Kolbenspeisepumpe von Oliver
    Thema: Kolbenspeisepume von Oliver
    Uli
    Datum:23.11.03 19:35 Antworten Zitieren Empfehlen (ulrich-huesken@gmx.de)
    So, um jetzt mal wieder was produktives zum eigentlichen Problem zu sagen, O-Ringe, Oliver, gibt?s z.B. bei Klaus Hoffe oder beim LSS. Adressen findest du unter https://www.dampfbahner.net/www.dampf-modell-bahn.de. Es gibt aber ein Problem, wenn du O-Ringe einsetzt, denn dieser wird so ohne weiteres bestimmt nicht auf den Kolben passen, bzw. abdichten. Du bräuchtest jemanden der dir in den Kolben eine Nut dreht, die genau für den O- Ring passend ist.
    Ich hätte allerdings noch eine andere Idee. Der Teflonring der bisher in der Pumpe war ist ja eh unbrauchbar, daher würde ich ihn einfach mal schlitzen, d.h an einer Stelle einfach durchschneiden. Zwar hat das Ding dann ein kleines Leck, ist also nicht mehr 100% dicht, aber vielleicht ist es ja so gering, dass man dieses vernachlässigen kann. Wenn sich der Ring jetzt bei Wärme ausdehnt, dürfte er, durch den Schlitz, nicht mehr klemmen.
    Vielleicht einfach mal probieren, der Teflonring ist je eh unbrauchbar.
    Mit freundlichen Grüßen uli
    oliverfranken
    Datum:25.11.03 19:42 Antworten Zitieren Empfehlen (oliver.franken@web.de)
    Hallo Uli
    in dem Kolbenring ist schon ein Schlitz drin. Aber ich bin am überlegen, ob ich die Nut im Kolben um vielleicht 1-2 Zehntel abdrehen lasse und den Schlitz im Kolbenring etwas, mit sehr feinem Schleifpapier, erweitere. So müsste der Kobenring theoretisch nicht mehr klemmen. Was hälst du, und auch ihr anderen, von der Idee?????
    @Werner:Schreib du doch auch mal hier, was du vorschlagen würdest (was du mir auch schon gepredigt hast )
    Wässrige und
    Dampfige Grüße
    Oliver
    ______________________________________________
    Bedienwagenaufbau:
    Fahrgestell ist im Bau
    Bruno
    Datum:18.12.03 19:20 Antworten Zitieren Empfehlen (BrMue57120@aol.com)
    also ich hab so meine Erfahrungen mit den Pumpen ,ich denke es geht um die Abdichtung des sogenannten "Schleuderkolbens" habe ca 15 Stück dieser Pumpen bisher gebaut.
    O-Ringe sind gut, vorausgesetzt sie haben Luft in der Nut zum rollen. ich habe dazu die breite der Nut immer ca 4 Zehntel mm größer gemacht und die Tiefe der Nut ca 1-2 Zehntel kleiner als es der Durchmesser des O-Ringes zulasst.
    MfG
    Bruno
    Uli
    Datum:19.12.03 18:50 Antworten Zitieren Empfehlen (ulrich-huesken@gmx.de)
    Hallo Bruno,
    mein obiger Beitrag bezieht sich auf eine anderen Beitrag von Oliver. Dieser Beitrag wurde aber aus verschieden Gründen vom Webmaster abgeschlossen, so dass ich Oliver in dem besagten Beitrag nicht mehr antworten konnte.
    Um mich kurz zu fassen: Bei dem Dichtungsproblem ging es darum, das der Dampfkolben mit einem Teflonkolbenring abgedichtet wurde, welcher aber sobald die Pumpe heiß wurde, aufgrund der thermischen Ausdehnung klemmet.
    So, hoffe, dass dir mein obiger Beitrag jetzt nicht mehr ganz so sinnlos und aus dem Zusammenhang gegriffen erscheint. Such am besten mal in den älteren Beiträgen, dann wirst du den Zusammenhang mit diesem Beitrag verstehen.
    Mit freundlichen Grüßen Uli
    Bruno
    Datum: 19.12.03 21:50 Antworten Zitieren Empfehlen (BrMue57120@aol.com)
    ach- um die Dampfzylinder ginge es da.
    Ich hab als Abdichtung Turcon-Glide-Ringe verwendet. Als Stützring wurde ein Vitonring untergelegt. das vorher gesagte über das rollverhalten des O-Ringes gilt beim T-C- Ring genauso.
    Der Verschleiß, ist gleich null und die Abdichtung hervorragend.
