IRR - Feldbahndampflok "Widnau" in 5 Zoll
  • Servus Jonas!
    Werden die waagrecht montierten Gabekköpfe beim betätigen der Bremse nicht klemmen?
    Oder bekommen sie bei den GK-Schrauben so großes Spiel??
    Willy
    Hallo Willy,
    du hast vollkommen recht. Das wäre gut möglich. Das hat mich beim Original auch sehr gewundert, aber dort muss wohl einfach genügend Spiel vorhanden sein. Tatsächlich kippt der hintere Querträger der Bremse um nicht mal zwei Grad. Viel mehr Spiel benötigt der Gabelkopf, der vom Umlenkhebel zum Bremsbock führt. Aber auch hier sind beim Original Gabelköpfe verbaut, die wohl mit genügend Spiel verbaut sind.
    Hi Dani,
    die Bremswelle hat beim Original einen Durchmesser von grob 140 mm. Da tordiert bei den Kräften so ziemlich gar nichts. Ich denke eher, dass man es einigermaßen gut einstellt und dann wartet, bis sich alles eingeschliffen hat.
    Jonas
    ich hab ja tendenziell wenig Ahnung von diesen Bremsen, aber könnte es nicht sein, das der Ausgleich über die konischen Radlaufflächen erfolgt?
    Ich stelle es mir so vor: Die Bremsbacken werden beim Bremsen nach außen gedrückt. Die Seite die zuerst anliegt wandert auch ein klein wenig nach außen und zieht damit die gegenüber liegenden Bremsbacken nach innen und damit fester an.
    Oder meint ihr den Ausgleich zwischen Vorder- und Hinterachse? Der funktioniert vermutlich über die Elastizitäten der beiden auf Biegung belasteten quer liegenden "Balken" des Bremsgestänges. Daher auch die doppelte Anlenkung auf der Bremswellenseite. Das wirkt dann aber auch nur in Kombination mit dem von Jonas genannten Einschleifen und führt zu ungleichmäßiger Verteilung der Bremslast auf die beiden Achsen abhängig davon wie stark gebremst wird.
    Bernhard
    jetzt muss ich doch meinen "Senf" dazugeben. Bei meiner EIGER hatte ich das Bremsgestänge im Prinzip so, wie Jonas das gezeigt hat, gebaut, wobei ich den Bremsbalken zur Vorderachse auch mit zwei Zügen angebunden habe. Der Grund für diese Lösung war , dass ich sonst den Rost nicht aus dem Rahmen bekommen hätte. So wirklich befriedigt hat mich diese Lösung nie, insbesondere kann ich (nachträglich) keine Elastizität der hinteren Bremswelle noch der "Balken" noch ein "Einschleifen" feststellen. Durch die Gabelköpfe liess sich die Bremse zwar einstellen, am Ende der Saison war das aber wieder so weit verändert, dass ich die Bremse richtig "anknallen" musste, damit sie überhaupt wirkte.
    Deshalb habe ich bei der großen Revision das Bremsgestänge umgebaut.
    Die hintere Bremswelle ist zwar immer noch mit zwei Bremszügen angebunden, die gehen aber auf einen Zwischenhebel, an dem mittig über einen kurzen Zug ein Balancier-Hebel angebunden ist, dessen Enden dann über Züge mit den Mitten des hinteren und vordernen Bremsbalkens verbunden sind (klassische Bremse). Am Bremsbalken der hinteren Achse kann man noch die Bohrungen der "alten" Lösung erkennen.
    Seitdem funktioniert die Bremse einwandfrei und musste bis jetzt nicht nachgestellt werden.
    [edit: Bilder eingefügt, Wort korrigiert]
    2 Mal editiert, zuletzt von Livesteamer (2. November 2022 um 13:43)
    wegen verschiedener anderer Projekte und natürlich unserer Nachwuchslokführerin geht es an der Widnau nur langsam voran. Aber es ist mal wieder Zeit für ein kurzes Update. Neben der Pufferbohle und den groben Gestängeteilen kam der Umsteuerbock hinzu. Die Steuerung ist noch nicht ausgelegt, sondern entspricht in den Dimensionen grob dem Originalgestänge. Auch sind noch keine Gleitlagerhülsen verbaut. Das Gestänge wird also noch angepasst, sobald die Steuerung ausgelegt ist.
    Den Umsteuerbock habe ich so konstruiert, dass er neben gedrehten Bolzen und Schrauben nur aus Laserteilen besteht. Der Griff am oberen Ende kann nach dem Laserschneide noch abgerundet werden, um für eine bessere Optik zu sorgen.
    Die Umlenkung zu den Schwingen wird später vom Wasserkasten verdeckt sein, daher habe ich hier einfache Stehlagerböcke eingeplant. Die Zylinder sind ebenfalls in groben Zügen konstruiert. Sie sind so aufgebaut, dass sie auf einer 5-Achs CNC-Fräse hergestellt werden können.
    Soviel mal dazu
    Jonas
    es wird mal wieder Zeit für einen kurzen Zwischenstand. In letzter Zeit ging es vor allem am Führerhaus und den Wasserkästen weiter. Die einzelnen Blechteile und Winkelprofile will ich wie bei der Heidi verschweißen. Die Innenwände der Wasserkästen werden geschraubt, um für Wartungszwecke an das Innere zu kommen. Das Punktschweißen mit den Blechen und den Winkelprofilen ergibt natürlich keine dichten Wassertanks. Aus diesem Grund und um Korrosion zu verhindern will ich Tanks in die Wasserkästen einsetzen, so dass das Wasser nicht in direktem Kontakt mit dem Stahl kommt.
    Ich habe mir daher überlegt gedruckte Tanks aus Kunststoff einzusetzen. Der Raum kann so optimal genutzt werden, es kann nicht Korrodieren und ist bei guter Kunststoffwohl ohne Nachbearbeitung wasserdicht. Schraubanschlüsse mit O-Ring halten erfahrungsgemäß bei bedachtsamen Anziehen auch in Kunststoff sehr gut.
    Auf der linken Lokseite wird der hintere Teil für das Brennstofflager genutzt. Der Brennstoff wird dabei über die großen Klappen oben auf den Kästen eingefüllt und kann im Führerhaus neben dem Kessel entnommen werden. Hier bleibt also nicht viel Platz für den Wasservorhat. Wegen der Probleme mit warmen Wasser bei Injektoren werde ich einen größeren Tank im Bedienwagen mitführen. Das hat sich, gerade im Sommer, bei meiner Dampflok sehr bewährt.
    Hinter den seitlichen Klappen der Wasserkästen versteckt sich die Umlenkung für die Steuerung. Diese soll auch im Modell über die Klappen zugänglich sein. Bei den Scharnieren habe ich recht günstige Scharniere bei Ebay gekauft und diese schon mal in Teilelager gelegt.
    Auf der Lok sieht das Ganze dann so aus. Der Kessel entspricht schon den Dimensionen, die er am Ende haben soll. Natürlich fehlt hier noch viel... auch die Isolierung, weshalb der Ausschnitt im Führerhaus recht groß aussieht.
    viele Grüße
    Jonas
  • Hallo Jonas
    Bei den Wassertanks denkst du zu kompliziert.
    Der Einsatz von gedruckten Kunststofftanks ist nicht die Lösung, weil nach dem ersten Einfüllen das Wasser zwischen Blech und Kunststoff läuft, wo es erst wieder heraus kommt, wenn das Blech durchgefault ist.
    Warum als Tankmaterial kein Edelstahlblech verwenden? Das ist billig und lässt sich mit dem PUK problemlos dicht schweißen, ohne sich zu verziehen.
  • Grüß Dich Thomas
    Das mit dem dazwischen laufendem Wasser sehe ich genauso.
    Aber das mit dem Kunststofftank ist nicht schlecht. Allerdings
    Würde ich einen am Tank Stützpunkt andrucken und Luft zwischen
    Tank und Blech lassen. Sinnvoll wäre grundsätzlich nach unten
    nicht nur Löcher zu lassen sondern am besten großflächige Taschenöffnungen.
    Wodurch sich kein Wasser sammeln kann und wenn auch austrocknen kann.
    Das wäre mein Vorschlag
  • Hallo Jonas,
    bevor unser Echtdampfanfänger seine Radmodelle aus Wachsfilament druckte, probierte er es mit dem Eingießen von flüssigem Wachs in gedruckte Kunststoffformen. Die konnten aber die Hitze des flüssigen Wachses nicht aushalten. Also kühlte er sie in Wasserbehältern. Dabei zeigte es sich, das sie nicht dicht waren und immer Wasser eindrang.
    Ich würde Dir zu einem geklebten PVC-Tank raten. Es gibt dafür spezielle Klebstoffe, die lange halten (siehe Aquarium im Berliner Hotel).
  • Ich als Laie habe die Vermutung, dass die Kunststofftanks das Problem Rost in den Wassertanks eher verschlimmern, da sich zwischen Kunststofftank und Aussenhülle eher früher als später Kondenswasser sammelt, dass dann nie wirklich abtrocknet.
  • Moin Jonas,
    für den Fall, dass Du noch dabei bist, das Material und den Aufbau festzulegen, trage ich mal meine 2 Cent dazu bei.
    Bei meinem Dampf-Lkw MARTIN habe ich die Kesselisolierung wie folgt ausgeführt:
    • 2 mm Isolierkork auf dem Kupferkessel aufgelegt (Trittschalldämmung aus dem Baumarkt, am Langkessel 2 Lagen zum Höhenausgleich des Stehkessels),
    • Decklage aus Zeichenkarton mit PONAL kaltwasserbeständig zur Verstärkung außen auf den Kork aufgeklebt,
    • 1 mm Alublech (gepulvert). Der Blechstoß am Langkessel liegt unten und ist 2 mm breit offen, so dass "Zeugs" was es unter das Blech schafft, abtropfen kann, das gilt für die Verkleidung des Stehkessels sinngemäß.
    Der Kessel ist vollkommen verkleidet. Besonders an der Stehkesselrückwand halte ich das auch bei Modelldampfloks grundsätzlich für erforderlich (bei den Vorbildern ist es ja auch so), Hintergrund ist, dass ich mir mal ganz böse die Finger verbrannt habe - an der Außenseite des ersten Fingergelenks des rechten Zeigefingers. Man merkt das erst, wenn es zu spät ist. Die Kesseltemperatur an der Stelle beträgt ja im Betrieb um die 150 °C und mehr.
    Bezüglich der Diskussion zu Speisewassertanks aus Plaste - Jonas hatte geschrieben, dass bei richtiger Materialwahl die Einsätze wasserdicht gedruckt werden können. Da Jonas beruflich im Prototypenbau "unterwegs ist", sollte er wissen, was er dazu tun muss. Von daher empfehle ich sehr, genau zu lesen und sich das Gelesenen durch den Kopf gehen zu lassen - nur mal so.
    Meine Erfahrung mit Speisewassertanks ist, dass sich da selbst bei bester Wasseraufbereitung über die Zeit Schmodder absetzt, der ab und an entfernt werden muss, damit die Wasserqualität stimmt, die Ventile und Pumpen zuverlässig ihren Dienst tun und und und.
    Von daher ist es zweckmäßig, sie leicht und großflächig öffnen zu können, so dass eine Reinigung einfach möglich ist.
    Im Motorradbereich gibt es Tankversiegelungs-Sets, die für die Aufarbeitung älterer Tanks konzipiert sind, aber wohl auch an neuen Tanks in Modelldampflokomotiven sinnvoll verwendet werden können.
    Dietrich
  • Hallo Jonas,
    noch (m)eine Anmerkung zum erwähnten Kohlebehälter: auch meine kleine O&K hat einen Kohlebehälter links im Führerhaus. Das Entnehmen der Kohle von oben ist im Fahrbetrieb sehr fuddelig. Und beim Öffnen des unteren Schiebers bekommt man den nicht mehr richtig zu und die Kohle verteilt sich mehr oder weniger im Führerhaus. Ich nutze daher diesen Behälter nur als Deko bzw. eiserne Reserve und führe die zu verfeuernde Kohle im Bedienwagen mit.
    Du könntest also Deinen Kohlebehälter mit als Wasserspeicher verwenden und nur oben eine Kohleschicht als Deko auflegen.
    Viele Grüße, Winfried
  • Hallo Jonas,
    jetzt will ich zum Thema Wasserkästen auch mal meine Erfahrung ausführen.
    Vor vielen Jahren habe ich die Methode von Hr. Knupfer (Senior) verwendet. Der hat abgekantete Alubleche einfach verschraubt und dabei reichlich Gehäusedichtmasse Fluid-D verwendet. Die Herstellung ist einfach, der Tank war über 20 Jahre dicht, dann habe ich das Modell mit dem Wasserkasten abgegeben. Vielleicht ist es heute noch dicht?
    Außerdem können wir uns an das gute alte Messingblech erinnern. Das kann ebenfalls gekantet werden und dann weich oder besser hart verlötet werden. Das ist auch absolut dicht, robust und hält nahezu ewig.
    Es muss nicht unbedingt Edelstahl und die Verarbeitung mit einem PUK-Gerät sein. Aber keinesfalls würde ich einen eingesetzten Tank, aus welchem Material auch immer, verwenden. Wie schon gesagt, man bekommt den Zwischenraum nie trocken und das Blech gammelt vor sich hin.
    Joachim
  • Hallo Jonas,
    wenn du mit einen Bedienwagen fährst, dann würde ich neben der Kohle auch einen größeren Wassertank mitführen...denn wenn du an heißen Sommertagen mit den kleinen Wasserkästen am Kessel fährst wird sich den Wasservorrat derart erhitzen, dass die Injektoren nicht mehr arbeiten und du musst dein Wasser die ganze Zeit mechanisch pumpen.
    Ach ja zur Kesselisolation, bedenke Luft ist ein hervorragender Isolator und saugt sich nicht mit Wasser voll, wenn die Lok mal kalt im Regen steht. Alle meine Loks haben unter der Kesseverkleidung nur einen Luftspalt und funktionieren auch im Winter.
    Achim
    erstmal danke für eure ganzen Anregungen und sorry für die späte Antwort.
    Bezüglich Druck-Material muss man sich keine Sorgen machen. Die 3D Druckwelt ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass es fast für jeden Anwendungsfall etwas passendes gibt. Wir stellen bei uns in der Firma viele A-Muster uns sogar noch B-Muster her, welche aus vielen Druckteilen bestehen. Wenn man sich bei jedem Teil Gedanken macht, was deren Funktion und Anforderung ist, ist es erstaunlich, was sich alles so "zaubern" lässt.
    Bezüglich Feuchtigkeit zwischen Tank und Außenwand, hatte ich 2 mm Luft vorgesehen, so dass der Zwischenraum auch wieder trocknen kann. Allerdings habt ihr sicherlich recht, dass das nicht die ultimative Lösung ist. Mal sehen, was sich bis zum Baubeginn in geschätzten 10 Jahren 8o so alles an meiner Werkstattausstattung tun wird. Die Tank im Tank Lösung wird z.B. von OS oder Balson genutzt und die scheinen da nicht allzu schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Deren Tanks ist allerdings aus Messing (OS) oder Edelstahl (Balson)
    Ein weiterer Tank im Bedienwagen ist sowieso vorgesehen, wegen der Injektorproblematik. Allerdings soll die Lok auch ohne Bedienwagen beim Spielen nutzbar sein, daher benötigt sie unbedingt einen Tank auf der Lok.
    Joans
  • Tach Jonas,
    in der Industrie gibt es sehr viele Tanks aus Kunststoff, zudem ziemlich hitzebeständig ...
    Führe deinen Weg mal durch, ich bin sicher dass er funktioniert.
    Man muss sich auch mal trauen neue Wege einzuschlagen, und nicht nur alte Pfande auszutrampeln.
    Glück auf
    Bucki
