Speisepumpe Hans Link ohne Funktion
  • Hallo Zusammen
    Habe mich hier im Forum angemeldet, weil ich mit meiner Speisepumpe von Hans Link nicht weiterkomme. Die Pumpe läuft jetzt seit fast 10 Jahren ohne Probleme. Seit letztem Jahr bleibt sie, wenn sie heiß ist, stehen. Nicht sofort, sie wird immer langsamer, bis sie stehen bleibt. Durch Abkühlung mit kaltem Wasser lief sie dann wieder eine Weile.
    Ich habe sie schon mehrfach zerlegt, gereinigt, entkalkt.....
    Dampf hat sie, Öl hat sie, Wasserwege sind frei.
    Informationen vom Hersteller sind nicht mehr zu bekommen.
    Ich weiß nicht weiter.
  • Hallo Olaf
    Das Problem könnte, wenn die Ölversorgung gut ist, die Passung des Schleuderkolbens im Kopf der Pumpe sein.
    Wenn die Bohrung ausgelaufen ist, ist der Kolben bei Wärme nicht mehr dicht und der Dampf strömt vorbei. Das würde zu deiner Fehlerbeschreibung passen.
    Als erstes würde ich mit dickerem Öl schmieren, wenn das Besserung bringt, so lange damit arbeiten, wie es geht.
    Wenn der Schleuderkolben aber bereits zu viel Spiel hat, dann muss die Bohrung neu gerieben werden und ein Kolben mit diesem Übermaß angefertigt werden.
  • Schade, dass der gute Dampflisa - lt. Profil - am 30. Juli "zuletzt" online war;
    und daher diese profunde Antwort nicht mehr lesen konnte - bestenfalls Jene vom Bucki ... ;
    welche ja auch "in diese Richtung" geht:
    Schmiermittel und Versorgung mit Selbigem ist essentiell - (auch!) bei dieser, dem Vernehmen nach, ausgesprochen zuverlässiger *DampfSpeisePumpe* ...
  • Ruf einfach mal den Hans Link an.
    Er ist sehr hilfsbereit und auch sehr schnell mit Reparaturen (die nur selten vorkommen).
    Ich habe zwei seiner Pumpen seit langer Zeit im Einsatz.
    viele Grüße
