellen. Dieser Kunststoff soll ja schon Temperaturen bis 180 Grad aushalten. :/
    Mich würde eure Einschätzungen interessieren, oder sollte man davon gleich die Finger lassen?
    Gruß Hanno
  • Hallo Hanno,
    Erfahrungswerte bei Kolbenschiebern, vorallem in dieser Größe und auch mit Kolbenringe habe ich nicht, trotzdem einige Worte von meiner Seite.
    Ich bin (bedingt durch die Nähe zu einem guten Freund) viel auf Spur 2 unterwegs. Die meisten unserer Loks sind in den letzten Jahren ölfrei in Betrieb. Sprich sowohl Achslager, Steuerung und auch die kompletten Zylinder sind mit Teflon versehen. Das ganze bewährt sich inzwischen seit vielen Jahren, neben dem sauberen Betrieb ist das ganze auch extrem verschleißarm. Wie sich das bei größeren Maßstäben verhält und vorallem in Zusammenhang mit einer Kohlefeuerung inkl. Asche verhält möchte und kann ich nicht beurteilen.
    Insgesamt bin ich von der Teflon-Geschichte angetan und würde dir nicht von diversen Versuchen abraten.
    Ich habe auch einmal Bilder von Teflon-Kolbenringen gesehen, kann mich aber nicht erinnern ob sich diese bewährt haben. Bei den Spur 2 Modellen hat sich nämlich eine andere Kolbenbauart durchgesetzt und wird inzwischen auch gewerblich so hergestellt; dabei besteht der Kolben aus zwei "Hütchen".
    Teflonkolben Ø 10 - 12 - 14 mm 1St. | meinewebsite
    Teflonkolben, diaboloförmige TeflontellerDieser Kolben wird von uns standardmäßig in unseren Dampfmaschinen verbaut.1 Stück
    www.regner-dampftechnik.com
    Kolbenschieber mit Teflon gibt es auch - als Kolbenringe würde ich diese Bauart aber nicht bezeichnen. Das ganze ist in dem Fall für eine Lok der österreichischen Reihe Mh / später ÖBB 399 und so auch in unserer Lok im Einsatz. Inzwischen seit über 10 Jahren, einigen Kilometern Laufleistung und ohne einen Tropfen Öl. Erst gestern Abend war sie wieder 2h Stunden im Einsatz. Die Bauform ist hier gut zu sehen:
    https://www.schienendampf.com/forum/thread/4311-teflonrundschieber-%C3%A0-la-friedl/
    Eventuell kannst du mit diesen Infos was anfangen. Ich denke einen Versuch ist es allemal wert. Ich habe vor bei meiner 5 Zoll Maschine definitiv in diese Richtung zu experimentieren.
    Manuel
    Guten Morgen Hanno,
    in meiner Feldbahndampflok fahre ich seit 2016 mit PTFE-Dichtringen im Kolben. Der Einsatz am Schieber sollte ähnlich gut funktionieren. Im Gegensatz zu Manuels Darstellung kommt bei mir aber kein "massiver" PTFE-Ring zum Einsatz, sondern eine Kombination aus O-Ring und PTFE-Ring. Der PTFE-Ring ist dabei geschlitzt und wird durch den darunterliegenden O-Ring nach außen gegen die Zylinderwand gedrückt. Diese Kombi vereinigt die Vorteile des vorgespannten, elastischen O-Rings mit dem steifen, unelastischen, dafür aber sehr abriebsarmen PTFE-Ring. Auch das Problem der Wärmeausdehnung des PTFE-Rings wird mit diesem Prinzip eliminiert. Bei einem reinen PTFE-Ring besteht die Gefahr, dass er sich doch mal etwas abnutzt und dann nicht mehr dichtet, da er "unelastisch" ist.
    Erst vor kurzem habe ich bei einer Produktentwicklung bei der Arbeit eine solche Kombi verbaut. Zuerst haben wir die Funktion mit einfach selbst hergestellten Teilen am Prototypen getestet. Das Ergebnis war sehr positiv und wir haben daraufhin einen Hersteller gesucht, der so etwas für eine Serie herstellen kann. Unsere Praktikantin ist dabei auf DDT-Dichtungstechnik gestoßen. Die Firma stellt Dichtungen nach Kundenspezifikationen her. Die Lieferzeit war überragend und der Preis sehr in Ordnung. Unter DR-116 findest du genau die von mir beschriebene Dichtung.
    Jonas
  • Moin Hanno!
    Ich habe mit Teflon-Kolben und Schiebern in 45 und 127mm Spur unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Die von Manuel gezeigten Teflonkolben von Regner funzen in den meisten Fällen gut. Problem bei Teflon ist, daß es sich bei Wärme stark ausdehnt und verfließt. Das kann zu Schwergängen nur unter Dampf kommen und ein Kolben, welcher einmal unter Dampf gestanden ist bei Druckluft nicht mehr dicht.
    Hier 2 Kolben (20mm), Die ich in meinem Kittel-DTw versucht habe. Diese Topfform eignet sich eigendlich am besten, da Sie sich federnd an die zylinderwand anlegt. Beim unteren Kolben sieht man, wie die Kanten sich durch das Verfließen verformt haben und so im kalten Zustand nicht mehr dichten. Auch habe ich hier nicht die richtige Dimension gefunden, wonach sich der Kolben verklemmte, wie man an den Spuren sieht. Mittlerweile hat der DTw Metallkolben.
    In 45mm Spurweite hat es im ND Zylinder meiner sächs. IV K Probleme gegeben. Zum Anfahren wird von Verbund auf 4zyl. einfache Dampfdehnung umgeschaltet, wo der ND-Zylinder Frischdampf erhält. Anschließend gab es hier Undichtigkeiten mit dem kälteren Abdampf der HD-Zylinder.
    Fazit: In Kolben und Schiebern kann man Teflon verwenden, wenn man die Feinheiten raus hat. Bis dahin ist es ggf. ein langer Weg. Auch muß man sich im klaren sein, daß die Anlage erst bei voller Betriebsthemperatur richtig funzt.
    Sehr gute Erfahrung habe ich mit Teflon in diesem Dampfregler gemacht. Es ist genug Platz zur Wärmeausdehnung vorhanden. Wenn die Auflageseite richtig an die Rundung des Gehäuses angepasst ist, wird die Ausgangsseite des Ventils im geschlossenen Zustand sicher abgedichtet und das Ventil läßt sich in allen Themperaturen leicht bedienen.
  • Servus,
    nachdem ich mir sicher war bereits Teflon-Kolbenringe gesehen zu haben, habe ich mich nochmals auf die Suche gemacht...
    https://www.schienendampf.com/forum/thread/54-teflon-kolbenringe/?postID=209&highlight=Kolbenring#post209
    Auch bei dieser Konstruktion handelt es sich um eine Kombination aus O-Ring und Teflon, wie es Jonas beschreibt. Schön zu hören, dass diese Konstruktion bei ihm funktioniert, das stimmt mich optimistisch für meine Lok.
    Manuel
    Hi,
    hier noch ein kleiner Nachtrag zum Aufbau der Kolbendichtung:
    schwarz: O-Ring
    gelb: geschlitzter PTFE-Ring
    Jonas
  • Hallo Forumsteilnehmer
    Ich doch sehr positiv beeindruckt über den Zuspruch und die Beispiele. Dachte ich doch anfangs eher, es wird massiv von einem solchen Vorhaben abgeraten.
    Also werde ich mal weiter basteln und eine kleine Änderung vornehmen. Derzeit sind die Teflonringe bei mir nicht mit einem O-Ring unterlegt. Das werde ich noch anpassen. Kann etwas dauern, aber dann stelle ich mal ein Bild ein. Bis dahin schon mal herzlichen Dank. :thumbup:
    Gruß Hanno
  • Ich habe in allen meinen Dampfmodellen Teflonringe mit hinterlegtem O-Ring verbaut. Da das Teflon sich ausdehnt, darf er nicht gut passend in der Nut sitzen. Nach meiner Erfahrung muß midestens ein Seitenspiel von 0,1 mm vorhanden sein. Der zweite Grund dafür, der Druck geht über den Spalt an den Oring und bläht den Teflonring in Richtung Zylinderwand auf. Der Oring dichtet elastisch ab. Ist kein Seitenspiel vorhanden klemmt der Teflonring in der Nut bei Wärmedehnung, wenn es sehr passend war bleibt er in der Nut stecken und dichtet nicht mehr ab.
    Diese Spielangabe gilt für Kolbendurchmesser von 12 - 42 mm. Das ist der Bereich wo ich bisher dieses Prinzip eingesetzt habe.
    Guß Werner
    Beim Kolbenring aus Teflon ist das Material des Zylinders kritisch. Grauguß und RG7 funktioniert gut, Messing führt zu höherem Verschleiß.
    Als zweites ist mit Grafit gefülltes Teflon besser, als das Weisse, mit Bronze gefülltes Teflon besser als das Schwarze. Es hat vor allem bessere Notlaufeigenschaften und verschleisst nicht so schnell.
    Wenn der Teflon Ring im Dampfzylinder mit einem O- Ring vorgespannt wird, darf dieser O- Ring nur maximal 0,1 mm komprimiert sein. Die 20% Kompression aus den Tabellenbüchern gelten für Hydraulikdichtungen ohne Erwärmung.
    Hi Thomas,
    du hast natürlich recht. Auch in meiner Lok ist das "schwarze" PTFE mit mit Grafit verbaut und die Lok hat Graugusszylinder. Auch DDT verwendet diesen Werkstoff mit Grafit.
    In meiner Lok habe ich eine Vorspannung von ca. 10% verbaut. Auf welchen Durchmesser beziehst du dich, wenn du von 0,1 mm sprichst? Das wäre ja ne nach Schnurdurchmesser eine jeweils andere Kompression. In meiner Lok ist ein O-Ring mit 3 mm Schnurdurchmesser verbaut, was einer radialen Kompression von 0,3 mm entspricht. Der EPFM-O-Ring hat eine Härte von Shore A60. Das tut bisher sehr gut :)
    viele Grüße
    Jonas
  • Also ich weis nicht was ich falsch mache, ich verwende schon über 30 Jahre das weiße Teflon, weil ich es günstig bekommen habe, und bis auf zwei Modelle habe ich überall Messingzylinder und habe keinen merkbaren Verschleiß. das ist vielleicht noch eine andere Hausnummer für eine Zuglok die Publikumsverkehr macht ,aber das ganze sollte man nicht so pauschal sehen.
    Die Erfahrung zeigt jedenfalls das Teflon mit Oring unterlegt besser ist als alles was ich vorher benutzt habe. Ich habe auch Teflonkolben verwendet und damit keinen Erffolg gehabt da bei der ersten Wärmeausdehnung sich das Material gesetzt hat und danach nicht mehr abgedichtet hat. Teflonkolbenringe mit Oring unterlegt war dann die zuverlässige Alternative.
    Gruß Werner
  • Hi Thomas,
    viele Grüße
    Jonas
    Hallo Jonas
    Die 0,1 mm Kompression des O-Rings bedeuten, das faktisch keine Vorspannung im kalten Zustand beim trockenen Einbau vorhanden ist. Die Vorspannung entsteht dann durch Erwärmung und ggfls. durch Quellung des O-Rings.
    Gruß Werner
    Hallo Werner
    Das mit dem Messing für Zylinder ist eine Betrachtungsweise:
    Bei dir ist das Glas halb voll, es hat funktioniert.
    Ich kenne aber einige Modelle, die fast fertig in einer staubigen Ecke vergammeln, weil der Erbauer die Lust verloren hat, einen neuen Satz Zylinder zu bauen, weil die Vorhandenen unrund verschlissen sind.
    Noch schlimmer wird es, wenn solche Modelle dann nach Jahren als „zu 90% fertig“ für teures Geld an einen Anfänger verkauft werden. Der merkt viel zu spät, warum dieses Modell nicht lange gefahren wurde oder schon nach ein paar Stunden „nur mit Luft gelaufen“ in der Ecke gelandet ist.
